Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Argon-11
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Сообщение Argon-11 »
Andrey@KZN писал(а):через 2 100-омных резистора
а это откуда про резисторы и почему 2?
Andrey@KZN писал(а):Получается первое, что проверить - через 2 100-омных резистора подключить дренажный провод?
Можно даже и без резисторов (на малом расстоянии). Но боюсь, что уже поздно. Наверно, придется менять микросхему приемопередатчика в инверторе.
Argon-11 писал(а):а это откуда про резисторы и почему 2?
Из стандартной схемы подключения дренажного провода - по одному на каждой стороне. Актуально для больших расстояний (десятки метров и больше).
pegas13
Сообщение pegas13 »
Ранее в этой ветке выкладывали пару схем с дренажным проводом. А потом эти схемы куда-то исчезли. Может у кого сохранились? Просьба выложить повторно.
Заранее спасибо.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
С дренажным вопрооооос...
Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией? :)
delta vfd-m.png (10799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.34 КБ)</a>
Andrey@KZN
Сергей Саныч писал(а):Но боюсь, что уже поздно. Наверно, придется менять микросхему приемопередатчика в инверторе.
Я уже морально готов подключать через PWM :(
pegas13 писал(а):Может у кого сохранились? Просьба выложить повторно.
485.jpg (10795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.38 КБ)</a>
Andrey@KZN писал(а):Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией?
Вскрытие покажет (я серьёзно).
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
У кого данная заготовка прикручена к GMOCCAPY. Поделитесь конфигом ini
Andrey@KZN
Ура, я победил свой Modbus
Была софтовая проблема
А не подкинет ли кто, какие примерные значения для текущей мощности и момента, если вхолостую включить герц так 50? На полуторакиловаттнике (хотя, подозреваю, что можно саппроксимировать 2.2 пропорционально).
Просто есть у меня какой-то непонятный параметр, который на выключенном шпинделе 0, а на включенном в районе 70. "Corresponding Value" ... просто идеал понятного описания :(
И может кто-то подскажет, почему температура из соответствующего регистра 8-9 градусов показывает? В документации полнейшая тишина. Хотя ведь старались, переводили доку на русский...
evgenymcp
evgenymcp писал(а):У кого данная заготовка прикручена к GMOCCAPY. Поделитесь конфигом ini
Разобрался с подключением панели в GMOCCAPY :P В отличии от AXIS для GMOCCAPY нужно указать место расположения панели в конфиге.
Andrey@KZN
Частотники Delta VFD-M распространены?
Я к тому, что имеет ли смысл мне свои наработки по именно этой серии выкладывать?
Отличия:
1. python
2. modbus ascii
3. настройки заточены именно под Delta VFD-M - показывают то, что доступно, не показывают, что недоступно. Хотя с мощностью и температурой пока вопросы.
4. последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP (но не modbus TCP !!!) - для подключения витой парой по сети с помощью подобных устройств https://www.aliexpress.com/item/DIEWU-E ... 09522.html
Argon-11
Andrey@KZN писал(а):последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP
неужели, без виртуального последовательного порта?
Andrey@KZN
Совершенно верно, без socat и прочих виртуальных портов
Argon-11
Было бы интересно глянуть!
Argon-11
Похоже, не дождусь... Просто интересно, как (и зачем) можно обойтись без виртуального последовательного порта, к тому же при использовании аппаратного адаптера типа ethernet-to-serial.
Sandr
Сообщение Sandr »
BentScrew писал(а):Поженить исходники из этой темы с твоим Huanyang навряд ли получится.
А так никому и не удалось поженить ?
Блог на моем сайте sandr.ru
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Andrey@KZN писал(а):Ура, я победил свой Modbus
Чуть подробней об этом можно?
Argon-11
dberegovoy писал(а):Чуть подробней об этом можно?
от этого товарища вы ничего не дождетесь
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Как собрать для ядра RT Preempt?
spindle-vfd.c:65:19: fatal error: rtapi.h: Нет такого файла или каталога
#include "rtapi.h"
Дебиан 9 + LinuxCNC 2.8 (Изучаю Месу, за одно одно решил связать ком и частотник. Под RTAI в LinuxCNC 2,7,14 связь настроил - работает)
Linux debian 4.9.0-11-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
какой-то сюр.. не собиралось... пришлось гуглить и ставить пакеты:
* make
* pkg-config
* libperl-devsudo
* libgtk2.0-dev
Снимок экрана_2019-11-23_08-51-42.png (8002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.64 КБ)</a>
iMaks-RS писал(а):какой-то сюр.. не собиралось... пришлось гуглить и ставить пакеты:
Рано сдался, надо было ещё linuxcnc-uspace-dev поставить. Вернее с него начинать надо было. :)
P.S. Для ТС: По хорошему надо компилить не простым gcc, а halcompile.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
юмор конечно же понятен.. но поддержки 7i96 из коробки в 2.7.14 нет.
