Страница 15 из 17
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Добавлено: 04 июн 2018, 21:45
cnc3426
Вопрос по метчикам и свёрлам:
1) материал - какой оптимален цена/качество? Резать буду Ст3
2) покрытие - какое?
3) покрытие на метчике раскатнике по алюминию - нашёл жёлтое (TiN?), чёрное (нитрид?), молибден
На стали поломал китайские метчики для алюминия :) буду покупать на тао раскатники для алюминия, а спиральные для стали. Местные продают Р6М5, которыми не удобно нарезать резьбу в толщине 4мм, нет нормального отвода стружки. Да ещё они без покрытия, поэтому переточу под угол (см пикч)
Добавлено: 04 июн 2018, 22:04
cnc3426 писал(а):нашёл жёлтое (TiN?), чёрное (нитрид?), молибден
Желтое это нитрид титана, если не покрасили какой нибудь краской для понтов :) Заказал на Али разных и черных и желтых, посмотрим. Фирмовые идут из карбида, они даже по весу отличаются от непонятных китайский :)
cnc3426 писал(а):Резать буду Ст3
На каком оборудовании нарезать будешь? Руками или на станке?
Сегодня нарезал в Ст3 резьбу М20 советским ровным метчиком + с резьбопатроном. Резьбопатрон с зашитой (проскальзывает при превышении усилия). Поливаю маслом, метчик зайдет на половину и срабатывает защита. Приходится выкручивать. Вот так с 3х раз в сталюке 20мм нарезается резьба, потом туго выкручивается. Но если помазать метчик чудо китайской жидкостью(маслом) для фрезеровки, так резьба режется на ура. С первого раза нарезается и метчик легко выкручивается ;)
Добавлено: 04 июн 2018, 22:37
ScrewDriver
aftaev писал(а): чудо китайской жидкостью
что за чудо?
Добавлено: 04 июн 2018, 22:52
cnc3426
aftaev писал(а):Руками или на станке?
Сталь на сверлилке, но у меня М8 самый большой. Хотя нет, плашкой М12 метров 8 надо нарезать, ибо строительные шпильки меня пугают.
Алюминий руками шуруповёртом, если получится, то закреплю в "стойку сверлильную".
ScrewDriver писал(а):что за чудо?
по 100 баксов за литр.
Кстати, собираюсь купить масло для раскатников под алюминий/медь. Там же есть для стали. Сейчас не могу найти.
Добавлено: 04 июн 2018, 22:53
один я еще не в теме и не юзаю раскатники.
Добавлено: 05 июн 2018, 04:47
Malyarka74
frezeryga писал(а):один я еще не в теме и не юзаю раскатники.
походу не один
Добавлено: 05 июн 2018, 10:00
cnc3426
У меня метчики поломались :) за одно решил купить диковину для пробы. Любопытство же... а вы ворчите. Лучше скажите из какого материала ваши метчики.
Добавлено: 05 июн 2018, 10:03
Просто купи хорошие японские метчики спиральные.
Добавлено: 05 июн 2018, 10:04
ScrewDriver
cnc3426 писал(а):У меня метчики поломались :) за одно решил купить диковину для пробы. Любопытство же... а вы ворчите. Лучше скажите из какого материала ваши метчики.
Анаптаниум же :)
Я буковице пользую, мне нравится. Только надо брать те, где по три штуки в упаковке.
Добавлено: 26 авг 2018, 12:26
cnc3426
Сделал наброски кабинета (разбирается вдоль, иначе не занесёшь), требуется критика и ворчание. Слева и справа будут двери, но пока не набросал.
Добавлено: 26 авг 2018, 12:45
iMaks-RS
Тоже озадачился кабинетом.. первая мысль - заказать на заводе окон.. но выйдет не дёшево.. зато удобно.. конечно с точке зрения шумоизоляции - толку нет, но в купе с циклоном избавлюсь от пылюки.. надеюсь... Окна раздвижные.. на глухих частях вместо стекла - заказать на плазморезе нержу 0,5-1мм и поверх профиля на саморезы.. Правда конструкция полностью не продумана.. т.к. ещё не понятно, как окончательно будет установлен станок 6040МА
Добавлено: 26 авг 2018, 13:50
Dimka
А кто на форуме их юзает?
Добавлено: 26 авг 2018, 14:44
evgenyjp
все укосины лишние, 30мм профиля хватает заглаза по жескости даже навесить можно навесное.
у меня больше метра размеры...
Добавлено: 26 авг 2018, 15:18
cnc3426
Ну хз, подумаю, может уберу. Кабина разборная, заносить и собирать - одному. Вместо поликарбоната - полиэтиленовая плёнка или аналог. Жижи будет много.
Добавлено: 26 авг 2018, 15:27
MGG
Жень, а как ты стружку выгребаешь?
Добавлено: 26 авг 2018, 16:39
evgenyjp
MGG писал(а):Жень, а как ты стружку выгребаешь?
пылесосю, после каждой работы станок убираю начисто, у меня не поточное производство поэтому норм.
Добавлено: 26 авг 2018, 16:41
evgenyjp
cnc3426 писал(а):Ну хз, подумаю, может уберу. Кабина разборная, заносить и собирать - одному. Вместо поликарбоната - полиэтиленовая плёнка или аналог. Жижи будет много.
у меня тож разборная, сделана уже после сборки станка.
на кабинете еще монитор висит здаровый на подвижной лапе и думаю всякую оснастку навесить типа регуляторов воздуха и держателей всякой фигни...
Добавлено: 26 авг 2018, 18:05
iMaks-RS
:thinking: прикинул цену на соберизаводе для "куба" со сторонами 110*120*100.. выходит больше 10к руб.. для меня - крайне дофига для самопала.. хотя и красивого.. . В такую сумму уже местные оконные заводы могут "ясельки" с одной дверью сделать не из самого плохого профиля.. в прошлом году новое окно поставил - с установкой 8500руб.. две створки в режиме форточки.. размер стандартный "хрущёвский". Надоть запрос сделать.. обещали 10% скидку при повторном обращении.. :think:
Добавлено: 26 авг 2018, 18:26
cnc3426
2 evgenyjp: Ладно, скрыл укосы, если кабина будет "телепаться", приварю. У меня чернуха квадрат 25 стенка 1,5.
2 iMaks-RS: Куб - это только начало, дальше нужен слив, герметичность, "стружко уловитель".
Добавлено: 26 авг 2018, 18:37
шпиндель
cnc3426 писал(а):Вместо поликарбоната - полиэтиленовая плёнка или аналог. Жижи будет много.
купи сотовый поликарбонат для теплиц 6м на 2м на 4мм стоит меньше двух тыщ..по крайней мере кроме фасада идеальная прозрачность не нужна :eat:
