Страница 147 из 174
Добавлено: 06 янв 2017, 10:27
Птица-феникс =)
А пластик какой на шестеренки берешь? Ertacetal-H?
Добавлено: 06 янв 2017, 12:48
Добавлено: 06 янв 2017, 19:14
Напилил блинчиков, где то 5 минут рез
пока опыта мало, но наберем
небольшое видео как пилит и пробежал штангелем по заготовке :)
пилу надо крепче крепить, чуть заденешь и запил
точнул держалку для шестерен из стали хвг, вот сталь хорошая, поверхность шикарная из под резца :)
https://www.youtube.com/watch?v=MA5Mb8-CL_I
Добавлено: 06 янв 2017, 20:26
Птица-феникс =)
nik1 писал(а):Такой
http://www.plasttrade.ru/material/osnov ... talat.html
По чем берешь за кг?
как оно по сравнению с эртацеталем?
Добавлено: 06 янв 2017, 21:08
Вроде 14 евро
Точно помню за 1 метровый прут диаметром 40 мм вышло 1200р
я пока его не пробовал в качестве шестерен, но почти уверен , что будет гуд
по обработке чуть похуже Пома, но в целом вполне хорошо обрабытывается и держит размер
Добавлено: 11 янв 2017, 21:27
Наделал больших шестерен :)
Были конечно нюансы , но в итоге вроде как победили
Пластик довольно крепкий, по идее будет хорошо работать
небольшое кино как это было
https://youtu.be/-KUr4WdX1qY
Пыс , дополнение :)
Решил все же сделать держалку для обработки обратных сторон, но можно и первую на ней же делать
держалка универсальная, под обе шестерни
Добавлено: 12 янв 2017, 19:19
дополнил вчерашний пост
не хотелось делать эту держалку, но не пожалел , что сделал :)
с ней реально быстро и просто крепиться для обработки обратной стороны :good:
Добавлено: 05 фев 2017, 15:10
Поделал кучу мелких деталек, на фотках часть от них :)
частично заанодировали твердым анодом, цвет гуляет в зависимости от сплава
лучше всего получается ак 4 , хуже всего в95 , д16 посерединке
скорее всего все буду делать из ак4 1т1, не ведет и хорошо покрывается, тока не такой распространенный, но это решаемо
Добавлено: 05 фев 2017, 15:23
Карабас
Коль, новый стол то приехал?
Добавлено: 05 фев 2017, 15:39
Осталось немного и приедет, сам стол готов
Теперь очередь за кожухами
Добавлено: 05 фев 2017, 15:42
Карабас
Уж очень поворотку в работе увидеть хочется..
Добавлено: 05 фев 2017, 17:20
Тут в основном позиционка, непрерывной практически нет
Добавлено: 12 фев 2017, 17:07
сделал корпус редуктора на хвост и собрал перед анодировкой
работает очень хорошо, не лифтов не заеданий :good:
сами цапфы придется переделать , немного не попал в предкомпенсацию
Добавлено: 12 фев 2017, 17:19
Udjin
Реплики, или уже глубоко продуманная модернизация? На уровне "с ноля и под пилота и его стиль"?
Добавлено: 12 фев 2017, 17:47
Практически новый верт, на предыдущем налетал 3 года, пришло время обновить
на том основная трабла была с коничками
Раньше не мог делать конички, теперь вроде получаются, они больше по размеру в предыдщую модель не поместятся
верт расчитан под хард 3д :) , я летаю еще довольно неплохо , хотя не выступаю уже года 4
Добавлено: 12 фев 2017, 17:52
Udjin
5-6 киловатт и костыль?
Добавлено: 12 фев 2017, 17:56
Моторчик 6.5 квт, аки 14 банок 4400 мач
про костыль не понял :)
Добавлено: 12 фев 2017, 18:03
Udjin
Регуль :-))
Такие токи держат при таких банках немного регулей. Я на маркусах летаю. HV.
Раньше летал на 300-т амперке, на шести банках. Сейчас на 10 банках. Токи гуманные - 140 ампер в пике :-))
Коллеги просят освоить формовку лопастей для 600+. Но как дело доходит до металла на матрицы - плавно съезжают :-)
Добавлено: 12 фев 2017, 18:34
Регуль- Контроник Космик 200А
Дорогой конечно, но в нем отличный говернер
с маркусом не сложилось
Лопасти расходник :) , видимо не простая выклейка, раз стоят по 120 баксов, это 700 размер
Добавлено: 05 мар 2017, 15:11
sergey27rus
Вертушка в итоге стоить под 200 штук. будет. Зачет очень красиво получается.
