Страница 143 из 174
Добавлено: 28 май 2016, 11:55
evgenyjp
выглядит крепко, хотя и слишком уж наворочено
Добавлено: 29 май 2016, 14:11
зато крепкий, а навороченность победят на производстве
не много не в тему, делаю платку на пробник на триггере, схемка уже отработанная и по идее проблем быть не должно, но не работает
возможно ли такое , что детали с Али могут быть битые?
проблема в тригере тс 4s584f, если его выпаять из платки и перемкнуть вход и выход, то схемка работает
если он в плате, то идет падения напряжения , как буд то он коротит схему
поменял 2 жука, картина одинаковая
Добавлено: 29 май 2016, 14:21
elephant007
Очень заманчивая технология. Попробовал, как оно будет по ровности.
Лазерная порезка листа 10-ки, сварка.
Рузультат очень огорчил.
- вот так заворачивает сталь свркой
- катет
без применения какой-нибудь мощной УСП или предварительного точно расчитанного изгиба места сварки листы раскроя будут адски поведены.
Показал стык сварщику, ежегодно проходящему аттестацию в НАКС, он сказал что там внутри куча микротрещин и куча напряжений. Отжиг соответственно.
Если не проваривать стыки почеловечески, а ставить прихватки, вести все равно будет, и напряжения никуда не денутся.
Есть мож какая секретная тактика?
Добавлено: 29 май 2016, 14:26
AlexNikov
nik1 писал(а):зато крепкий, а навороченность победят на производстве
С алли закупал кучу радиодеталей - и транзисторы дохлые бывают и резюки левого номинала (хотя по кольцам цветным все норм), тоже самое с емкостями, диоды/стабилиторы тоже бывают с браком. Перед впаиванием, очень желательно проверять все детальки с алли, либо покупать с Маузера - там 100% фирменные элементы и рабочие, но ценник в разы выше.
Питание на триггер верно разведено на платке?
Добавлено: 29 май 2016, 14:41
по технологии надо уточнить , я не сам это проектировал
Алексей, питание 15 в через стабилизатор 78л15
общее питание 24 в с стабилизированного блока питания с токоограничением
ошибиться сложно, проверил раз 10 уже
фактически на триггере 4 ноги , вход -выход и питание
Добавлено: 29 май 2016, 14:51
Полярность точно не перепутал? Он именно питание садит при запайке?
Добавлено: 29 май 2016, 15:03
полярность правильная, если нет , то 7815 не запустится
питание садится после впайки триггера, если выпаять то становится 15 в
Добавлено: 29 май 2016, 15:34
NKS
elephant007 писал(а):Очень заманчивая технология. Попробовал, как оно будет по ровности.
Если попробовать тот-же фокус с листом толщиной 16мм или даже 20мм, то можно ещё сильнее удивиться
Потому что деформация будет абсолютно идентична.
У
nik1 конструкция стола не подразумевает использования такого вида шва. Вообще угловой шов это дикое зло и его как правило стараются избегать.
Добавлено: 29 май 2016, 15:35
NKS
elephant007 писал(а):Есть мож какая секретная тактика?
Есть, и далеко не одна
Добавлено: 29 май 2016, 16:20
AlexNikov
nik1 писал(а):по технологии надо уточнить , я не сам это проектировал
Ощущение что в разводке пп косяк закрался. Проверю цоколевку сча...
У меня подобная схемка с ходу запустилась.
Добавлено: 29 май 2016, 16:44
хорошо
Добавлено: 29 май 2016, 17:06
AlexNikov
nik1 писал(а):хорошо
Да вроде верно на пп разведено...странно. Я на реник такую схемку собирал (почти тоже самое, когда-то где-то тут на форуме её нашел - в какой теме уже не помню...):
- ЦИ1.PNG (10.5 КБ) 4142 просмотра
С первого раза без проблем вообще запустилась.
К стати применение на входе транзистора чем-то обусловлено? По сути он там не нужен особо то. А вот выход лучшеб как раз 2n7002 поставить вместо биполярника.
Добавлено: 29 май 2016, 17:20
Схема рабочая , у меня такая уже пашет
отличие только в этом триггере с али
вот эта схемка с 305 поста
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300
Добавлено: 29 май 2016, 17:38
AlexNikov
Ну тогда что остается, привет китайцам?
Добавлено: 29 май 2016, 18:00
Похоже так, жаль долго ждали детальки и такая бяка
Добавлено: 29 май 2016, 18:45
nik1 писал(а):возможно ли такое , что детали с Али могут быть битые?
Легко, особенно если небольшими партиями покупать и дёшево. Я обычно сначала на пробу десяток беру...
AlexNikov писал(а):К стати применение на входе транзистора чем-то обусловлено?
Больше напряжение на контактах и меньше ток.
AlexNikov писал(а):А вот выход лучшеб как раз 2n7002 поставить вместо биполярника.
Полевик там не всякий будет работать, а биполярник вообще любой.
А вообще детали выбирались по принципу: ставим что не жалко из наличия.
Добавлено: 30 май 2016, 05:44
AlexNikov
UAVpilot писал(а):Полевик там не всякий будет работать, а биполярник вообще любой.
Ну я просто из соображений быстродействия
Полевики пошустрее будут
Это если конечно гнаться за долями долей секунды
Добавлено: 30 май 2016, 09:41
да можно и полевик поставить на выход если лучше , это не вопрос
несколько фоток сборки из последних деталюх
получилось очень крута
Добавлено: 30 май 2016, 09:45
NKS
Красяво!
Ещё бы для упрощения понимания масштаба монетки подкладывал... Тонкая работа.
Добавлено: 30 май 2016, 10:16
Ширина рамы внутри 48 мм
