Страница 15 из 75
Добавлено: 09 сен 2017, 22:30
vvv1
Можно ли такой контроллер использовать для гравировки по стеклу и камню, ударной головкой?
Есть станок, но электроники нет. Ударная головка сделана на основе шаговика.
Электронную часть спаять смогу, но с программированием, увы.
Добавлено: 10 сен 2017, 02:29
spryt
vvv1 писал(а):Можно ли такой контроллер использовать для гравировки по стеклу и камню, ударной головкой?
Скорее всего можно, подключив ударную головку вместо лазера через электронный ключ из мосфета, а УП создавать точками.
vvv1 писал(а):но с программированием, увы.
А это проще чем собрать контроллер. Программирование через программу XLoader.
Добавлено: 10 сен 2017, 09:59
vvv1
spryt писал(а):А это проще чем собрать контроллер. Программирование через программу XLoader
Зашить контроллер я смогу, а вот написать УП нет.
Ну да ладно, начнем собирать. Буду надеяться на вашу поддержку.
Добавлено: 10 сен 2017, 11:38
Козёл
Возможно можно, если создать УП 2D-выборки в ArtCAM.
Добавлено: 12 сен 2017, 20:32
4arus
Не хватает времени ни на что. Вот подумал и собрал станок 2в1. Слева рисовалка, справа лазер. Включаются тумблерами. Контроллер разместил в блоке питания ПК. Там есть +5V, от него запитал ардуино и всё что связанно с ней по 5 вольтам. Там же есть обдув драйверов ШД. Еще немного и станок готов.
https://youtu.be/IOgvFw2yHHE
Добавлено: 14 сен 2017, 15:28
ua6brt
Козёл писал(а):vvv1 писал(а):Можно ли такой контроллер использовать для гравировки по стеклу и камню, ударной головкой?
Возможно можно, если создать УП 2D-выборки в ArtCAM.[/quote]
Здравствуйте! собрал контроллер, подключил к нему ударную головку. Работает. перевожу в рисовалку, изображение создаю в Вашей программе, однобитную, флойд. Головка стучит. на стекле правда еще не пробовал.
Добавлено: 17 сен 2017, 06:57
ArrSoft
зазырьте что я мастерить начал:
скоро во всех кинотеатрах страны.
Добавлено: 17 сен 2017, 07:13
4arus
ArrSoft писал(а):зазырьте что я мастерить начал:
А вот так можно рисовать платы.
https://youtu.be/3qgVGU-78Gg
Добавлено: 17 сен 2017, 08:18
sergan
ArrSoft,
А не контролер ли это для трех осевого станка? Что то кнопок многовато
И когда премьера?
Добавлено: 17 сен 2017, 08:20
санчо
удврную сами делали? можно фото?
Добавлено: 17 сен 2017, 16:03
ArrSoft
sergan писал(а): ArrSoft,
И когда премьера?
да, для фрезера и ось А тоже будет
Добавлено: 17 сен 2017, 17:15
ArrSoft
4arus писал(а):ArrSoft писал(а):зазырьте что я мастерить начал:
платы надо рисовать на фрезере, в цангу фломастер зажать, но прежде чем рисовать, надо отверстия просверлить или потом просверлить после рисования.
Добавлено: 17 сен 2017, 21:16
4arus
ArrSoft писал(а):платы надо рисовать на фрезере, в цангу фломастер зажать, но прежде чем рисовать, надо отверстия просверлить или потом просверлить после рисования.
На фрезере платы надо делать, а не рисовать.
Добавлено: 17 сен 2017, 23:37
DobriyKit
Платы надо делать с помощью фоторезиста (фото способом), а на фрезере - фрезеровать...
Добавлено: 18 сен 2017, 20:42
vvv1
санчо писал(а):удврную сами делали? можно фото?
Нет, готовый станок взял, без электроники. фото позней выложу.
Добавлено: 23 сен 2017, 18:17
MrShine
Здравствуйте уважаемые. Помогите решить проблему при запуске с флешки выскакивает ошибка error:11 (хотелось бы знать что означают различные ошибки заложенные в прошивке).
Я использую рисовалку с сервомашинкой. Залил прошивку для core XY. В какой проге можно делать УП для такого устройства?
И еще, при нажатии на кнопку Laser т.е. pen up серво начинает непрерывно вращаться. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Добавлено: 24 сен 2017, 14:00
ArrSoft
MrShine писал(а):Здравствуйте уважаемые. Помогите решить проблему при запуске с флешки выскакивает ошибка error:11 (хотелось бы знать что означают различные ошибки заложенные в прошивке).
Заранее благодарен.
ошибка еррор 11: потому что в какой-то строке кода более 30 символов, где-то длинный комментарий скорее всего.
прошивка соре XY для станка с кинематикой CORE-XY, для обычного станка- обычная прошивка.
Вообще то если почитаете внимательно все страницы, то там где то есть объяснение всему что Вы тут спрашиваете.
Добавлено: 24 сен 2017, 14:15
ArrSoft
скоро автономный для фрезера, как пройдет проверку Артур создаст отдельную тему, пока готовьте денежки на детальки , ну и на "магарыч", Артур старается, чуть чуть осталось до первого проверочного запуска. у меня правда нет поворотной оси что бы проверить.
Добавлено: 24 сен 2017, 14:30
sergan
ArrSoft писал(а):скоро автономный для фрезера, как пройдет проверку Артур создаст отдельную тему, пока готовьте денежки на детальки , ну и на "магарыч", Артур старается, чуть чуть осталось до первого проверочного запуска. у меня правда нет поворотной оси что бы проверить.
Это отличная новость.
Было бы хорошо если бы вы заранее выложили перечень деталей. чтобы можно их было заказать с али.
Добавлено: 24 сен 2017, 14:43
ArrSoft
sergan писал(а):ArrSoft писал(а):скоро автономный для фрезера, как пройдет проверку Артур создаст отдельную тему, пока готовьте денежки на детальки , ну и на "магарыч", Артур старается, чуть чуть осталось до первого проверочного запуска. у меня правда нет поворотной оси что бы проверить.
Лучше после отладки, вдруг что поменять придется, но дисплей будет такой же, и пока используется ардуино-мега.
