Контроллеры ЧПУ WLMotion
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
А ты точно знаешь что такое "цифровая подпись"?.. ;)
Раз уж безопасность предполагается блюсти только на бумаге, пошёл я нафиг из этой темы..
MX_Master писал(а): ↑ Раз уж безопасность предполагается блюсти только на бумаге
Это ты о чём?.. :thinking:
Автор ранее отвечал, что будет предупреждать юзеров о рисках безопасности только письменно. В протоколе передачи ничего про безопасность не будет. Мол, если юзер сунул кабель в публичную щель, значит, сам виноват. К тому же, многие тут согласились с тем, что городить безопасность в протоколе передаче не надо, ибо владельцы предприятий втыкать контроллеры в публичную сеть не должны. Ну, не должны так не должны.
ЗЫ пошёл я нафиг, дубль 2
Ну вот.... Опять обиделся...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Прежде чем думать о безопасности в таком ключе, стоит вспомнить анекдот про Неуловимового Джо ))
Когда будет хотя бы десятки тысяч установок, тогда может быть (очень вряд ли) кому то это станет интересно взламывать. а так...
MX_Master писал(а): ↑ Автор ранее отвечал, что будет предупреждать юзеров о рисках безопасности только письменно.
Ну административные меры безопасности - это основа, а технические - лишь вспомогательные.
Но я исключительно о доступности технических мер. :)
alex_sar писал(а): ↑ Когда будет хотя бы десятки тысяч установок, тогда может быть (очень вряд ли) кому то это станет интересно взламывать. а так...
Вполне достаточно одного станка и одного "обиженного" работника...
alex_sar
UAVpilot писал(а): ↑ Вполне достаточно одного станка и одного "обиженного" работника...
Это должен быть весьма грамотный работник. Что он делает за чужим станком? :)
Работает он на этом "дядином" станке.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
UAVpilot писал(а): ↑07 сен 2020, 06:29
Cvazist писал(а): ↑ Схему усилителя с ослабленным коэффициентом усиления можно увидеть?
https://www.google.com/search?q=%D0%BE% ... 88%D0%B5+1
А разве вопрос был про инвентирование сигнала ???
А какая, собственно, разница, ведь дальше сигнал подаётся на МК?.. :)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Т.е. подать +5 вольт или -5 вольт на 3х вольтовый вход для Вас , UAVpilot, без разницы.
Не смею больше Вас отвлекать.
Вам нужно научный труд писать и опубликовывать про: "Усилители с ослабленным коэффициентом усиления". Нобелевка, а может что и побольше.
Cvazist писал(а): ↑ Т.е. подать +5 вольт или -5 вольт на 3х вольтовый вход для Вас , UAVpilot, без разницы.
Не отвлекайте - учите матчасть. :hehehe:
И не передёргивайте - никто тут не предлагает подавать 5 вольт на 3-х вольтовый вход, ибо предлагается использовать усилитель с К усиления меньше 1, в данном случае 0.66.
Инвертирующий усилитель с однополярным питанием никак не сможет подать на вход МК отрицательное напряжение. При Uвх = max ,будет Uвых = min.
А в программу контроллера добавляется всего одна арифметическая операция: Uизм = Umax - Uвх.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Bender писал(а): ↑ Потенциометр, датчик тока и пр.
Склоняюсь чтобы сделать диапазон 0-3.3В
ну так они же какое то сопротивление имеют? Если все абстрактно - то я бы поделил на делителе например 1,8кОм/3,3кОм. Из этой точки емкость на землю невредно.. Из нее же цепь на вход АЦП через резистор скажем 3,3кОм. из нее же диод на питание МК, чтобы не запитывать его случайно от сигнала через вход АЦП
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑ из нее же диод на питание МК, чтобы не запитывать его случайно от сигнала через вход АЦП
Это лишнее - такой диод уже стоит внутри МК, собственно через него запитываниие и произойдёт. :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Защитные диоды уже есть,думал поставить ограничивающий резистор Rain порядка 10КОм. Чтобы ограничить ток через защитные диоды (макс 5ма).
Screenshot_2020-09-09-08-34-43-835_com.google.android.apps.docs.jpg (2007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.26 КБ)</a>
Считал максимальный номинал Rain по формуле из даташита получилось более 300КОм.
Во первых по даташиту там максимум 50к.
А во вторых это эквивалент выходного сопротивления источника сигнала, от его значения зависит минимальное время преобразования. Добавление последовательного резистора (увеличение выходного сопротивления источника) увеличивает погрешность измерения при малых временах преобразования.
Подробнее в AN2834.
wldev
Сообщение wldev »
Про максимум 50K я знаю. Но есть ещё и расчет этого сопротивления. Исходя из заданных параметров преобразования. - надо проверить расчет.
VAT
Сообщение VAT »
UAVpilot писал(а): ↑ Это лишнее - такой диод уже стоит внутри МК, собственно через него запитываниие и произойдёт.
вот этого как раз и желательно избежать, правило хорошего тона. Поэтому предлагался диод (шоттки) на Vdd и токограничивающий резистор на аналоговом входе.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑ вот этого как раз и желательно избежать, правило хорошего тона.
Так в предложенной тобой схеме внешний диод рекомендуется подключить до резистора 3.3k... :)
VAT писал(а): ↑ и токограничивающий резистор на аналоговом входе.
А тот 1.8k, что в делителе ток разве не ограничивает? :)
