Страница 15 из 15
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 01 апр 2023, 19:59
AlexVlg
Это точно глюк, может надо это переместить, что бы все видели? А вообщем я так и хотел сделать, проверить работу станка без материала.
Добавлено: 01 апр 2023, 20:08
AlexVlg
Я пробовал удалять уп и заного делать не помогает. Вариант только закрыть модель
Добавлено: 02 апр 2023, 09:41
drey82
Блииин, прога делает что от неё просят, она мысли не читает. Это я к тому, что ты должен определиться от чего будет отсчёт: 1.ноль - это поверхность стола, 2.ноль поверхность заготовки. По другому можешь понарезать такого......, просто запутаться или забыть. В идеале все сделать в одной системе - это самый простой и надёжный способ, если нужно в разных нолях, делай два файла - обязательно в названии укажи. Если в файле разные нули, то будет все как ты описал, не доходить и зарезать. Да и арткам сам не пересчитывает программы/траектории. Просто сам определись что ты от него хочешь)))
Добавлено: 02 апр 2023, 12:02
AlexVlg
Просто заготовка имеет не равномерную высоту. Поэтому я хочу отбить 0 для выборки в нужном месте, а потом обрезать по столу. Что бы наверняка. Вроде простая задача. Но арткам не хочет её сделать. Только через закрытие модели.
Добавлено: 02 апр 2023, 19:31
Belorez
AlexVlg писал(а): Поэтому я хочу отбить 0 для выборки в нужном месте
А 0 для выборки в нужном месте сколько будет от стола? :)
Я тоже как то бился с аткамом за этот ноль: удалял заготовку, обнулял в установке положения координату Z, которая приобретает ненулевое значение, когда делаешь ноль по верху заготовки... Потом плюнул, ведь можно в выборке задать начальную высоту и конечную высоту. (или глубину?...) И арткам посчитает координаты правильно с учётом, что ноль от стола.
Добавлено: 19 апр 2023, 14:38
vitaly9120
Приветствую форум! Вопрос от новичка по artcam. Когда создаю модель, либо импортирую dwg файл, то получаются вот такие совсем ненужные шлейфы. С чем это может быть связано, мне кажется это не норма, но может это решаемо и ничего особенного. Во всяком случае буду благодарен за любую информацию. https://ibb.co/yp0Z6LL (на случай не рабочей пикчи)
Добавлено: 20 май 2023, 11:27
Тагир
Здравствуйте. Есть в арткам возможность менять цвет вектора?
Добавлено: 20 май 2023, 13:37
Лодочник
Тагир писал(а): 20 май 2023, 11:27 Здравствуйте. Есть в арткам возможность менять цвет вектора?
Да
Добавлено: 21 май 2023, 20:33
Тагир
Лодочник писал(а): 20 май 2023, 13:37
Да
А как это сделать? Везде порылся и не нашёл.
Добавлено: 22 май 2023, 00:32
гражданинъ
Может так ?
Добавлено: 19 сен 2023, 18:17
Igori4
Добрый день. С таким глюком столкнулся:
Арткам 2018, делаю траекторию резки снаружи.
Ставлю галочку "припуск на последний проход". На предыдущем месте работы этой функцией срезал ступеньки на торце детали после нескольких проходов фрезы. На новом компе арткам создаёт вектор последнего прохода не в низу, а по верху детали. И отступает от ступенек на указанную величину наружу. Т.е. , даже если бы он последний проход делал по низу детали - ступеньки бы остались. При обработке по профилю внутри картина та же- припуск на последний проход идёт по верху заготовки и отступ от предыдущих проходов ступени оставляет. Пробовал ставить на этот ком арткам 2008 - он припуск на последний проход считает так же. Не понимаю, куда копать.
Добавлено: 20 сен 2023, 10:41
Igori4
Спасибо, вопрос снят. Помог сброс рабочего пространства.
Добавлено: 20 янв 2024, 14:12
FHouse
Друзья, подскажите как сделать УП для простой обработки по профилю только с изменением высоты по Z, т.е. нужно вырезать изогнутую спинку для стула. Находил несколько советов, но это прям полная дичь, и напоминает танцы с бубнами, может такую задачу проще сделать в другой cam программе ?
Добавлено: 21 янв 2024, 10:46
Евжений
В Арткаме это элемент. Загружаете модель, проецируете на неё кривую, получается 3D кривая, по ней режете.
Добавлено: 14 фев 2025, 19:07
Alexander1
Добра всем кто читает этот пост!
Такая вот проблема. Запускаю Арткам, вектоты, импорт векторов .dxf И получаю такую картинку как на скрине.
Снимок.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.9 КБ)</a>
Кто разбирается ткните в какую сторону бежать и что делать?
