Дюраль (поставки небольшими кусочками)
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Re: Дюраль (поставки небольшими кусочками)
Сообщение nanthony »
sancta писал(а):Интересует Д16Т размеры приблизительные:
16 мм толщина: 1х0.6м
12 мм толщина: 0.4х0.25 м
10 мм толщина: 0.15х0.25 м
16ка - для меня слишком большая. Т.е. добыть могу, но такие размеры на базе даже не просматривал.
12ка есть 420*1250, могу отрезать 250мм будет кусь 420*250. Эта 355/кг
10.5 есть кусь шириной 310 на 340, не помню, но больше 150 точно. Эта 420/кг
Последний кусь резать не стану. Неделим. Иначе куда я дену хвостик? Зато скидку дам. Вместо 450/кг 420.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
Сергей35
Сообщение Сергей35 »
Антон привет можно раздобыть вот это ?
25мм
200*325 2куска
200*370
200*180
200*250 2куска
16мм
200*1150 2куска
50*1150 3куска
10мм
100*200 10 кусков
Размеры чистовые. Спасибо.
Сергей35
Д16т , естественно.
nanthony
Раздобыть можно все :) Вопрос есть ли это дело у меня или на базу ездить-выискивать. По-позже посмотрю, но, если склероз мне не изменяет, то вижу что лишь часть есть у меня, остальное на базе шукать.
Это размеры уже с припусками? Каждый кусь - это одна деталь или много?
Например 200*1150 и 50*1150 точно на базе резать. Я такое ничем не отрежу.
И 10 кусков 100*200 - это не полоса 200*1100?
И там режут +/-5мм и каждый рез в копеечку, впрочем как и я.
Это я все к чему: заказ отпила от плиты в размер - одна история, подбор из кусочков-остатков - другая.
Надо еще учитывать, что дюралька подорожала. по 350 уже не смогу отдавать, думаю в 400 уложусь, но это все при конкретной проработке заказа.
Сергей35
Десятку Можно не пилить пусть будет 100*2000 или как то так.
16мм. Можно пильнуть , если ровно получиться.прибавить по 3-5мм с каждой стороны
25мм можно длинным куском на 200+5мм ( плюсануть размеры , которые я дал ). Прибавить 50мм на распиловку. Как то так.
nanthony
Давайте, чтобы я не гадал скажите какие размеры заготовок нужны. Не деталей, а заготовок.
Сергей35 писал(а):16мм. Можно пильнуть , если ровно получиться.прибавить по 3-5мм с каждой стороны
Это по +6-10мм по ширине и высоте заказывать деталь? И "можно пильнуть" :) А можно и не пильнуть :)
Давайте так: детали нужны с припуском. На базе минимум 5мм "попадают". "Ровно" - это для базы ровно, а для нас с Вами - жуть жуткая. Т.е. линия отпила будет прямая, но следы от фрезы огого какие!
Посему. Вы сформируйте пожелания. Что есть у меня - я конечно отвечу и подберем что-то, но резать на базе надо аккуратно. Я ведь закажу, а Вам не понравиться. Обратно к плите кусочек не приделать. Они в сотку попадать не станут. С припуском 5мм и точностью +/-5 может получиться с одного краю 50мм, а с другого 45 или 55. Ясное дело, что так никто не режет. Все куда ровнее, но надо четко и ясно описывать что хочется получить.
Сергей35
Давайте так . 10мм не режем ( распилю ножовкой ) , 200*1000 чистовая. 16 и 25 нарезаем детали , которые я указал + 5(10 )мм . Мне главное чтобы после торцовки-фрезеровки детали попали в вышеуказанные размеры ( в общем доработаем напильником).
Сергей35
По 10 миллиметрам каким куском удобнее отпилить ?
иван 1974
Настоящее имя: иван
Сообщение иван 1974 »
Интересует Д16Т 12*360*800 2 плиты.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Господа!
Неужели трудно чётче выражать задачу?
Антон же предлагает легально купленный прокат, с гарантией, с сертификатом
Vagrant
Сообщение Vagrant »
На каждый кусок сертификат? ЗачОт Антону)
Leonid Vs
Именно на каждый.
Как на фотографии за мной, если увеличить, видно каждую партию. Соответственно на каждый кусок свой сертификат. Только нахрен он, сертификат, нужен, но это уже другой вопрос.
H55R0987.JPG (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Vagrant
Сообщение Vagrant »
Отлично! Есть на кого равняться :good:
Leonid Vs
Сергей35 писал(а):Давайте так . 10мм не режем ( распилю ножовкой ) , 200*1000 чистовая. 16 и 25 нарезаем детали , которые я указал + 5(10 )мм . Мне главное чтобы после торцовки-фрезеровки детали попали в вышеуказанные размеры ( в общем доработаем напильником).
200мм делается с точностью 201±1мм, т.к. запилы от диска вероятны.
Параллельность по промеру штангелем--0,05мм., но на высоте =250мм у плиты трапецевидность может быть 0,1-0,2мм,--разбивает чуток.
По длине, в зависимости от техпроцесса, или 0,1-0,2мм/рез (т.е. хоть 10мм, хоть 200мм), но на 1000мм никто такую точность не просил.
Сергей35 писал(а): 10мм не режем ( распилю ножовкой )
--только зачем, можно и гравером детали выфрезеровывать, ну конечно из любви к процессу запретить нельзя.
Но с точки зрения дальнейшей транспортировки, и др. моментов--зачем?
Сергей35 писал(а):Прибавить 50мм на распиловку
--самое дорогое в этом деле---бюрократия по оформлению заказ-наряда+установка на станок+уборка стружки.
Поймите господа! Это не какая-то гидроабразивка с кривыми краями, это лезвийная резка по прямым, с паспортной точностью ±0,1мм. Только надо понимать, что диск Ф600, а тем более 800мм это не станок MAHO, с жёсткой оснасткой и инструментом.
Кто-то ещё хочет ГАР, с резкой в 8-20раз дороже, чем фрезой (по прямой)? Это АМГ6 =120мм пилил Ростехком. (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.19 КБ)</a>
Точность ±0,1, если не спешить, обеспечивается датчиком отклонения полотна, и торцовкой. (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.1 МБ)</a>
Параллельно, хоть на 1200мм, хоть на 3000мм. (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Запил виден, надеюсь всем (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Наверно только дураки заказывают резку классическими методами, когда всё прогрессивное сообщество ГАРом, плазмой и лазером режет, но у меня другая точка зрения. (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Кому как, а мне &quot;сеточка&quot; от фрезы в кайф. (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Кому как, а мне "сеточка" от фрезы в кайф.
А так мы отрезали плиту АМГ6 =120мм той же ширины и все эти резы заказчику обошлись тогда в 8-9 раз дешевле, чем два реза ГАРом в Ростехкоме. (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 28 фев 2016, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Vagrant
Сообщение Vagrant »
Каждый петух свой курятник хвалит... Это я к тому что у ГАРа свои плюсы
pup
Сообщение pup »
хм. а полосу д16т 4х42х1400 и еще отрезочек покороче - на 400мм - можно организовать? чтоб потом осталось только фаски снять (желательна параллельность, чтоб разбег на концах был небольшим). томилино рядом). или чтоб такое получить - нужно с припусками брать, а потом самому старательно выводить в размер?
плюсы гара - нету локальных перегревов?
Leonid Vs
Vagrant писал(а):Каждый петух свой курятник хвалит... Это я к тому что у ГАРа свои плюсы
Несомненно, резки по кривым, окна, взаимосоставные заготовки и др. примеры, в т.ч. с поворотными головами, как OMAX (Калининград, Вячеслав ПРИВЕТ) имеют своё преимущество.
Мы не нахваливаем, и не придумываем способы развести заказчиков на деньги, как некоторые владельцы ГАР.
Это не правильно, вынуждать заказчика платить больше, только из-за того, что у СМЦ только ГАР стоит, ну и ещё бензорез. Каждый на чём-то больше других специализируется, те кто в теме понимают.
Чем дешевле у заказчика входящая себестоимость будет, тем выгоднее бизнес, тем выше конкурентоспособность.
У ГАР надо учитывать остатки абразива. И не понимаю, когда (сам видел своими глазами) порезанные квадратики типа 500х500мм со слоем песка так прям на станок с ЧПУ и ставят! (Г. Истра, ПРИВЕД)
Там же рядом, у нормального заказчика есть "чистильщик", который каждую! заготовку после ГАРа отмывает с щёткой, водой и мыльным раствором. Но прямоугольники заказывают только у нас.
Там же кстати, принципиально не хотят с нами работать, а берут (по распоряжению комм. дира) у другого поставщика, который ГАРом режет, только заказчику нужны диски, но плиты Д16Т (=16-=80мм) режутся на квадратики, вместо кругов. Но эта классическая тема про откаты и взятки в России не для этого форума.
Сергей35
Антон , 200*180- это 2 детали , рез по диагонали+ запас 10мм. 200*370 - 2 детали , рез по диагонали с отступом 110+ запас 10мм. Если и это на разу нашинкуешь , будет отлично . Остальные целые . Припуски и отступы - ну не резал я люминь , тебе , я думаю, виднее сколько и где прибавить. Понимаю , что кипячу тебе мозг , но сделай красиво )))
Сергей35
Я тебе денег дам )))
Leonid Vs
Сергей35 писал(а):рез по диагонали с отступом 110+ запас 10мм.
Можно Антону эскиз выслать?
Вернуться в «Продам»
