Страница 16 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 11 фев 2016, 11:35
pup
мах лицензионный? может, это у триал версии такое своеобразоное ограничение?
Добавлено: 11 фев 2016, 19:24
Erch_84
Мач не лицензия.Он выключается и без программы когда клавишами гоняешь
Добавлено: 11 фев 2016, 21:01
pup
напряжение на блоке питания какое после отключки?
в журналах системы что-нибудь появляется в этот момент? я бы еще биос посмотрел на предмет разного. чем питается логика на плате контроллера? есть возможность проверить с другого компьютера?
Добавлено: 11 фев 2016, 21:42
Erch_84
Компьютер есть но на нем нет лпт порта,
Добавлено: 13 фев 2016, 08:03
Erch_84
Приветствую. Извиняюсь может вопрос глупый но все же. Можно для питания контроллера использовать блок питания от компьютера 12 В 350 Вт
Добавлено: 13 фев 2016, 16:12
Тенгель
Erch_84 писал(а):Приветствую. Извиняюсь может вопрос глупый но все же. Можно для питания контроллера использовать блок питания от компьютера 12 В 350 Вт
Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.
Добавлено: 14 фев 2016, 09:52
Erch_84
дефект.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.45 КБ)</a>
Кто может сказать, что это за элемент в гугле не нашел
Добавлено: 14 фев 2016, 10:50
vladumur
Это диод, такой же как и рядом. Только очень обгрызен :).
То, что это диод говорит маркировка детали над ним.
Добавлено: 14 фев 2016, 11:26
dag
Тенгель писал(а):Можно, драйвера работать будут, но при таком напряжении скорость черепашья. Лучше 24 вольта.
Тенгель добрый день,
так получилось что купил эту плату с блоком питания на 36 вольт,
мне дали намёк что плата может сгореть от него и не стал б.п. даже распаковывать ,
очень интересно Ваше экспертное мнение оставить этот б.п. или поменять на 24 вольта?
(ещё есть вариант на блоке питания снизить напряжения регулятором что слева от крепежа проводов)
Добавлено: 14 фев 2016, 12:03
Тенгель
По даташиту для TB6560 максимум 35 вольт, так что сгорит однозначно, они и при низком напряжении не славятся надёжностью.
Попробуй выкрутить регулятор на минимум, померь сколько напряжения получиться.
Добавлено: 14 фев 2016, 12:39
Erch_84
Регулятор снижает до 31.5 В . У меня тоже блок 36 вольт результат фотография выше. На 31 .5 В можно запускать контроллер?
Добавлено: 14 фев 2016, 13:10
dag
не распечатывал, продавец готов поменять.
есть вариант:
ещё в набор покупал шпиндель 300Вт 48 вольт без блока питания(по причине его отсутствия в магазине) вот думаю может на 36 вольт применить отдельно на шпиндель в будущем, а сейчас попробовать регулировку и если будет результат то от него подать питание на контролер и шпиндель вместе, до того пока не куплю второй б.п. . . .
36 вольт для это шпинделя не критично?
(если да, распечатаю и буду пробовать, всё равно временно в магазине на 48 вольт нет)
Добавлено: 14 фев 2016, 15:39
dag
понял,
Спасибо!
не буду рисковать.
Добавлено: 17 фев 2016, 18:07
dag
уже купил 24 вольта и запасной такой-же контролер только 3 осевой, чешутся руки подключить (настраивать буду по Питерскому), и в электронике я ноль. начитавшись тем что они хорошо горят, думаю подстраховаться по схеме и спросить - по цветам проводов ш.д. правильно подключено???
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... &start=210
Добавлено: 17 фев 2016, 20:25
dag
с подключение ШД разобрался, мучаюсь с переключателями (микрики) не чего не пойму с таблицей, прошу помощи может кто объяснит как их выставлять или фото выставленных было-бы отлично.
Добавлено: 17 фев 2016, 22:21
nERV
Цветам проводов верить не стоит. Нужно взять звонилку и вызвонить концы обмоток. Ну и соединить их с соотв. контактами.
Очень часто прилагаемая китайцами табличка не соответствует действительности, так что микрошаг придется подбирать методом тыка. Возможно...
Добавлено: 17 фев 2016, 23:10
dag
запустил :ura:,
инструкция Питерского чудо!
и похоже эта процесс достаточно утомил жену, ложусь спать.
детали завтра!
Добавлено: 18 фев 2016, 00:43
Евгений+++
dag писал(а):уже купил 24 вольта и запасной такой-же контролер только 3 осевой, чешутся руки подключить (настраивать буду по Питерскому), и в электронике я ноль. начитавшись тем что они хорошо горят, думаю подстраховаться по схеме и спросить - по цветам проводов ш.д. правильно подключено???
Хотя последней картинке я доверять бы не стал. Проще прозвонить обмотки.
Ну и в ПДФ Описание по настройке микриков, как просили.
Добавлено: 18 фев 2016, 01:09
Евгений+++
JudasPriest писал(а):Здравствуйте. Я допаял на каждый силовой вход по конденсатору на 2.2мкФ и дополнительно развел силовую землю проводами - пропали единичные пропуски шагов сопровождающиеся щелчками и стуками внутри ШД, резонансы, двигатели стали работать тише и прятней, смог поднять максимальную устойчивую скорость перемещения на 40%.
Доброго времени суток.
Схемку можно....если не жалко.
Ну или фото больше, на этих не особо видно.
Спасибо.
Добавлено: 18 фев 2016, 07:45
Q-starь
А что за инструкция Питерского? Где почитать?
