ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
нормальные пацаны шкивы краской не красят как мне кажется :hehehe:
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):нормальные пацаны шкивы краской не красят как мне кажется
Красят шкивы где надо сползет краска. Шпиндель не фонтан конечно
sr480
Сообщение sr480 »
Ребят, ну никто так и не ответил, что такое квалитет IT1/2. Гуглить пробовал - не помогло.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
В википедии гугли допуски. Это оно.
Первый второй квалитет это очень точно. Счет на единицы микрон.
sr480
Сообщение sr480 »
1/2 квалитет это 1,5-2,5 мкм. Это значит нужно точить, а потом шлифовать?
aegis
Сообщение aegis »
чет не верится про такие точности. 4-5 квалитет у нас на заводе недосяжный даже для мерителя, а тут про серийное изделие
sr480 писал(а):Это значит нужно точить, а потом шлифовать?
точить-калить(поведет)-шлифовать
sr480
Сообщение sr480 »
ну это согласно вчера встретившемуся pdf. Я бы попробовал всеравно... (ясно что не по 1\2 квалитету, ну хотяб по 10му)
Зачем корпус калить? Конус только калить нужно, мне кажется.
sr480
Сообщение sr480 »
Сегодня на радио выступал микробиолог. Он сказал, что микроорганизмы размером 5 мкм, это что значит? если на вал сядет микроб, то уже квалиет упадет???? :freak:
sr480 писал(а):это что значит? если на вал сядет микроб, то уже квалиет упадет????
их куча в воздухе они постоянно садятся :) Вот только микрометром их не измеришь просто раздавишь!
Помни - тыкая в клавиатуру ты убиваешь миллионы микроорганизмов :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Помни - тыкая в клавиатуру ты убиваешь миллионы микроорганизмов
помни, тыкая можно не только убить жизнь, но и создать её...
Дорогу осилит идущий!
sr480
Сообщение sr480 »
Начал подбирать подшипники. Решил ставить SKF, внизу 3 радиальноупорных шарикоподшипника с средним натягом, два воспринимают осевые нагрузки вверх, один вниз Диаметр вала 35мм.На дальнем конце от оправки спаренный или два роликовых прецизионных подшипника диаметр вала 30мм. Конус BT-30 вроде оправки дешевле, за штеревель буду держать шариками, пружину поставлю спиральную. Но пока еще не всё начертил, может что-то переделаю.
sr480 писал(а):два воспринимают осевые нагрузки вверх
А так вообще делается? Как между ними распределить нагрузку, чтобы было хотя бы примерно поровну?
aegis
Сообщение aegis »
Serg-tmn, сделается. берете дуплексные подшипники типа 446207. а вообще есть сборки из 3х подшипников по описанной выше схеме
sr480
Сообщение sr480 »
У skf есть парные подшипники. Пары формируют разный преднатяг. Вот только не ясно какой выбрать... Наверное средний преднатяг возьму.
sr480 писал(а):два воспринимают осевые нагрузки вверх, один вниз
кто будет воспринимать радиальную нагрузку?
Посмотри на мой шпиндель 6т80ш у него внизу возле конуса роликовый подшипник двухрядный с регулируемым натягом.
sr480
Сообщение sr480 »
Да я тоже думаю роликовый поставить в самый самый низ. Но я смотрел как Elte устроены у них все радиальноупорные шариковые.
А два тандемом поставлю, один по О получится высокое сопротивление изгибанию вала и высокая точность, а задний конец будет воспринимать радальные нагрузки, на большом плече он будет препятствовать перекосу. Ну и динамическая грузоподъемность получилась 93 кН у нижнего узла.
ПыСы
Но наверное всетаки роликовый в самый низ поставлю, тем более там места хватит чтоб еще большего диаметра впихнуть, например, 40 мм. Но тогда усложнится крепление внешнего кольца радиальноупорных... вот задача... Такой подшипник добавит еще 60 кН грузоподъемности
aegis
Сообщение aegis »
ВСО делаем? а ограничение на обороты подшипников 31821** не смотрим... странный подход к проектированию...
sr480
Сообщение sr480 »
Радиальноупорные 1300 р.
Роликовый большой, что aftaev советует 2600 р.
Ну и роликовый маленький на обратный конец с которым я еще не определился будет наверное 1500 стоить
1300 * 3 + 2600 + 1500 * 2 = 9500 рублей....
