Страница 15 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 07 сен 2020, 18:24
А ты точно знаешь что такое "цифровая подпись"?.. ;)
Добавлено: 07 сен 2020, 18:29
Раз уж безопасность предполагается блюсти только на бумаге, пошёл я нафиг из этой темы..
Добавлено: 07 сен 2020, 18:33
MX_Master писал(а): ↑ Раз уж безопасность предполагается блюсти только на бумаге
Это ты о чём?.. :thinking:
Добавлено: 07 сен 2020, 18:50
Автор ранее отвечал, что будет предупреждать юзеров о рисках безопасности только письменно. В протоколе передачи ничего про безопасность не будет. Мол, если юзер сунул кабель в публичную щель, значит, сам виноват. К тому же, многие тут согласились с тем, что городить безопасность в протоколе передаче не надо, ибо владельцы предприятий втыкать контроллеры в публичную сеть не должны. Ну, не должны так не должны.
ЗЫ пошёл я нафиг, дубль 2
Добавлено: 07 сен 2020, 19:17
Ну вот.... Опять обиделся...
Добавлено: 07 сен 2020, 19:24
alex_sar
Прежде чем думать о безопасности в таком ключе, стоит вспомнить анекдот про Неуловимового Джо ))
Когда будет хотя бы десятки тысяч установок, тогда может быть (очень вряд ли) кому то это станет интересно взламывать. а так...
Добавлено: 07 сен 2020, 20:02
MX_Master писал(а): ↑ Автор ранее отвечал, что будет предупреждать юзеров о рисках безопасности только письменно.
Ну административные меры безопасности - это основа, а технические - лишь вспомогательные.
Но я исключительно о доступности технических мер. :)
alex_sar писал(а): ↑ Когда будет хотя бы десятки тысяч установок, тогда может быть (очень вряд ли) кому то это станет интересно взламывать. а так...
Вполне достаточно одного станка и одного "обиженного" работника...
Добавлено: 07 сен 2020, 20:08
alex_sar
UAVpilot писал(а): ↑ Вполне достаточно одного станка и одного "обиженного" работника...
Это должен быть весьма грамотный работник. Что он делает за чужим станком? :)
Добавлено: 07 сен 2020, 20:50
Работает он на этом "дядином" станке.
Добавлено: 08 сен 2020, 10:16
Cvazist
UAVpilot писал(а): ↑07 сен 2020, 06:29
Cvazist писал(а): ↑ Схему усилителя с ослабленным коэффициентом усиления можно увидеть?
https://www.google.com/search?q=%D0%BE% ... 88%D0%B5+1
А разве вопрос был про инвентирование сигнала ???
Добавлено: 08 сен 2020, 13:50
А какая, собственно, разница, ведь дальше сигнал подаётся на МК?.. :)
Добавлено: 08 сен 2020, 18:38
Cvazist
Т.е. подать +5 вольт или -5 вольт на 3х вольтовый вход для Вас , UAVpilot, без разницы.
Не смею больше Вас отвлекать.
Вам нужно научный труд писать и опубликовывать про: "Усилители с ослабленным коэффициентом усиления". Нобелевка, а может что и побольше.
Добавлено: 08 сен 2020, 19:56
Cvazist писал(а): ↑ Т.е. подать +5 вольт или -5 вольт на 3х вольтовый вход для Вас , UAVpilot, без разницы.
Не отвлекайте - учите матчасть. :hehehe:
И не передёргивайте - никто тут не предлагает подавать 5 вольт на 3-х вольтовый вход, ибо предлагается использовать усилитель с К усиления меньше 1, в данном случае 0.66.
Инвертирующий усилитель с однополярным питанием никак не сможет подать на вход МК отрицательное напряжение. При Uвх = max ,будет Uвых = min.
А в программу контроллера добавляется всего одна арифметическая операция: Uизм = Umax - Uвх.
Добавлено: 08 сен 2020, 21:16
VAT
Bender писал(а): ↑ Потенциометр, датчик тока и пр.
Склоняюсь чтобы сделать диапазон 0-3.3В
ну так они же какое то сопротивление имеют? Если все абстрактно - то я бы поделил на делителе например 1,8кОм/3,3кОм. Из этой точки емкость на землю невредно.. Из нее же цепь на вход АЦП через резистор скажем 3,3кОм. из нее же диод на питание МК, чтобы не запитывать его случайно от сигнала через вход АЦП
Добавлено: 09 сен 2020, 00:46
VAT писал(а): ↑ из нее же диод на питание МК, чтобы не запитывать его случайно от сигнала через вход АЦП
Это лишнее - такой диод уже стоит внутри МК, собственно через него запитываниие и произойдёт. :)
Добавлено: 09 сен 2020, 04:46
wldev
Защитные диоды уже есть,думал поставить ограничивающий резистор Rain порядка 10КОм. Чтобы ограничить ток через защитные диоды (макс 5ма).
Screenshot_2020-09-09-08-34-43-835_com.google.android.apps.docs.jpg (1796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.26 КБ)</a>
Считал максимальный номинал Rain по формуле из даташита получилось более 300КОм.
Добавлено: 09 сен 2020, 06:13
Во первых по даташиту там максимум 50к.
А во вторых это эквивалент выходного сопротивления источника сигнала, от его значения зависит минимальное время преобразования. Добавление последовательного резистора (увеличение выходного сопротивления источника) увеличивает погрешность измерения при малых временах преобразования.
Подробнее в AN2834.
Добавлено: 09 сен 2020, 08:13
wldev
Про максимум 50K я знаю. Но есть ещё и расчет этого сопротивления. Исходя из заданных параметров преобразования. - надо проверить расчет.
Добавлено: 09 сен 2020, 12:43
VAT
UAVpilot писал(а): ↑ Это лишнее - такой диод уже стоит внутри МК, собственно через него запитываниие и произойдёт.
вот этого как раз и желательно избежать, правило хорошего тона. Поэтому предлагался диод (шоттки) на Vdd и токограничивающий резистор на аналоговом входе.
Добавлено: 09 сен 2020, 18:42
VAT писал(а): ↑ вот этого как раз и желательно избежать, правило хорошего тона.
Так в предложенной тобой схеме внешний диод рекомендуется подключить до резистора 3.3k... :)
VAT писал(а): ↑ и токограничивающий резистор на аналоговом входе.
А тот 1.8k, что в делителе ток разве не ограничивает? :)
