MESA 5i25 / MESA 6i25
- torvn77
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
А я правильно понимаю,что для работы платы 6i25 в связке с7i76,и в частности пинов IO на 7i76 на 10 КГц'ах надо выставить частоту PC в 66 Мгц перемычками W7 и W8,
а выходное напряжение опустить до 3V (W3)?
Подтягивающие резисторы (W4) при этом должны быть включены или их следует отключить?
На текущий момент частота PC у меня 33 МГц,выходное напряжение 3V,а подтягивающие резисторы включены.
Станок ездит,пины IO на 7i76 пока не проверял.
По видимому будет работать в любом случае,но как это,с учётом 7i76,должно быть настроено правильно?
- Serg
Неправильно. W3 можно ставить в любое положение. По поводу частоты PCI шины - там под табличкой вроже вполне понятно написано:torvn77 писал(а):А я правильно понимаю,что для работы платы 6i25 в связке с7i76,и в частности пинов IO на 7i76 на 10 КГц'ах надо выставить частоту PC в 66 Мгц перемычками W7 и W8,
Note that 33MHz must be selected to be able to use 5I25 bitfiles, and 66 MHz must be selected in order use 6I25 bitfiles.
- torvn77
Ваш ответ бесполезен,так как тот же самый вопрос можно поставить и так
Что не умеет 5i25 bitfiles и что будет можно при 6i25 bitfiles,и как это увязывается с использованием 7i76?
Но в таком виде он будет мутным и не будет ясно,что же такое я хочу узнать.
К тому же написано:For high speed applications where only 3.3V maximum signals are present and
overshoot clamping is desired, the 5V I/O tolerance option can be disabled.
Вроде как туманный намёк что 5V tolerance надо отключить,но определённости в тексте нету,типа хотите включайте,хотите отключайте,
сами будете виноваты,если будет не стабильная работа (disabled) или сгорит(enabled).
Нет в тексте определённости.
В мануальнике по 7i76 по этому вопросу тоже ничего не написано.
- Serg
Ну и ладно. Я считаю, что на поставленные вопросы я ответил.torvn77 писал(а):Ваш ответ бесполезен,так как тот же самый вопрос можно поставить и так
А если вы задали один вопрос, а ожидали ответа на другой, то это не ко мне...
- Nick
- Заслуга: Developer
А в этом есть смысл? Серво период какой стоит?torvn77 писал(а):и в частности пинов IO на 7i76 на 10 КГц'ах
- torvn77
Сейчас 2КГц.Если сделать больше то пишет что мол слишком быстро.
При мотании джойстиком на моём "перфораторном" конфиге при меньшем сервопериоде был не то сбои реалтайма,не то феррор,сейчас не помню.
В общем для лечения среди прочего пришлось уменьшить сервопериод.
Сейчас ездит без ошибок,но что будет если снова увеличить скорость или ускорение?
(Сейчас тестирую с максиумом в 7800мм/мин).
В общем конфиг пока в стадии балансирования,может и не понадобиться поднимать частоту до 66 МГц,но чую что если захочу быстрое и мелкое 3Д то придётся это делать.
- Nick
какую частоту????torvn77 писал(а): понадобиться поднимать частоту до 66 МГц,
66МГц это очень много!
А зачем быстрее, реально есть необхордимость?
chepe1988
- Настоящее имя: Андрей
Товарищи, что не так. Пытаюсь настроить MESA 5i25.
Сгенерировал код через pnconf: Файл ini: Запуск конфига приводит к
Получаю: То есть там нет вообще stepgen. Как мне быть?
- Debug file information:
- myMesa.hal:61: parameter or pin 'hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup' not found
- 3660
- PID TTY STAT TIME COMMAND
- Stopping realtime threads
- Unloading hal components
- torvn77
В hal show не видно созданных степгенов.
Но тем не менее в конфиге они есть, может у тебя не та прошивка 5i25/6i25?
Попробуй скачать архив с store.mesanet.com и прошить что сочтёшь нужным.
(Путь в архиве ./configs/hostmot2 , файлы с расширением bin)
Апдейт.
Как я понимаю прошивку тебе хочется prob_rfx2
Апдейт.
chepe1988
Да использую эту прошивку.
Скачивал отсюда: http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25
Делаю всё как здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... hilit=5i25
Но почему-то в консоли вообще теперь не вижу, что идёт процесс перезаливки.
Просто проглатывает строчку и всё.
Первый раз, когда прошивал было много сообщений и в конце, что всё успешно прошилось. А сейчас тишина какая-то.
chepe1988
torvn77 за ссылку спасибо изучаю.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Обнаружился косяк. При включении около станка какого-либо трехфазного двигателя достаточно мощного вываливается такие вот ошибки
Станок встает на e-stop ибо подключен внешний грибок, деталь в общем случае в помойку.
Я так понимаю, что переходной процесс, возникающий в сети способствует кратковременному подвисанию компа, в результате чего поднимается latency.
Кто сталкивался? И как лечили?
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_5i25.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently.
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Comms Error: There have been more than 1 errors in 10 thread executions at least 200 times. See other error messages for details.
hm2/hm2_5i25.0: ***Smart Serial Port 0 will be stopped***Я так понимаю, что переходной процесс, возникающий в сети способствует кратковременному подвисанию компа, в результате чего поднимается latency.
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
я так понимаю, рвется связь между 5i25 и 6i25Lexxa писал(а):Обнаружился косяк
может из-за помех?
- NightV
я бы начал копать с кабеля между 5i25 и 6i25 и питания 6i25Lexxa писал(а):Кто как с этим борется?
- Serg
Кабель между ними желательно короткий и экранированный. Ну и хорошее соединение компа и плат с массой.
- Lexxa
кабель родной.
Питание 5В на 7i77 внешнее от БП компа.
Длина кабеля около метра.
6i25 у меня нет, 5I25+7i77+7i70, но ругается то вроде не на связку 5i25-7i7x, а именно на 5i25.
Сегодня EMI фильтр по питанию компа поставлю - посмотрим.
Сдается мне, что самодельный кабель там нужен, чтобы rx-tx у smart serial'ов 5i25-7i70 витой парой кинуть.
- Serg
Многовато...Lexxa писал(а):Длина кабеля около метра.
Оно ругается на потерю связи между 5i25 и периферией, по другому оно ругаться не умеет.Lexxa писал(а):6i25 у меня нет, 5I25+7i77+7i70, но ругается то вроде не на связку 5i25-7i7x, а именно на 5i25.
Бесполезно. EMI фильтр ставят для защиты сети от помех от нагрузки. На входе компьютерного БП уже стоят фильтры получше того, что ты сможешь поставить.Lexxa писал(а):Сегодня EMI фильтр по питанию компа поставлю - посмотрим.
Скорее всего не поможет. Если есть осциллограф, то посмотри что там творится, сразу всё поймёшь...Lexxa писал(а):Сдается мне, что самодельный кабель там нужен, чтобы rx-tx у smart serial'ов 5i25-7i70 витой парой кинуть.
- Lexxa
Сомневаюсь я, что фильтр там есть, скорее перемычки и, возможно, один дроссель, обычно китаёзы экономят на фильтрах.На входе компьютерного БП уже стоят фильтры получше того, что ты сможешь поставить.
Рекомендуют пользоваться кабелем IEEE-1284 который с витой парой на каждый сигнал. хз, может у меня и не витая, ибо кабель я отдельно покупал.Mesa daughtercards use a male to male DB25 cable to interface to the 5I25. For
noise immunity and signal fidelity it is suggested that only IEEE-1284 rated cables be
used. IEEE-1284 rated cables have a twisted pair shield wire for each signal wire and an
overall shield terminated in the metal connector shell. This results in much better
performance than flat or NON-IEEE-1284 parallel port cables For short connections of less
than 3 feet, flat cables can be used. No other type of cable should be used.
Mesa can supply IEEE-1284 cables tested with the 5I25 / daughtercard combination
in 6 and 10 foot lengths.
Переделал схему питания компа. Раньше 220 я брал между нулем и фазой. Сейчас:
трансформатор 380/220 -> предохранитель -> EMI фильтр -> PC и блок питания 24В.
Провода от EMI к PC и БП поставил витой парой.
Заземление PC и блока питания из одного узла.
EMI фильтр поставил такой: DL-1D31
Потестировал. Раз 20 наверное включал точило, пока все ок. Будем посмотреть.
- Вложения
- show_pdf.pdf
- (1.52 МБ) 1710 скачиваний
- Serg
Зря сомневаешься, вот входной кусок типовой схемы БП:Lexxa писал(а):Сомневаюсь я, что фильтр там есть, скорее перемычки и, возможно, один дроссель, обычно китаёзы экономят на фильтрах.
http://shemotehnik.ru/ispit/145-remont- ... a-atx.html
