Страница 15 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Добавлено: 30 сен 2014, 16:41
solanto
Это в первую очередь опишу. Хочу с помощью Вашей платы попробовать разогнаться по проблемной оси до 2000 мм/мин (сейчас 1800).
Добавлено: 30 сен 2014, 19:28
solanto
Подключил с горем пополам. Решил вместе с подключением новой платки поменять и сигнальные провода на витую пару. Мучился примерно с час, но всё заработало практически идеально. Остались несколько недочетов о которых хочу спросить у Вас уважаемые форумчане:
1. Не могу назначить в Mach3 порты для реле как 16 и 17. Ругается что они могут быть только от 1 до 6. Как мне это сделать?
2. Почемуто сигнал En постоянно скачет т.е. то он инвертирован то нет. Может это глюк программы, но сейчас и на платке и в Mach3 стоит инверсия этого выхода.
Добавлено: 30 сен 2014, 19:37
solanto писал(а):1. Не могу назначить в Mach3 порты для реле как 16 и 17. Ругается что они могут быть только от 1 до 6. Как мне это сделать?
Скорее всего перепутал номер пина и номер выхода #Output.
Вот здесь задается номер выхода Output:
2014-09-30 22-34-46  Engine Configuration... Ports & Pins.png (2030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.3 КБ)</a>
А вот здесь уже номер пина для этого выхода:
2014-09-30 22-36-08  Engine Configuration... Ports & Pins.png (2030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.88 КБ)</a>
Добавлено: 30 сен 2014, 19:43
solanto писал(а):2. Почемуто сигнал En постоянно скачет т.е. то он инвертирован то нет. Может это глюк программы, но сейчас и на платке и в Mach3 стоит инверсия этого выхода.
Если к плате не подключен кабель - вход принимает состояние +5В за счет подтягивающего резистора на плате.
Если подключен - состояние пина на LPT может быть любым, до тех пор, пока не будет загружен Mach3.
Скорее всего при выключенном компьютере состояние выходов LPT будет каким-то определенным (зависит от многих факторов).
Возможно, с помощью джампера получится сделать так, чтобы при этом драйверы находились в выключенном состоянии, даже если станок включен.
Все же стоит понимать, что состояние LPT не определено до тех пор, пока управление не возьмет на себя Mach3.
Добавлено: 30 сен 2014, 19:44
solanto
На первой картинке должны стоять еденички?
На второй картинке у меня также. Ну почти. У меня прописано ещё и второе реле тут же.
Добавлено: 30 сен 2014, 19:51
На первой картинке ты выбираешь, какой Output# использовать (от 1 до 6),
а на второй - номер порта и пина для этого Output #.
На мои настройки не смотри, просто сделал скриншоты с того, что было.
Добавлено: 30 сен 2014, 20:02
solanto
Скрин не могу сделать т.к. сижу на другом компе, но могу написать что там стояло.
вверху стаяли двойки две штуки, внизу тройки две штуки, на интерфейсной плате которая у меня до этого стояла реле как раз и впаяны на 2 и 3 пины лпт.
Добавлено: 30 сен 2014, 20:05
solanto
т.е. в выходах были вбиты 2 и 3
Добавлено: 30 сен 2014, 20:11
Просто у тебя так было настроено, что Output # 2 был настроен на пин № 2
а Output # 3 был настроен на пин № 3
Этих виртуальных выходов всего 6,
но их можно настроить на любые пины.
На моих скринах для включения шпинделя используется Output # 1,
а этот Output # 1 настроен на пин № 16.
Добавлено: 30 сен 2014, 20:13
solanto
Заработало. Не там вбивал параметры на реле.
В общем всё работает лучше. т.е. мягче, и ровней, разогнать проблемную ось получилось только до 1900, дальше начинается вибрация, видимо сказывается неправильная проточка винта, а может и винт тонковат для таких скоростей. Надо что то решать, но не сейчас. В будущем поменяю винт на 16 и мотор на 3А.
Добавлено: 30 сен 2014, 20:16
solanto
Как приведу всё в порядок, тогда выложу фото внутренностей шкафа управления, а сейчас пока начну EMC2 буду ставить или не буду, и концевики подключать надо
Добавлено: 30 сен 2014, 20:23
solanto писал(а):В общем всё работает лучше. т.е. мягче, и ровней, разогнать проблемную ось получилось только до 1900, дальше начинается вибрация, видимо сказывается неправильная проточка винта, а может и винт тонковат для таких скоростей. Надо что то решать, но не сейчас.
А какой режим фильтрации? если стоит по умолчанию - то лучше переключи на "средний".
(только перезагрузить контроллер нужно, отключив питание, и, возможно, LPT, а то он может от LPT питание подтягивать)
2014-09-30 23-21-43 Скриншот экрана.png (2005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.9 КБ)</a>
Добавлено: 30 сен 2014, 20:37
solanto
у меня максимальный стоит. Но может я при переключении забыл перезагрузить контроллер.
Добавлено: 30 сен 2014, 20:46
solanto
Сейчас попробовал снова погонять на 2000, и опять начинается вибрация, но контроллер я перезагрузил. Значит всё таки виной крывая проточка винта, надо менять винт и мотор, но это уже позже, пока жду фрезы из Краснодара и буду резать 3D. В субботу будет первый заход на деревяху, и если всё норм, то буду хвастаться)))
Добавлено: 01 окт 2014, 12:03
solanto писал(а):Сейчас попробовал снова погонять на 2000, и опять начинается вибрация, но контроллер я перезагрузил. Значит всё таки виной крывая проточка винта, надо менять винт и мотор
Обидно. Может быть винт просто кривой, может быть его можно выгнуть?
А зачем менять мотор?
Добавлено: 01 окт 2014, 12:59
solanto
michael-yurov писал(а):Обидно. Может быть винт просто кривой, может быть его можно выгнуть?
Винт ровный, это конец у меня крыва проточен, надо что-то решать, скорей всего возьму другой винт потолще, т.к. у меня есть подозрение что не только конец крыва проточен но и винт сам резонирует.
michael-yurov писал(а):А зачем менять мотор?
Мотор который хочу поменять у меня 1.5А а остальные на 3А, да ещё и вал у него удлинённый.
Всё это вместе приводит к замене мотора и винта вместе, т.к. замена только одного мотора нечего не даст ввиду слишком большой разницы в длине валов моторов. На том моторе что у меня сейчас стоит на станке вал длиннее на 20мм чем те что продаёт Китай..
Добавлено: 01 окт 2014, 13:21
solanto писал(а):инт ровный, это конец у меня крыва проточен, надо что-то решать, скорей всего возьму другой винт потолще, т.к. у меня есть подозрение что не только конец крыва проточен но и винт сам резонирует.
Я так понял - речь про ШВП с шагом 4 мм?
Все же странно - 2000 мм/мин довольно мало для ШВП.
Наверное и правда - криво проточен.
Добавлено: 01 окт 2014, 15:10
solanto
michael-yurov писал(а):Я так понял - речь про ШВП с шагом 4 мм?
Да, шаг 4 мм. Я ещё склоняюсь к касяку в самом двигателе, может с ним что не так.
Получил сегодня фрезы из Краснодара, с сайта carbidetools.ru (не для рекламы), буду в субботу тестить их на 3D рельефе.
Добавлено: 01 окт 2014, 19:17
solanto
Завёл концевики. Теперь можно хомится и лимиты начала есть. Теперь вопрос: как в Mach3 обозначить лимиты начала? т.е. лимиты начала это Х++ или Х--?
Добавлено: 02 окт 2014, 12:07
solanto
Добрый день. Пожалуйста, если не трудно, киньте в меня ссылкой по поводу датчика длины инструмента, а именно с макросом и объяснением для MACH3.
