Страница 150 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 30 янв 2020, 14:06
creisey
sure, i've tried the BeagleBone Black. it has 100KHz Step rate but it it unbelievable slow (the UI and when running Axis the CPU is allways on 100%). therefore for me not usable
the Mesa boards are here in Switzerland not accessible 200$ shipping!
im really looking forward for a nice Orange Pi Setup. its a powerful device
thanks for your work MX_Master!
Добавлено: 30 янв 2020, 14:21
MX Мастер, молодец, продолжай в том же духе!
Добавлено: 30 янв 2020, 15:01
creisey писал(а):the Mesa boards are here in Switzerland not accessible 200$ shipping!
Try to buy here:
https://mesaus.com/ ,
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php
Добавлено: 30 янв 2020, 16:53
Mentat
Всем привет. Недавно в теме ЧПУ, возникло пару вопросов.
Захотелось приобщится к ЧПУ взял для обучения CNC3018 (
https://aliexpress.ru/item/32985641541.html) так себе станок но дешевле ничего нет. Стал изучать подробно тему и пришел к выводу что следует изучать LinuxCNC.
представленное здесь решение, мне кажется, наиболее дешевый вариант погрузится в это.
В связи с чем вопрос хочу потключится к 3018 используя плату cnc shield v3
https://aliexpress.ru/item/4000219618952.html и компьютер Orange Pi PC
https://aliexpress.ru/item/32448079125.html
Нормально это будет работать?
Стоит взять такую связку или стоит подождать что то другого? Читал ветку слышал, что вышел Opange PI 4, но под него и сборки нет (
https://cnc32.ru/downloads/3-category/LinuxCNC+OrangePi) и цена не очень бюджетная.
Есть еще старый маленький ноутбук, может к нему как то подключится, но у него особо внешних интерфейсов нет и судя по другим веткам, контроллеры вовсе не бюджетные...
Что думаете?
Или лучше и дешевле дождаться реализации "Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)" ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=880
Спасибо за внимание
p.s. Кстати огромное спасибо топик стартеру
Добавлено: 30 янв 2020, 17:51
Opange PI 4 можно смело оставить в покое. Под него нет ни стабильной системы, ни драйверов, ничего. Для чипа
RK3399, что установлен в
Opange PI 4, по части
LinuxCNC у нас тоже ничего нет
А вот для
Orange Pi PC всё есть уже сейчас. Работает стабильно.
Для внешнего контроллера всё равно нужен какой-то ПК, хоть настольный, хоть апельсиновый
Добавлено: 30 янв 2020, 18:11
MX_Master писал(а):А вот для Orange Pi PC всё есть уже сейчас. Работает стабильно.
Значит можно спокойно покупать Orange Pi PC, + 5 шт.
"переходных плат", что бы все 40 пинов можно было задействовать. А тач дисплей уже со временем можно будет подцепить. И можно начать экспериментировать.
Разрешение играет какую-то роль? (а то на обычный LinuxCNC есть минимальное требование 1024*768 и тогда 7" - 1024x600 не подойдет, или подойдет?) .
Добавлено: 30 янв 2020, 18:36
xenon-alien писал(а):+ 5 шт. "переходных плат", что бы все 40 пинов можно было задействовать
смотря, что подключать
xenon-alien писал(а):Разрешение играет какую-то роль?
Стандартные интерфейсы требуют высоту 768px. Но это не значит, что нельзя подключать маленькие экраны. Я, к примеру, подключал экран 3.5", ставил разрешение 640х480 и юзал свой собственный веб-интерфейс.
Добавлено: 30 янв 2020, 18:41
MX_Master писал(а):смотря, что подключать
Что бы просто уже была разводка под 5в. А там уже подключай, что хоч, или что позволяют выводы. (ещё не разобрался, но все 40 пин могут работать как ввод и вывод, т.е. 28, если я верно посчитал.)
Или может вместо таких плат заказать микросхемы и клеммы и простую платку развести?
MX_Master писал(а):Стандартные интерфейсы требуют высоту 768px. Но это не значит, что нельзя подключать маленькие экраны. Я, к примеру, подключал экран 3.5", ставил разрешение 640х480 и юзал свой собственный веб-интерфейс.
На сколько я понимаю, то под разрешение 7" - 1024x600 можно создать просто свой Тач GUI (типа Touchy GUI) и выводить туда, что душа и логика пожелает?
1024*768 обычно требование к видеокарте.
Добавлено: 30 янв 2020, 18:56
Mentat
MX_Master писал(а):Для внешнего контроллера всё равно нужен какой-то ПК, хоть настольный, хоть апельсиновый
Супер спасибо за ответ, буду думать. Вопрос еще и в том, что у меня есть маленький ноут к которому можно было бы подключить внешние контроллер через ethernet вы как я понимаю тоже этим занимаетесь.
Как я понял из ветки про которую я упоминал. Теоретически можно использовать Onbon bx-5ql - это кажется бюджетнее и круче (так как развязка, и в ноуте есть и монитор и клавиатура)
Правда по той ветке непонятно удалось ли все таки довести до финала какой то из обсуждавшихся вариантов?
А тему я поднял именно здесь так как с Orange уже вполне реально все работает
Добавлено: 30 янв 2020, 19:39
creisey
the combination form orange pi and 7I90HD would be so remarkable
Добавлено: 30 янв 2020, 19:51
xenon-alien писал(а):Или может вместо таких плат заказать микросхемы и клеммы и простую платку развести?
По желанию. Но если это для себя, то можно брать готовые модули и не париться.
xenon-alien писал(а):На сколько я понимаю, то под разрешение 7" - 1024x600 можно создать просто свой Тач GUI (типа Touchy GUI) и выводить туда, что душа и логика пожелает?
Всё верно
Mentat писал(а):Onbon bx-5ql
С этими ребятами надо быть осторожнее. Во-первых, придётся написать свою прошивку (если чип не закрыт). Во-вторых, для увеличения кол-ва выходов на плате могут применяться микрухи сдвиговых регистров. Не факт, что получиться управлять аппаратно из
STM32 такими микрухами. Софтом - да, но это тоже придётся учитывать в прошивке
STM32. Наличие входов тоже под вопросом. Вощем, в сухом остатке такая бюджетность может обойтись дороже, чем кажется. Максимально бюджетно по деньгам может получиться только, если ты сам программист
Добавлено: 30 янв 2020, 22:27
going
Можно такой вариан:
https://aliexpress.ru/item/32976710686. ... 4039HbPFaY
Апельснка потянет до 1080
P.S.
Правда не знаю как будет с доставкой в связи с эпидемией.
Добавлено: 30 янв 2020, 22:45
going писал(а):xenon-alien писал(а):На сколько я понимаю, то под разрешение 7" - 1024x600 можно создать просто свой Тач GUI (типа Touchy GUI) и выводить туда, что душа и логика пожелает?
Можно такой вариан:
P.S.
Так он же не с ТАЧ-ем...
С доставкой проблем не должно быть. Максимум, что работать не будут какое-то время.
Я всё-таки закинул в корзину
вот такой.
Чуть дороже предыдущего, но нравится больше. 160х100мм дисплей по размеру больше привлекает, но не факт, что удобно будет. (десятка "слишком" большой кажется для для моих задач)
Ну а корпус самому можно сделать - под свои нужды и не переплачивать за него.
Добавлено: 31 янв 2020, 12:48
Mentat
Скажите пожалуйста а можно запустить систему на Banana Pi BPI-M1+ (
http://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI ... y_Features) ?
На нем процессоры
Allwinner A20 Dual-core 1.0GHz CPU
Mali-400 MP2 with Open GL ES 2.0/1.1.
Есть истории успеха?
Добавлено: 31 янв 2020, 12:53
В проекте поддерживаются только процессоры H2, H3 и H5
Добавлено: 01 фев 2020, 00:03
going
Mentat писал(а):Скажите пожалуйста а можно запустить систему на Banana Pi BPI-M1+
Если плата на руках и есть желание потратить на неё время (много времени),
то можно собрать систему armbian самостоятельно. В armbian данная плата поддерживается частично,
т..е. придётся потратить много своего времени на доработку.
Добавлено: 04 фев 2020, 16:03
CNCStart
Добрый день, уважаемые знатоки!
Работаю сейчас с удаленным управлением (linuxcncrsh), нужно сделать запуск rsh, из под программы, чтобы каждый раз не писать в терминале. Для этого в конце .hal файла дописываю соответствующую строчку( фото)
Но после этого программа не запускается, подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Добавлено: 04 фев 2020, 16:18
Достаточно
Если не юзаешь основной интерфейс, можешь сделать в
INI файле так
Добавлено: 04 фев 2020, 16:39
CNCStart писал(а):Но после этого программа не запускается, подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Для запуска недостаточно скопипастить из доки строчку, кратко описывающую синтаксис команды...
Добавлено: 04 фев 2020, 20:07
CNCStart
MX_Master писал(а):Достаточно
INI файле так
Все равно ошибку выкидывает...
