Страница 145 из 174
Добавлено: 22 июн 2016, 11:42
шаг не важен , если оставлять 1 зуб
главное что бы хватало по высоте зуба
здесь шаг 1 , метчик брал с шагом 1.25
Добавлено: 22 июн 2016, 15:59
aegis
сильно большой шаг только не надо брать - там радиус вершины меняется
Добавлено: 28 июн 2016, 19:05
запилил несколько мелких коробочек
и не спехом эксперементирую с прошивочной головкой
решил делать из центра, был слегка поломанный, как раз сгодился
смещиение на хвостовике выставлял по индикатору, потом понемного фрезеровал, поверхность вполне неплохая
пока неясно как вышло с углом, но еще есть куда стачивать :)
Добавлено: 23 июл 2016, 17:37
Прошивку закончил, но не испробовал, подвели сменщики с битками :)
Закончил все детальки по автосмене, кроме железных креплений
теперь жду новый стол и можно монтировать
Добавлено: 23 июл 2016, 17:48
Птица-феникс =)
У меня даже столько оправок нету, сколько у тебя мест в магазине)
Добавлено: 23 июл 2016, 18:10
Какие твои годы, накопишь со временем :)
у меня как раз 20 имеется
Добавлено: 23 июл 2016, 18:35
Шикарный проект.
Какая масса получилась?
Добавлено: 23 июл 2016, 19:04
Не взвешивал, на вскидку кило под 10 тянет в таком виде
естесно без интрументов
вес конечно прирос , поэтому крепить буду к столу , а не к станку как сейчас
Добавлено: 19 окт 2016, 19:49
Готовлюсь к нарезанию косозубых шестерен по методу Константина
Спаял резец новой горелкой, сегмент вырезал из модульной фрезы
Державку делал с точным потаем , что бы было все соосно
На державке еще сделал проточку , по ней выставляю угол резца
Стопор на шпиндель простой , но держит хорошо, еще немного подделаю
Попробовал построгать типо рейки, вышло очень даже хорошо :good:
скоро тест драйв косозубки :cheesy:
Добавлено: 19 окт 2016, 23:41
CybSys
Таким макаром можно много чего делать, шпоночные разы пробивать и т.д. :)
Добавлено: 20 окт 2016, 07:54
По мягким материалам конечно можно
в принципе мне актуально пластики и дюрали, с ними станочек справится
Пока режим такой, для полиацеталя
подача 1.5 метра, съем по 0.2, глубина 2.25
на чистовой проход думаю занизить подачу
стружка чуть теплая
Сегодня хочу попробовать более мягкий пластик, раньше его фрезеровал этой же модульной фрезой
получалось не очень , облой был спереди , сзади и сверху по зубьям
На и по дюральки пройдусь, одна из шестерен планируется из этого материала
Добавлено: 20 окт 2016, 07:59
Карабас
Николай, как обстоят дела с новым сменщиком? Запустил?
Добавлено: 20 окт 2016, 08:45
Новый сменщик ждет когда приедет новый стол под станок :)
А так все готово, кроме установки электроники и прокладки проводов
Добавлено: 20 окт 2016, 10:04
aegis
nik1 писал(а):на чистовой проход думаю занизить подачу
зря, как мне кажется. лучше глубиной играться
Добавлено: 20 окт 2016, 10:15
Последний проход получился 0.05 по глубине
Какая подача на строгальных станках по мягким материалам?
Я начилал пробу с 0.5м/мин , стружка мягкая , на 1.5/мин , стружка пожестче уже
в общем есть с чем поиграться :)
Добавлено: 20 окт 2016, 10:48
aegis
строгание мягких материалов наверно специфическая штука... даже не знаю
Добавлено: 20 окт 2016, 11:06
Попробовал относительно мягкий пластик и дюральку
В общем строгание это вещь :good:
облой только на выходе, вход и вершинки зубов чистые, модульная фреза в этом плане гораздо хуже
Подача реально не особо влияет, ставил 2/мин, хорошо идет
глубина за проход 0.3
По дюральки за проход 0.1
фотки попозжа выложу
Добавлено: 20 окт 2016, 16:03
Попробовал сделать шестерню
Зубья вышли несколько шире , потому что резец для больших шестерней
В минусах - нужно делать смещение по оси У , в зависимости от угла резца
Либо надо как то паять так , что бы кончик резца был на оси вращения, но похоже это не реально
Еще надо научиться мерить шариками по делительному диаметру
фотки пробы на мягком пластике и шестерни из ала
пробовал капролон, качество не айс, надо острее резечик
Добавлено: 22 окт 2016, 18:56
CybSys
Круто, теперь можно редукторы собирать для разных моделей машин, роботов и т.д. :)
Добавлено: 22 окт 2016, 20:04
Ага, есть такое дело
Хочу на свои верты наделать косозубых взамен прямых
