Контроллеры myCNC
alex_sar
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение alex_sar »
MiG77 писал(а): Он хорошо разбирается в Солидкаме. Ошибок не нашел.
вы какие-то удивительные вещи говорите.
если солидкам строит неправильную траекторию, проблема либо в нём (это вряд ли), либо в том как пользователь им пользуется, либо в постпроцессоре. других вариантов просто нет.
направление осей станка должно быть по стандарту, тут честное слово - не надо ничего придумывать и ломать.
MiG77 писал(а): Ось Х на ней указана верно?
Да, а что смущает?
Кстати, важно что стрелками всегда показано движение фрезы по детали. Если стол ездит, можно запутаться (я путался так).
Последний раз редактировалось alex_sar 18 окт 2023, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
alex_sar писал(а): Да, а что смущает?
На столе направление Х
alex_sar
MiG77 писал(а): На столе направление Х
Это я понял. А что не так то? У вас как-то по другому? (если вы про XY местами поменяные, то вроде длинная сторона считается X, другая Y, а по фрезе Z)
MiG77
Сообщение MiG77 »
alex_sar писал(а): А что не так то?
Она инверсная по отношению к системе координат в левом верхнем углу.
alex_sar писал(а): вроде длинная сторона считается X, другая Y, а по фрезе Z)
У меня так же. Но пока не определил причину зеркалирования, начинаешь предполагать всякую ерунду.
alex_sar
MiG77 писал(а): Она инверсная по отношению к системе координат в левом верхнем углу.
ну вот как раз когда X в плюс, стол едет по стрелке. а фреза по детали - как сверху нарисовано.
MiG77
Сообщение MiG77 »
alex_sar писал(а): как раз когда X в плюс, стол едет по стрелке
Не понял, те если нажимать кнопку Х+ стол должен ехать в сторону сервомотора (налево)? Датчик предела + около сервы?
alex_sar
MiG77 писал(а): 18 окт 2023, 12:14
Не понял, те если нажимать кнопку Х+ стол должен ехать в сторону налево?
Ну да же. Я два раза написал уже - в стандарте ДВИЖЕНИЕ ФРЕЗЫ ПО ДЕТАЛИ ПОКАЗАНО СТРЕЛКАМИ.
Стол у вас ездит, шпиндель или роборука вообще - не имеет значения. Откуда например солидкаму знать как у вас станок устроен.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
MiG77 писал(а): +У от меня
Стол от тебя едет и это плюс? Если так, то в этом и проблема, должно быть наоборот.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
При обработке всегда инструмент ходит относительно детали.
ПРОСТРАНСТВО ДЕТАЛИ и его ноль всегда причеплены к детали.
Окружающее пространство относительно водителя автомобиля едет НАЗАД.
Но автомобиль с водителем едет ВПЕРЕД относительно окружающего пространства.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Спасибо всем, разобрался. Очень помогло вот такое описание
Стандартная распальцовка тут не поможет. Также есть нюансы с перемещением по оси х. По умолчанию за положительное направление перемещения берется движение инструмента в положительном направлении оси х , а это вправо. Но как быть если шпиндель неподвижен , а по оси х движение совершает стол. В этом случае стол при задании положительного направления движения будет совершать движение влево , т.е. в отрицательном направлении, а отсчет будет производиться в положительном. Ведь не смотря на то, что инструмент неподвижен , он совершает движение в положительном направлении относительно движения стола . Также есть нюанс в том , относительно какой оси расположено место оператора. Если обычно мы стоим лицом к оси х и ось х у нас вправо +, а влево-, то в различных вариациях оператор может быть расположен лицом и к оси х допустим со стороны отрицательного значения. Короче , не заморачивайтесь с этой распальцовкой.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Появился очередной вопрос. Занялся 4х осевой обработкой. Обратил внимание, что на экране контуры обработки неподвижные, а фреза крутится по кругу. Когда поворот на 90 градусов еще как-то, но если 180 градусов и очень большое количество траекторий, то фрезу (красный конус) вообще не видно. Можно ли сделать как то, чтобы фреза всегда была сверху, а деталь вращалась? Или это не предусмотрено программой?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
MiG77 писал(а): а деталь вращалась
Где то было , программа офигеет отрисовывать графику и повиснет ! Вообще то в школе учитель на доске рисовал Х горизонтально Y вертикально ! Разьве нет ? У меня на фрезере оси именно так расположены и не "зеркалит" ни чего . Это мысли вслух ,можно не принимать во внимание .
MiG77
Сообщение MiG77 »
гражданинъ писал(а): программа офигеет отрисовывать графику и повиснет
Программа же не виснет, если мышкой вращать изображение. только это не очень удобно.
По поводу зеркалирования, реверсировал ось Х (делов то было на пару кликов), все стало отлично.
гражданинъ
Ну и замечательно ! Станок -зверь !
MiG77
Сообщение MiG77 »
Изучаю автозамену Про М602 и 604 приблизительно понятно, Но не смог понять в М601 переменную (INPUT_DUSTSHOE) -в переводе Пыльный башмак. Что было подключено на этот вход?
niksooon
Сообщение niksooon »
полагаю стружкоприемник поднять
MiG77
Сообщение MiG77 »
Понятно,т.е. М601 в примере отвечал за поднятие (отвода) стружкоприемника. Те в заголовок М6 мы ставим команды по отводу вспомогательного оборудования. Если нет такого оборудования, то заголовок оставляем пустой и М601 нам не нужен. Нужны только М602 и М604. Я правильно понял?
М660 (ручная замена инструмента) отсутствует в списке макросов. Образец есть написания?
MiG77
Сообщение MiG77 »
Изображение Печально, может быть с этим поможете? Эта картинка с позициями инструмента, что соответствует ей в новой версии?
MiG77
Сообщение MiG77 »
Говорил,ломая руки,
Краснобай и баломут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел,
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Нет связи с ЧПУ контроллером (ЕТ-1). Подскажите, какие должны быть настройки сети ОС windows 10? В ПО mycnc в закладке сеть IP указан 192.168.0.78.
