Страница 143 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 26 окт 2023, 20:42
MiG77
Fagot писал(а): ↑ Нет связи с ЧПУ контроллером (ЕТ-1)
Об этом есть подробная инструкция на сайте Сергея http://docs.pv-automation.com/quickstar ... work-setup
Добавлено: 26 окт 2023, 20:45
MiG77
MiG77 писал(а): ↑ что соответствует ей в новой версии?
Если кому то интересно, то это вкладка АТС, спасибо фрезерюге, подсказал.
Добавлено: 27 окт 2023, 04:32
Fagot писал(а): ↑ День добрый. Нет связи с ЧПУ контроллером (ЕТ-1). Подскажите, какие должны быть настройки сети ОС windows 10? В ПО mycnc в закладке сеть IP указан 192.168.0.78.
первое что нужно сделать это поставить Linux поскольку сто раз писали что на винде делать нечего.
Добавлено: 30 ноя 2023, 12:43
Fagot
Связь наладил. Но начали сбиваться машинные координаты во время или после выполнения УП, со всеми вытекающими последствиями. Сбой происходит не всегда. В чем может быть причина? На что обратить внимание, помогите пожалуйста!
Добавлено: 07 дек 2023, 11:49
GarazhKharkov
Приветствую. Ребята, нужна небольшая помощь по подключению частотника к плате ET7. В мануле указано Пини на плате для управление скорости вращения 0-10в. Но я не нашел куда кидать сигналы: Включить по часовой, Включить против часовой. Весь мануал перерыл. Спасибо!
Добавлено: 07 дек 2023, 22:58
ssisk
GarazhKharkov писал(а): ↑07 дек 2023, 11:49 Приветствую. Ребята, нужна небольшая помощь по подключению частотника к плате ET7. В мануле указано Пини на плате для управление скорости вращения 0-10в. Но я не нашел куда кидать сигналы: Включить по часовой, Включить против часовой. Весь мануал перерыл. Спасибо!
Приветствую. Перейдите на 139 страницу, там очень подробно об этом написано, думаю сможете разобраться, там не сложно.
Добавлено: 30 май 2024, 03:35
error101
Всем здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать какие настройки и где нужно сделать, чтобы токарный резал резьбы по g76?
Контроллер ET7.
Энкодер 2500 линий/об, ремнем на шпиндель 1:1. Подключен на Encoder2.
Двигатель Z 2000 импульсов/мм.
В разделе настроек Encoders: разрешение энкодеры 2 ставить 2500? Что в Mul и /(2^Div)?
Linear encoder dimension 0.005 (влияет ли на что-нибудь или нет?)
В разделе Spindle:
Encoder channel 2.
Encoder pulses per revolution 2500?
Ещё что-то где-то нужно включать/прописывать?
Самое обидное, что уже было когда-то настроено и все работало, но сдох комп на станке, а бэкап профиля был на нем же (забыл скинуть).
Добавлено: 31 май 2024, 09:52
Duhas
MiG77 писал(а): ↑18 окт 2023, 10:30
alex_sar писал(а): ↑ Вы кнопками когда едете по X в плюс, у вас фреза по детали куда едет - вправо или влево?
А по Y в плюс - фреза по детали - к вам или от вас?
Станок сделан на базе КРС 380. +Х идет вправо (вдоль оси движения стола), +У от меня.
на фото ось движения стола идет не вправо или влево, а к нам или от нас, странные у вас показания
Добавлено: 31 май 2024, 10:00
MiG77
Duhas писал(а): ↑ странные у вас показания
Все относительно :), смотря где стоишь. У Фрезерюги по ориентации станка вопросов не было, когда он ставил свою программу.Станок работает, все хорошо. https://www.youtube.com/watch?v=mjhq26EaQdA
Добавлено: 31 май 2024, 10:03
Duhas
тьфу блин, нанекропостил, не заметил что не последнюю страницу читаю )
ПС на сколько я помню нет тут относительности, самая длинная ось должна быть X вроде в госте и дальше поехали.
Добавлено: 31 май 2024, 10:08
MiG77
Duhas писал(а): ↑ самая длинная ось должна быть X
Все правильно :) На оси Х стол ездит.
Добавлено: 31 май 2024, 11:13
Cvazist
MiG77 писал(а): ↑31 май 2024, 10:08 Все правильно :) На оси Х стол ездит.
У портальных китайцев стол на оси Y.
И если судить по промышленному "колонному" фрезеру: ось Х двигается лево-право , а Y от и на фрезеровщика и Y ниже Х.
Почему на портальном должно быть наоборот?
Добавлено: 31 май 2024, 14:20
MiG77
Cvazist писал(а): ↑ Почему на портальном должно быть наоборот?
Если честно, я не понимаю о чем Вы. Логика китайцев мне тоже не ведома.
Добавлено: 30 июн 2024, 21:50
GarazhKharkov
Добрый день уважаемые форумчане!
Вынужден просить помощи в настройке АТС на контролере MyCNC.
Тип АТС барабанный управляя сервоприводом Дельта Б2. На барабане установлен один концевик для хоуменга (предполагаю что станку при включении нужно определить позицию первого инструмента).
Подача барабана под шпиндель осуществляется превмоцилиндром на котором установлено концевики переднего и заднего положенияю
Сгенерировал макросы М601 (подача барабана под шпиндель с проверкой концевиков с аварийным отключением если до конца не доехал), М602 (возврат барабана до концевика), М603 (разжатие оправки в шпинделе) М604 (зажатие оправки).
Столкнулся с проблемой по серве.... Пока не могу понять как настроить серву и привязать ее к автосмене. В мануале на сайте МайЦНЦ толком ничего не сказано. Может кто уже делал и может поделится опытом, буду Благодарен.
Макрос что получилось сгенерировать и фото настройки прилагаю.
(Tool change procedure)
(5421...5428 - Working area Minimum point)
(5431...5438 - Working area Maximum point)
(5401...5409 - Current Tool Offset)
(5471...5479 - Tool Length Sensor position)
(6101...6109 - Toolchanger Position)
(5601...5609 - Toolchanger Unload offset)
(5403 - Current Tool Z Offset)
(7040 - Rapid/G0 speed)
(5400 - Current Tool number)
(5409 - Next Tool Number)
(5415 - Tool Holder Orientation)
(Position of Tool Sensor is situated in Parameters 5471 ... 5478)
(6121...6128 Toolholder #1 position)
(6181...6188 Toolholder #7 position)
(Save Current Program Position in Registers 200,201,202)
G10 L81 P200 Q5021
G10 L81 P201 Q5022
G10 L81 P202 Q5023
#100= (XY speed)
#110= (XY slow speed)
#150= 2000 (Z speed)
#160= 600 (Z slow speed)
#190= 200 (C/Rotation speed)
#6103= -90 (Tool Holder Z Position)
(Desired tool is the same as current)
IF [ #5400 EQ #5409 ] 400
(Desired tool <0)
IF [ #5409 LT 0 ] 400
(Move up to safe position)
G90 G53 G0 Z [#5433 - 1.0 ] F#100
(move to unload position)
G90 G53 G0 F#100
(No tool in Holder, skip unload procedure)
IF [ #5400 EQ 0 ] 200
IF [ #5400 GT 12 ] 180 (manual toolchange)
(rotate ATC)
G90 G53 G0 C [[#5400-1] * 30 ] F#190 (rotate ATC)
(Put tool in current tool holder)
(move down to unload/toolchanger height)
G90 G53 G0 Z #6103 F#150
(move to toolchanger position)
G90 G53 G0 F#110
(Release Tool)
M601
M603
(Move up above toolchanger position and leave the tool)
G90 G53 G0 Z[#6103 + #5603] F#160
JUMP 200
(manual unload 7-20)
(move to XY unload position)
N180 G90 G53 G0 X[#6181] Y[#6182] F#100
M660(Wait for manual tool change)
N200
IF [ #5409 LE 0 ] 300 (exit if next tool<=0)
IF [ #5409 GT 12 ] 280 (manual change if next tool>12 )
(At this point there's no Tool in Toolholder)
(Move to unload position(Repeat))
G90 G53 G0 F#100
G90 G53 G0 Z[ #6103 + #5603] F#100
(Release Tool(Repeat))
M601
M603
(rotate ATC)
G90 G53 G0 C [[#5409-1] * 30 ] F#190 (rotate ATC)
(move down to toolchanger position to take next tool)
G90 G53 G0 Z[#6103 + 2 ] F#150
G90 G53 G0 Z[#6103 ] F#160
(Clamp Tool in toolholder)
M604: M602:
G10 L81 P5400 Q5409(set current tool number)
G90 G53 G0 F#100
(move up to safe position)
JUMP 300
N280
(manual load 7-20)
M660
N300
(Clamp Tool in toolholder/Repeat)
M604: M602:
G90 G53 G0 X#200 Y#201 F#100
N400
photo_2024-06-30 21.47.42.jpeg (7115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.26 КБ)</a>
photo_2024-06-30 21.47.47.jpeg (7115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.75 КБ)</a>
Добавлено: 22 авг 2024, 09:27
YRZILLAJ
Добрый день! Контроллер et7 вчера исправно работал, сегодня при подключении пишет что нет соединения с контроллером.
1. Пробовал переобжать кабель раз 10 уже
2. Пробовал меня ip адреса.
Всё равно пишет что нет соединения. Сталкивался кто? какие еще есть методы решения
Добавлено: 22 авг 2024, 15:10
ssisk
Добавлено: 22 авг 2024, 17:14
возможно плата зависла. проверить мигает ли светодиод на плате.
Добавлено: 23 авг 2024, 07:18
YRZILLAJ
frezeryga писал(а): ↑22 авг 2024, 17:14 возможно плата зависла. проверить мигает ли светодиод на плате.
C ip адресами как указал пользователь выше повозился, пока нет результата.
Затем наткнулся на статью как раз как вы говорите со светодиодами. И как раз горят 3 на питании, 1 в углу, 1 на сетевом входе а по центру не мигает. Насколько помню раньше было.
Что делать в таком случае?
Добавлено: 26 авг 2024, 02:05
YRZILLAJ писал(а): ↑ Что делать в таком случае?
перепрошить плату.
Добавлено: 26 авг 2024, 02:06
frezeryga писал(а): ↑ перепрошить плату.
если не поможет то вероятно она мертва уже.
