Контроллеры myCNC
MiG77
- Опытный
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Re: Контроллеры myCNC
Делаю 4ю ось (А). Поставил волновой редуктор 32-80. Пытался подобрать количество импульсов. На 100 оборотов патрона отклонение от ноля примерно 5 градусов. Точнее не получается, десятые доли импульса вроде не бывает.
Вопрос датчик ноля (хоума) как то поможет? Или есть другие способы? Плата ЕТ10.
- niksooon
если память не подводит ,то еще как бывает...... только через точку а не запятую........
MiG77
- Опытный
Не поможете понять, что надо делать? На экране движение фрезы не совпадает с линией траектории движения. Допустим в плоскости XY вместо квадрата вполне может выписывать прямоугольник. В реале все четко, можно забить, а свербит. Хочется чтобы картинка глаз радовала.
MiG77
- Опытный
Не подскажете? Надо 2 физические кнопки привязать к одному выходу (вкл/выкл клапан зажима шпинделя) Есть вкладка Хард кнопки, в ней есть 2 колонки которые я не одолел. 1я Delay- переводится как задержка, но чего? Колонка Слот вообще мало чего понял что там выбирать. Не поможете?
ssisk
Не совсем понятен вопрос, вы хотите управлять сменой инструмента с контроллера?
MiG77
- Опытный
Да, вручную с контроллера. Но чтобы не пачкать сенсорный экран грязными руками сделал 2 кнопки физические. Нужно их как то прописать в контроллере.
ssisk
А не проще их напрямую подключить к клапанам управления? Можно паралельно контроллеру, чтобы была возможность управлять хоть с контроллера, хоть с установленной кнопки.
У меня подобным образам аспирация работает, по умолчанию всегда включается контроллером, но если есть необходимость могу включить и кнопкой.
MiG77
- Опытный
Может и проще, как план Б придется делать, но хочется освоить как программировать хард кнопки. Такого раздела в документации и на ютубе вообще не нашел.
- niksooon
Вот здесь кое что близкое к теме ....http://docs.pv-automation.com/plc/butto ... indication
MiG77
- Опытный
Спасибо, печально, что при богатых возможностях программы, из за отсутствия информации по нужным разделам приходится пользоваться костылями.
- niksooon
Некоторое время назад делал станок https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... &start=220 Внешних кнопок (по фото из ссылки видно) более чем дофига (на желтом таком шкафчике) и как-то проблем не возникло ......даже мануал читать не пришлось ,метод польского инженера Тыка как всегда помог......
MiG77
- Опытный
Золотые слова
MiG77
- Опытный
Пока резал симметричные детали, радовался жизни
Оси ездят куда надо, направление движения осей соответствует кнопкам на панели. Но вот попалась не симметричная деталь, заметил, что станок то режет зеркально по оси Х. Ковыряние в постпроцессоре ни к чему хорошему не привело. Остался один вариант, инвертировать ось Y. Но тогда нарушается система координат и соответствие направления движения кнопкам на панели.
Не подскажете где проблема и как решить?
ssisk
Если инвертировать ось Y то могут появиться новые сюрпризы. В чём готовите УП? Постпроцессор не 5ти осевой используется?
MiG77
- Опытный
Постпроцессор заказывал за деньги специально для 4х осей. Разработчик предлагал инвертировать оси в vmid файле, не помогло. Детали делаем в Солидкаме.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Что-то странное. И это вообще т в настройках системы координат делается для каждой детали в CAM.
Вы кнопками когда едете по X в плюс, у вас фреза по детали куда едет - вправо или влево?
А по Y в плюс - фреза по детали - к вам или от вас?
ssisk
Мне тоже делали за деньги постпроцессор, только для Мастеркама, взяли 5ти осевой пост и долго его допиливали до 4ех осевого. Ось С из G-кода исчезла, но иногда УП строиться как под 5ти осевой, с повротом оси С на 180 градусов, а так как оси С физически нет на станке, сразу получаю зеркало по оси Х.
MiG77
- Опытный
Станок сделан на базе КРС 380. +Х идет вправо (вдоль оси движения стола), +У от меня.
alex_sar
Ну так значит вопрос то вообще не к mycnc и не к станку, а к пост-процессору получается. Или просто элементарно систему координат на детали неправильно ставите в solidcam.
Но станок точно ломать не надо, чудес не оберётесь.
MiG77
- Опытный
С этим сложно начудить. Привязываешь ось Х и У к граням детали, Z сама встает куда надо. Вчера на эту тему с другом общался. Он хорошо разбирается в Солидкаме. Ошибок не нашел. Смотрел много видео по теме зеркалирования детали, в основном все решения сводились к программному изменению направления оси. При таком решении опрокидывается система координат. Z начинает смотреть вниз.
Еще смущает картинка, взята из ГОСТ 23597-79, ИСО 841-74 Станки металлорежущие с ЧПУ. Обозначение осей координат и направлений движений. Общие положения.
Ось Х на ней указана верно?
- Вложения
- 3832403image014.gif (10.52 КБ) 8310 просмотров
