Страница 141 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 27 сен 2023, 16:56
MiG77
Делаю 4ю ось (А). Поставил волновой редуктор 32-80. Пытался подобрать количество импульсов. На 100 оборотов патрона отклонение от ноля примерно 5 градусов. Точнее не получается, десятые доли импульса вроде не бывает.
Вопрос датчик ноля (хоума) как то поможет? Или есть другие способы? Плата ЕТ10.
Добавлено: 27 сен 2023, 17:25
niksooon
MiG77 писал(а): ↑ десятые доли импульса вроде не бывает.
если память не подводит ,то еще как бывает...... только через точку а не запятую........
Добавлено: 04 окт 2023, 19:36
MiG77
Не поможете понять, что надо делать? На экране движение фрезы не совпадает с линией траектории движения. Допустим в плоскости XY вместо квадрата вполне может выписывать прямоугольник. В реале все четко, можно забить, а свербит. Хочется чтобы картинка глаз радовала.
Добавлено: 11 окт 2023, 22:23
MiG77
Не подскажете? Надо 2 физические кнопки привязать к одному выходу (вкл/выкл клапан зажима шпинделя) Есть вкладка Хард кнопки, в ней есть 2 колонки которые я не одолел. 1я Delay- переводится как задержка, но чего? Колонка Слот вообще мало чего понял что там выбирать. Не поможете?
Добавлено: 11 окт 2023, 23:56
ssisk
Не совсем понятен вопрос, вы хотите управлять сменой инструмента с контроллера?
Добавлено: 12 окт 2023, 09:02
MiG77
Да, вручную с контроллера. Но чтобы не пачкать сенсорный экран грязными руками сделал 2 кнопки физические. Нужно их как то прописать в контроллере.
Добавлено: 12 окт 2023, 10:05
ssisk
А не проще их напрямую подключить к клапанам управления? Можно паралельно контроллеру, чтобы была возможность управлять хоть с контроллера, хоть с установленной кнопки.
У меня подобным образам аспирация работает, по умолчанию всегда включается контроллером, но если есть необходимость могу включить и кнопкой.
Добавлено: 12 окт 2023, 11:17
MiG77
Может и проще, как план Б придется делать, но хочется освоить как программировать хард кнопки. Такого раздела в документации и на ютубе вообще не нашел.
Добавлено: 12 окт 2023, 12:01
niksooon
Вот здесь кое что близкое к теме ....http://docs.pv-automation.com/plc/butto ... indication
Добавлено: 12 окт 2023, 12:15
MiG77
Спасибо, печально, что при богатых возможностях программы, из за отсутствия информации по нужным разделам приходится пользоваться костылями.
Добавлено: 12 окт 2023, 18:07
niksooon
Некоторое время назад делал станок https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... &start=220 Внешних кнопок (по фото из ссылки видно) более чем дофига (на желтом таком шкафчике) и как-то проблем не возникло ......даже мануал читать не пришлось ,метод польского инженера Тыка как всегда помог......
Добавлено: 12 окт 2023, 18:37
MiG77
niksooon писал(а): ↑ метод польского инженера Тыка как всегда помог......
Золотые слова :) Решил я проблему. Не туда смотрел. Надо было на вкладку соединения. Назначаешь вход (не порт, а пин), назначаешь выход, ставишь коэффициенты. Они функционал обеспечивают. У меня кнопки без фиксации, методом польского инженера :) выяснил, что если к=1 а К0=10 происходит имитация кнопки с фиксацией, выход активируется и блокируется. Повторные нажатия кнопки ни к чему не приводят. Если К=0 и К0=0, то выход работает как кнопка без фиксации (это действительно для кнопки без фиксации, как работает кнопка с фиксацией я не знаю). Разблокировать заблокированный выход можно другой кнопкой. Тогда К-1 и К0=1
Добавлено: 17 окт 2023, 22:22
MiG77
Пока резал симметричные детали, радовался жизни :) Оси ездят куда надо, направление движения осей соответствует кнопкам на панели. Но вот попалась не симметричная деталь, заметил, что станок то режет зеркально по оси Х. Ковыряние в постпроцессоре ни к чему хорошему не привело. Остался один вариант, инвертировать ось Y. Но тогда нарушается система координат и соответствие направления движения кнопкам на панели.
Не подскажете где проблема и как решить?
Добавлено: 18 окт 2023, 08:41
ssisk
Если инвертировать ось Y то могут появиться новые сюрпризы. В чём готовите УП? Постпроцессор не 5ти осевой используется?
Добавлено: 18 окт 2023, 09:07
MiG77
Постпроцессор заказывал за деньги специально для 4х осей. Разработчик предлагал инвертировать оси в vmid файле, не помогло. Детали делаем в Солидкаме.
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑ Ковыряние в постпроцессоре ни к чему хорошему не привело.
Что-то странное. И это вообще т в настройках системы координат делается для каждой детали в CAM.
Вы кнопками когда едете по X в плюс, у вас фреза по детали куда едет - вправо или влево?
А по Y в плюс - фреза по детали - к вам или от вас?
Добавлено: 18 окт 2023, 09:22
ssisk
Мне тоже делали за деньги постпроцессор, только для Мастеркама, взяли 5ти осевой пост и долго его допиливали до 4ех осевого. Ось С из G-кода исчезла, но иногда УП строиться как под 5ти осевой, с повротом оси С на 180 градусов, а так как оси С физически нет на станке, сразу получаю зеркало по оси Х.
Добавлено: 18 окт 2023, 10:30
MiG77
alex_sar писал(а): ↑ Вы кнопками когда едете по X в плюс, у вас фреза по детали куда едет - вправо или влево?
Станок сделан на базе КРС 380. +Х идет вправо (вдоль оси движения стола), +У от меня.
Добавлено: 18 окт 2023, 10:41
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑ Но вот попалась не симметричная деталь, заметил, что станок то режет зеркально по оси Х.
MiG77 писал(а): ↑ Станок сделан на базе КРС 380. +Х идет вправо (вдоль оси движения стола), +У от меня.
Ну так значит вопрос то вообще не к mycnc и не к станку, а к пост-процессору получается. Или просто элементарно систему координат на детали неправильно ставите в solidcam.
Но станок точно ломать не надо, чудес не оберётесь.
Добавлено: 18 окт 2023, 11:17
MiG77
alex_sar писал(а): ↑ Или просто элементарно систему координат на детали неправильно ставите в solidcam.
С этим сложно начудить. Привязываешь ось Х и У к граням детали, Z сама встает куда надо. Вчера на эту тему с другом общался. Он хорошо разбирается в Солидкаме. Ошибок не нашел. Смотрел много видео по теме зеркалирования детали, в основном все решения сводились к программному изменению направления оси. При таком решении опрокидывается система координат. Z начинает смотреть вниз.
Еще смущает картинка, взята из ГОСТ 23597-79, ИСО 841-74 Станки металлорежущие с ЧПУ. Обозначение осей координат и направлений движений. Общие положения.
Ось Х на ней указана верно?
