Страница 16 из 20
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Добавлено: 21 фев 2018, 08:54
Nixon
https://ru.aliexpress.com/store/group/L ... 1e6elBviEx
я вот у этого продавца закупался (неделю с ним торговался, уступил знатно). На вопросы отвечает вменяемо. Попробуйте к нему постучаться
Добавлено: 21 фев 2018, 09:44
FedorM84
Nixon писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/group/L ... 1e6elBviEx
У него как-раз и спрашивал - он не знает какой там диод стоит. Вообще я пока-что склоняюсь брать у американца, он хотя бы вкурсе что продает. Подожду неделю-две, у него должны появиться драйвера к лазерам. Единственный минус - придется для 3018 гравера, либо печатать новую каретку под радиатор 40*40, либо городить какой-нибудь дополнительный кронштейн. Ну и не понятно, хватит ли БП комплектного на 6А под эту головку - ему де еще и шаговики крутить...
Добавлено: 21 фев 2018, 09:51
FedorM84
Вот такой драйвер https://www.ebay.com/itm/323038111750
На али, кстати, тоже есть.
https://www.aliexpress.com/item/3271994 ... 49975.html
Добавлено: 21 фев 2018, 10:09
Nixon
FedorM84 писал(а):хватит ли БП комплектного на 6А под эту головку - ему де еще и шаговики крутить...
Вполне, шаговики потребляют на копейку
Добавлено: 21 фев 2018, 11:20
FedorM84
Nixon писал(а): Вполне, шаговики потребляют на копейку
У вас случайно не такая плата? Как к ней лазер в разных режимах подключать? Я так полагаю, что вентилятор лучше запитывать не от контроллера а от 12в пинов в правом нижнем углу
Добавлено: 21 фев 2018, 13:58
Nixon
Нет, у меня под LaserAxe CNCC
Добавлено: 24 фев 2018, 06:19
FedorM84
Один из китайцев таки сознался и скинул даташит. Видимо в большинстве 5.5Вт китайских лазеров за 7-8 тысяч стоит NUBM08, который на 4.3Вт. На мой взгляд нужно обязательно проверить максимальный потребляемый лазером ток на предмет выкручивания китайцами - должно быть не более 3A.
Добавлено: 24 фев 2018, 16:02
Nixon
FedorM84 писал(а):Один из китайцев таки сознался
Долго ломался?
Добавлено: 24 фев 2018, 17:07
FedorM84
Да нет, задал вопрос - он ответил. Магазин Jack's Store_
Добавлено: 24 фев 2018, 20:07
Nixon
Завтра свои 5,5 китайских ватт буду промерять...
Добавлено: 25 фев 2018, 11:45
Nixon
Промерил. Ток был выставлен 1,44А. Поднял до 1,8А (до 3А вообще ссыкотно).
Результат: 4мм фанера в 5 проходов 110 мм в мин. с продувкой - навылет. Прежний результат: 3мм фанера в 10 проходов с такой же подачей.
Вот и думай, то ли китайцы "тигру не докладывали мясо", то ли какой то подвох.
Добавлено: 07 апр 2018, 17:28
28Ship
AZot писал(а):Всем привет!
Я тоже приобрел себе такой станок, фирмы Lazeraxe и хотел бы поделиться методом сохранения восстановления прошивки.
Прошивка в станке такая же, как и выложил voronin_10 в посте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p319508, которая
по команде "$I" возвращает номер версии [0.8.2015:], т.е. как я предполагаю это, уже довольно старенький grbl 0.8 (видимо китайцы не хотят заморачиваться с обновлением).
Для сохранения и заливки прошивки в ардуинку, можно воспользоваться легким способом, без снятия платы и наличия программатора, для этого надо:
1. Скачать Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2. Установить или распаковать её (в зависимости от скаченного варианта).
3. Подключить гравер к компьютеру
4. В прикрепленном архиве есть два .cmd файла, в них надо исправить путь к установленной/распакованной папке Arduino и указать порт, на котором сидит подключенный станок.
5. Для сохранения прошивки на компе используем "read_from_arduino.cmd", для записи прошивки "write_to_arduino.cmd"
Так же прикрепляю языковой файл с русским переводом к программе CNCC v2.53 https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1uqd ... XVSga?dl=0,
которая идет с этим станком. Перевод в основном на всплывающих подсказка и только тех слов и выражений, что есть в языковом файле - для остального неизвестно ID.
Я в мире ЧПУ новичок, поэтому перевод корявый - уж не обессудьте
laseraxe_0.8_orig.zip
Прошивка
Language.zip
Языковой файл с русским переводом к программе CNCC v2.53
AZot
Как залить прошивку? Пункты: 1,2,3 и 4 сделал.
Исходного кода нет, есть только прошивка хекс.
Возможно подскажите что дальше?!
Добавлено: 07 апр 2018, 20:07
Nixon
28Ship писал(а):есть только прошивка хекс.
Тогда вам сюда
http://www.getchip.net/posts/136-gc-upl ... a-arduino/
Добавлено: 07 июл 2018, 12:14
Феникс93
Здравствуйте! Вообщем вот такая история: приобрел станок китайский Lazeraxe CNCC, собрал всё вроде работает. Выжег одну фотографию размером а4(время жжения составило около 36 часов- это конечно показалось долго)решил поставит Binbox... ну соответственно получил из ардуинки (труп). Выписал новую плату CNCC, установил вроде как за работал мой станок, но опять столкнулся с проблемой, станок отключается и выдают ошибку. Подскажите, что делать? Все фото ниже.
Добавлено: 07 июл 2018, 14:30
Nixon
Отмотайте тему немного назад, там есть прошивки и родные, и универсальные (подходят для CNCC и под Benbox)
Добавлено: 07 июл 2018, 16:47
Феникс93
Так у диск шёл со станком там всё родное.
Добавлено: 15 июл 2018, 15:20
сher23
помогите у меня гравер гравирует по диагонали, два моторчика работают одновременно
Добавлено: 15 июл 2018, 17:33
Alex lamaka
сher23 писал(а):помогите у меня гравер гравирует по диагонали, два моторчика работают одновременно
Помочь крутить моторчики?
В программе, где создаёшь g-код ставь нужную траекторию - по горизонтали, по вертикали или диагонали. И будет гравер гравировать невыгравированную гравировкой заготовку, как надо.
Добавлено: 24 авг 2018, 16:18
777Rocky777
Товарищи помогите!!! читал читал форум но так и не понял, китайский станок перепрошил ардуинку на бенбокс, стандартная стаяла прога laseraxe.
восстановить ардуинку не получается, прошивка вроде заходит(лампочка моргает). при открытии проги laseraxe прога не конектится. что делать? необходима ли покупка новой ардуино?
и если кто то решил у себя такую проблему не мог бы мне доходчиво объяснить как это делается? плиз)
Добавлено: 06 сен 2018, 23:19
Violent
Что китайцы обычно шьют в такие платы?
1.JPG (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.24 КБ)</a>
Или под управлением чего лучше всего делать граверы 5,5 Вт?
