ВСО из полимербетона
- Зачётный участник
Re: ВСО из полимербетона
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
нормальные пацаны шкивы краской не красят как мне кажетсяaftaev писал(а):http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7339263750
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
Красят шкивы где надо сползет краска. Шпиндель не фонтан конечноaegis писал(а):нормальные пацаны шкивы краской не красят как мне кажется
- sr480
Ребят, ну никто так и не ответил, что такое квалитет IT1/2. Гуглить пробовал - не помогло.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
В википедии гугли допуски. Это оно.
Первый второй квалитет это очень точно. Счет на единицы микрон.
- sr480
1/2 квалитет это 1,5-2,5 мкм. Это значит нужно точить, а потом шлифовать?
- aegis
чет не верится про такие точности. 4-5 квалитет у нас на заводе недосяжный даже для мерителя, а тут про серийное изделие
- Зачётный участник
точить-калить(поведет)-шлифоватьsr480 писал(а):Это значит нужно точить, а потом шлифовать?
- sr480
ну это согласно вчера встретившемуся pdf. Я бы попробовал всеравно... (ясно что не по 1\2 квалитету, ну хотяб по 10му)
Зачем корпус калить? Конус только калить нужно, мне кажется.
- sr480
Сегодня на радио выступал микробиолог. Он сказал, что микроорганизмы размером 5 мкм, это что значит? если на вал сядет микроб, то уже квалиет упадет????
- Зачётный участник
их куча в воздухе они постоянно садятсяsr480 писал(а):это что значит? если на вал сядет микроб, то уже квалиет упадет????
Помни - тыкая в клавиатуру ты убиваешь миллионы микроорганизмов
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
aftaev писал(а):Помни - тыкая в клавиатуру ты убиваешь миллионы микроорганизмов
помни, тыкая можно не только убить жизнь, но и создать её...
Дорогу осилит идущий!
- sr480
Начал подбирать подшипники. Решил ставить SKF, внизу 3 радиальноупорных шарикоподшипника с средним натягом, два воспринимают осевые нагрузки вверх, один вниз Диаметр вала 35мм.На дальнем конце от оправки спаренный или два роликовых прецизионных подшипника диаметр вала 30мм. Конус BT-30 вроде оправки дешевле, за штеревель буду держать шариками, пружину поставлю спиральную. Но пока еще не всё начертил, может что-то переделаю.
- Сергей Саныч
А так вообще делается? Как между ними распределить нагрузку, чтобы было хотя бы примерно поровну?sr480 писал(а):два воспринимают осевые нагрузки вверх
- aegis
Serg-tmn, сделается. берете дуплексные подшипники типа 446207. а вообще есть сборки из 3х подшипников по описанной выше схеме
- sr480
У skf есть парные подшипники. Пары формируют разный преднатяг. Вот только не ясно какой выбрать... Наверное средний преднатяг возьму.
- Зачётный участник
кто будет воспринимать радиальную нагрузку?sr480 писал(а):два воспринимают осевые нагрузки вверх, один вниз
Посмотри на мой шпиндель 6т80ш у него внизу возле конуса роликовый подшипник двухрядный с регулируемым натягом.
- sr480
Да я тоже думаю роликовый поставить в самый самый низ. Но я смотрел как Elte устроены у них все радиальноупорные шариковые.
А два тандемом поставлю, один по О получится высокое сопротивление изгибанию вала и высокая точность, а задний конец будет воспринимать радальные нагрузки, на большом плече он будет препятствовать перекосу. Ну и динамическая грузоподъемность получилась 93 кН у нижнего узла.
ПыСы
Но наверное всетаки роликовый в самый низ поставлю, тем более там места хватит чтоб еще большего диаметра впихнуть, например, 40 мм. Но тогда усложнится крепление внешнего кольца радиальноупорных... вот задача... Такой подшипник добавит еще 60 кН грузоподъемности
ПыСы
- aegis
ВСО делаем? а ограничение на обороты подшипников 31821** не смотрим... странный подход к проектированию...
- sr480
Радиальноупорные 1300 р.
Роликовый большой, что aftaev советует 2600 р.
Ну и роликовый маленький на обратный конец с которым я еще не определился будет наверное 1500 стоить
1300 * 3 + 2600 + 1500 * 2 = 9500 рублей....
