Страница 15 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 26 мар 2015, 09:03
Сильвер - посмотрите "проект 675" Мотолаба. думаю много вопросов отпадет. Вам правильно сказали - найти донора и очпушить его будет и правильней и дешевле чем строить что то свое..
Добавлено: 26 мар 2015, 10:49
Coffeein
Пожайлуста ссылку) почитаю.
Добавлено: 26 мар 2015, 10:53
Добавлено: 26 мар 2015, 11:32
Coffeein
Здесь действительно заложенна инфрмация станке 675? У меня кроме главной страницы не открываються, и там не где нет статью про фрез стан..
Добавлено: 26 мар 2015, 11:36
Coffeein
И подскажите пожайлуста мне, кто нибудь пытался ласт хвосты заменить на рельсы? Есть такая ссылка переделки фрезера?
Добавлено: 26 мар 2015, 11:38
Supermagnetto
ukr-sasha писал(а):
Atom42 писал(а):Я уже начал бы реализовывать станину, шпиндель дело конечно не последнее, но на данный момент не многие вещи он определяет. Собирай станину, устанавливай механику, мозги, а там будет понятно, что по деньгам потянешь
При всём уважении, но я категорически не согласен!
Нужно "плясать" от шпинделя. Именно он определяет всю остальную конструкцию. Если мы говорим о конечном качественном результате.
Вот мы себе взяли шпиндель:
А можно ссылочку где брали?
30 конус? или 40й?
Добавлено: 26 мар 2015, 11:39
Силвер писал(а):Здесь действительно заложенна инфрмация станке 675? У меня кроме главной страницы не открываються, и там не где нет статью про фрез стан..
а тыкнуть мышкой в сцылку на главной
123.png (2416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.03 КБ)</a>
Добавлено: 26 мар 2015, 11:40
Supermagnetto писал(а):А можно ссылочку где брали?
30 конус? или 40й?
на АлиЭкспресс в России их вроде http://darxton.ru/ продает
Добавлено: 26 мар 2015, 11:51
на фрезере не пытался, а на токарном именно на рельсы и переделывал...
Добавлено: 26 мар 2015, 11:54
Coffeein
Там нужно его разбирать? Тащит на стол фрезера? Или можно как нибудь потихоньку края ластов срезать болгаркой и дальше выставлять?
Добавлено: 26 мар 2015, 12:09
я не знаю о каком фрезере идет речь. направляйки бывают ластохвостом, бывают прямоугольные.. если ластохвост - то как мне видится - он будет банально мешать. по этому его нада срезать и вероятно центральную часть самого ластохвоста тоже сносить. ибо нафиг она не нужна и тоже будет мешаться.. а насчет болгарки - если вы в состоянии болгаркой обеспечить требуемые параметры для установки рельс - ради бога :) но я бы отнес на фрезер...
Добавлено: 26 мар 2015, 12:12
Ага чугуний так замечательно пилится болгаркой, каждый день бы пилил :hehehe:
Добавлено: 26 мар 2015, 12:17
Я тут дремелем отпилил миллиметров 10 в толщину и 30 в длину от алюминиевого фланца.
Не было ничего другого под рукой.
Ничто не может остановить увлеченного процессом человека.
Усло 2 аккумулятора, в 4 подхода каждый, к концу подхода перегревался зарраза. Но выжил.
И кругов штук 5 всего, миллиметров 30-40, армированных.
Ну т.е. если делать нефиг может быть можно и микробормашинкой пополам кашку перепилить :)
Добавлено: 26 мар 2015, 13:50
Я это к чему написал, было дело, пришлось пилить чугунную трубу ф50мм большой болгаркой, блин скажу честно запарился я её пилить :freak:
А еще пилил чугунную плиту толщина 25-28мм на печку, тоже времени и дисков убил не мало :)
Добавлено: 26 мар 2015, 14:33
Coffeein
Читая инфо подачи на фрезу по просторам интернета, понял что для фрезы 8мм обороты можно найти еще как то подход для моей установки. Т.е. 3000 оборот шпинделя. Если смотреть в сторону 0.5мм фрезы, то это бесконечно долго. То есть день не два ни неделя. Потребуеться не мало фрез... А вешать два шпинделя на один станок это будет не серьезно. А про 675, там что в плюсе? К примеру на стол ограничения веса в 50 кг. А установить разделительную голову если захочу? Самая малая голова весит 47 и 3кг на загатовку? А этот станок какую фрезу нормально держит?
Добавлено: 26 мар 2015, 15:08
бэлиииннн как же с вами сложно... вы бы хоть написали что вам надо.. я исхожу из условий описанных в первом посте.. под ваши габариты 200х300 675-го за глаза... а что у вас в голове - я извините не телепат чтобы мысли читать.. и потом - 675-ый был приведен как пример, а не как руководство к действию. подход продемонстроирован - под-хо-д... а чпушить 675 или любой другой станок - принцип один и тот же.. в активе приведенного примера - изначально жеткая база, и нормальная геометрия. купить пограбленый станок будет заведомо дешевле чем сделать аналогичную по жесткости конструкцию.. и эта.. нету "РАЗделительных голов". есть ДЕЛИТЕЛЬНАЯ. от слова ДЕЛИТЬ. и откуда вы взяли что самая малая весит 47 гк - для меня загадка.. самая маленькая у меня весит килограмма полтора...
Добавлено: 26 мар 2015, 15:34
Мне бы фрезер по стали, с полем 1000х1000х100 весом до 10кг и ценой до 10000руб :)
Ну и чтобы спокойно делал пазы 0.05мм итд итп.
А если серьезно: до 150-200кг что-нибудь в принципе "по железию" создать реально ?
Мне кажется, что нет... но могу ошибаться.
Добавлено: 26 мар 2015, 15:51
SVP писал(а):Мне бы фрезер по стали, с полем 1000х1000х100 весом до 10кг и ценой до 10000руб
Могу предложить алмазный надфиль... рабочее поле не ограничено :) 150-200 - реально.. только поле будет небольшое.. ну скажем 250х250... :)
Добавлено: 26 мар 2015, 15:55
Coffeein
Делительные угловые на фрезер меньше 160, 80 диамером патрона реально найти?
Добавлено: 26 мар 2015, 15:56
Coffeein
Мне не встречалось меньще 160 й
