Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
A.Lybimov
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение A.Lybimov »
Как сказал мне один химик ацетоном обезжиривать нежелательно. И вот почему: ацетон поднимает жиры, но не удаляет. А вот 646 растворитель в составе имеет еще толуол, который и удаляет жиры. Насколько правда - не знаю, но обезжириваю всегда 646ым.
Тем не менее именно ацетон рекомендован как обезжириватель в случае с ремонтом станков и установкой пластиковых накладок или заливкой компаундами.
Я не разбираюсь в химии, но мне известно что именно ацетон так же применяется в косметологических процедурах химического пилинга кожи и его задача как раз таки убрать с кожи жиры, поскольку в противном случае они существенно замедлят воздействие кислот на кожу.
ultrus
Сообщение ultrus »
Dimka_almighty писал(а):Часто такое замечал за Тексом. 646 лучше брать там, где автомаляры затариваются
Ну раз пошла реклама, то не грех присоединиться. ;)
У меня уже 20 лет рецептуры растворителей не меняются, делаю по Госту.
Основные продажи идут на автомобильный рынок, ну и что уж тут поделаешь, часть попадает наркоманам. Любят они наш 646-й.
Udjin писал(а):Но, если мне нужно качественно обезжирить, то мою деталь уатспиритом
Довожу до вашего сведения, с 2008 года гостовский уайт-спирит в России не выпускается. Последним закрыл производство Лукойл в Волгограде.
Всё, что продаётся в магазинах с этикеткой "Уайт-спирит" (кроме финского), это авиационный керосин или близкая к нему фракция.
Обезжиривать им не советую, он сам жирный. Вот финский рафинированный - да, хорош. И не пахнет, и смывает всё, и не "летит".
Udjin писал(а):Также хорошо обезжиривает бензин калоша, метиловый спирт, чистый этиловый спирт.
"Калоша" и метанол хорошо обезжиривают, но очень быстро испаряются. Как и ацетон не всегда успевают смыть все загрязнения.
Добавление 20-30% ксилола или 650-го растворителя дают лучший результат.
А спиртик - ДА-а-а, он всегда отлично обезжиривает и поверхность, и моск. :hehehe: :good:
Фердинанд Порше
ErrExx
Сообщение ErrExx »
А лучше этилового взять изопропиловый спирт, которым даж оптику моют.
ultrus
Сообщение ultrus »
ErrExx писал(а):А лучше этилового взять изопропиловый спирт, которым даж оптику моют.
При совдении работал на заводе где делали кинескопы, так там ни какого изопропила не было, оптику протирали только дыханием. :lol:
Фердинанд Порше
Когда клеил Zedex спецы кто с ним давно работают рекомендовали обезжиривать или ацетоном или дихлорэтаном. Но не в коем случае не какими либо растворителями сделанными из нефти. По этой причине 676 тоже не подходил. Ацетоном нужно не протирать, а смывать чтобы жир стекал. И промывать нужно несколько раз.
Ацетон у нас в прекурсоре - "спасибо" нарикам :pssdoff:
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
у нас продается, я купил 2 литра, и именно полил все после зачистки вех закладных и потом еще раз через некоторое время. металл как будто матовый становится после этого. Я когда делал тестовые замесы утрамбовывал стальной чушкой, правда ее тоже помыл ацетоном, к ней прилипла эпоксидка с камнями довольно прочно, такая кукуруза получилась)) ну и алюминий тоже пробовал, к нему лучше приклеилось все. Вообще годная по сроку эпоксидка с нормальным отвердителем довольно активна, и липнет очень сильно к материалам для которых предназначена. Настоятельно советую для формы брать либо ламинированный дсп(двп) либо лакировать в несколько слоев, и обязательно использовать разделительный агент (пва спирт например). иначе будет очень увлекательный процесс отдирания формы от заливки. Я нижнюю часть смазал воском, все равно потом развлекался с отчисткой формы, портал пропитывал спиртом ПВХ, намного лучше было, но все же пришлось немного почистить. По поводу температуры еще - делать лучше все сухой день, без тумана дождя и прочих осадков, после перемешивания сразу заливать смолу в наполнитель, иначе будет кипеть даже 200 грамм через 20 минут закапает. все получится, главное продумайте как все сделать быстро и сделайте пробные замесы чтоб понять сколько чего нужно.
Udjin
Сообщение Udjin »
ultrus писал(а): Довожу до вашего сведения, с 2008 года гостовский уайт-спирит в России не выпускается. Последним закрыл производство Лукойл в Волгограде.
Охотно верю.
Поэтому после уайтспирита и замываю Моментом.
Но тем не менеее он снимает жир. Да и сужу я по конечному результату.
А если в результате всё хорошо, то какая разница. Хоть каустиком, хоть РП-кой ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
seni
Сообщение seni »
Smlua писал(а):Приветствую. Недано заливал небольшой станок для себя, экспериментировал с ЭД и ПЕПА, чисто для эксперимнтов пойдет, но заливал EPOXY 520 это по сути аналог эд20, с отвердителем EPITAL, он дает стойкость к УФ, так вот с ним смола твердеет как оргстекло и не липнет. по поводу наполнителя, брал наполнительдля аквариума, круглый гравий, фракции 1-3, 3-4, и кварцевый песок 0.1 и 0.2. все закладные нужно прошкурить крупной шкуркой и обезжирить ацетоном. Замешивали вдвоем, подготовил сперва 8 6-ти литровых ведер в них отмерил 2400 грамм крупной фракции 3-5мм, 2000 грамм 1-3мм, и 600 грамм песка 0,1 и 0,2 (по 300 грамм), на каждое ведро 900 грамм смеси смолы +- 40 грамм - примерно 15 процентов смолы получилось. Первый замес можно делать с чуть большим содержанием смолы грамм на 100, последний чуть посуше, смола поднимается (камни в ней тонут) :D . утрамбовывал все стальным брусом. Вот такой вот опыт. Когда соберу станок в рабочий вид, покажу. на данном этапе все отфрезеровано и шлифовано.
Добрый день.
Можете дать ссылку на контору в которой брали смолу и отвердитель, какой именно EPITAl.
P.S Вы случайно не из Одессы.
Smlua
Сообщение Smlua »
Приветствую. Поднял записи, EPILOX правильное название отвердителя. Да, Из Одессы, можете заехать в гости.
seni
Сообщение seni »
Я тоже из Одессы. Интересуюсь темой изготовления станка из полимергранита. Сейчас как раз ищу где купить смолу и отвердитель, хочется купить все в одном месте и не попасть на просроченный продукт. Если можно поделитесь ссылкой где брали. Сам думал брать здесь http://xn----7sbbntllhgghd2af4opb.in.ua/contact.html
Smlua
Сообщение Smlua »
Да, там и блрал, все хорошо
seni
Сообщение seni »
Спасибо. Если будут вопросы, по процессу отливки, поможете?
seni
Сообщение seni »
Smlua
Сообщение Smlua »
конечно
ridirt
Сообщение ridirt »
Небольшой фотосет прогресса
намутил стол за 2к (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
намутил стол за 2к
спилил ракету (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
спилил ракету
сварка арматуры (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
сварка арматуры
вечный огонь (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
вечный огонь
IMG_20170728_225843.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20170729_192631.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
виброустановка &quot;на коленке&quot; (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
виброустановка "на коленке"
IMG_20170729_204836.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
чтобы все это могло вибрировать подсунул свою старую шину (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
все готово к отливке (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
IMG_20170729_205454.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
По части заливки с песком вроде бы все понятно а вот с камнями...думаю попробовать насыпать обычной шебенки которой посыпают железную дорогу.
Smlua
Сообщение Smlua »
чем круглее тем лучше. сходите в зоомагазин - там камешки для аквариума продаются разные и песок там тоже есть кварцевый. Со щебнем не пробовал, хоть его и полно разных фракций, потому что нужно было хорошенько его помыть и высушить, на тот момент это было сложно сделать в нужном количестве из-за дождей. Но должно получиться. Сделайте тестовые замесы по 2-3 кг. Запиште пропорции. Не берите фракции больше 10мм.
вот такая крошка кварцевая, фракции 2-3 и 3-5 (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.88 КБ)</a>
А это зазальт, я выкладывал фото с замесом его, тоже разных фракций от 2 до 10 мм, примерно по 30 процентов точно не помню, но не понравилось то что он колкий; (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.17 КБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
и щели изнутри либо скотчем заклейте либо воском (парафином) замажьте, иначе бытечет на углах и будут пустоты там
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Smlua писал(а):сходите в зоомагазин - там камешки для аквариума продаются разные и песок там тоже есть кварцевый.
боюсь, в зоомагазине потребное количество наполнителя вполне может и не найтись на складе, не говоря уже о цене)
ridirt
Сообщение ridirt »
Рядом с цехом вывалено достаточное колтчество мелкого керамзита, круглые легкие камешки по 10 мм фракция, не знаю можно его использовать или взять что то потяжелее лучше.
Щели и дыры все проклеено клеевым пистолетом , мало того заливочная форма очень хитрая сделана с расчетом на усадку, конечных фото конечно нет но потом скину то что имеется ввиду
Карабас
Сообщение Карабас »
ridirt писал(а):круглые легкие камешки по 10 мм фракция
А как же название темы? Будешь менять на "Лёгкий станок"? Вес станка, один из основных критериев качества обработки.
