Страница 15 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 03 май 2016, 18:47
Никогда не поздно перебраться!
Добавлено: 04 май 2016, 05:09
john1987887
На работе возникла проблема следующего характера. В мастерской появился помощник, который, в основном, занят ручной доводкой деталей, но иногда работает на ЧПУ. И какой-то он деревянный, чтоли. Регулярно, то заготовку не так положит и запоганит ее, то забывает вписать номер нужного инструмента в Мач3 и гробит инструмент вместе с заготовкой. Выгонять его смысла нет. Вопрос в том, как оформить Г-код, чтобы программа не запускалась, если в окошке с инструментом стоит неправильный номер оправки. Можно ли обойтись малой кровью или нужно писать какой-то макрос?
Добавлено: 11 май 2016, 07:09
john1987887
Забрал очередные отливки на станочные поделки. Салазка и стол. Общая масса 100кг. Теперь отжиг и обработка. Салазку немного скрутило винтом, то ли при отливке, то ли при формовке, но в целом выкручусь, запас на обработку везде приличный.
Добавлено: 11 май 2016, 07:29
ultrus
john1987887 писал(а):запас на обработку везде приличный.
Приличный, это сколько?
Какой пенопласт использовал и чем клеил?
Добавлено: 11 май 2016, 10:00
john1987887
Я по 5 мм закладываю на "как чисто". Сам я ничего не склеил, отдал чертеж, забрал отливки. Пенопласт и клей здесь ни при чем, виновата плоская и длинная форма отливки.
Добавлено: 15 май 2016, 16:39
TAV
Работника штрафовать, через некоторое время поумнеет.
Что бы можно было обоснованнее штрафовать, надо написать правила элементарные, про установку заготовки, проверку инструмента и прочее,
Я иногда много раз проверяю и код и инструмент, недешево фрезы по 1000р в помойку выбрасывать.
Добавлено: 15 май 2016, 16:51
john1987887
Так и делаю. Умнеет, но медленно.
Добавлено: 21 май 2016, 17:14
john1987887
Колонна отожжена и затем обработана. Места под рельсы и опроный фланец сделаны за 1 установ. Хорошая штука, этот ИР 500.
Добавлено: 23 май 2016, 07:05
john1987887
Сделал сборку станка с основными компонентами. Вроде ничего так получается.
Добавлено: 23 май 2016, 07:33
aegis
john1987887, от китайца там что-то осталось хоть?
Добавлено: 23 май 2016, 07:34
john1987887
Неа. Надо новую тему начинать, будет совершенно другой станок.
Добавлено: 23 май 2016, 08:44
aegis писал(а):от китайца там что-то осталось хоть?
Где-то в китае, остался китаец, который его сделал
Добавлено: 23 май 2016, 08:50
NKS
john1987887 писал(а):Сделал сборку станка с основными компонентами. Вроде ничего так получается.
Классно получается, потому что просто
Добавлено: 23 май 2016, 13:52
Predator писал(а):Где-то в китае, остался китаец, который его сделал
думаешь будет рыдать ???
Добавлено: 23 май 2016, 15:22
Hanter писал(а):думаешь будет рыдать ?
Думаю, что он ответил бы, как тот еврей: не дождётесь!
Добавлено: 23 май 2016, 15:32
Maxekb77
Пройденный этап
Берем китайца - учим уму разуму (очпушиваем)
Вроде все ничего но есть мезлкие косяки.
Убираем мелкие косяки, в итоге китаец почастям собирается рядом в исходном виде.
Добавлено: 23 май 2016, 15:35
john1987887
Я со своего китайца только голову выкинул, остальное никуда и не девалось. Думал изначально делать свой станок, но тогда не все контакты были (не было уверенности в обработке литья). Сейчас все подобралось в кучу и можно пилить с нуля.
Добавлено: 23 май 2016, 15:39
Maxekb77
Я даже выкидвать не стал, насобирал успешек и недорого и сердито.
Добавлено: 23 май 2016, 16:50
john1987887 писал(а):Сейчас все подобралось в кучу и можно пилить с нуля.
А цены на литьё подпрыгнули или остались на прежнем уровне? Помню, ты мне озвучивал 120 руб./кг.
Добавлено: 23 май 2016, 17:55
john1987887
Сейчас 150 за кг
