Страница 15 из 34
Re: Обрабатывающий центр SV500
Добавлено: 07 фев 2018, 10:54
Hanter писал(а):нужны мануалы на усилок.
Нету на них особо ничего
А внутри усилки выглядят так:
Re: Обрабатывающий центр SV500 #216 Если дело в Enable то можно попробовать в наглую закоротить оптопару(вроде как они там стоят).
Добавлено: 07 фев 2018, 10:57
Ildar
Да, Алексей, к сожалению пока ничего из документации не накопали. Пишу в надежде, может у Александра, что нибудь есть...
Добавлено: 07 фев 2018, 11:00
Ildar писал(а):сгорел усилитель оси Z
Твой электроник что сказал, что там сгорело?
Ildar писал(а):Установил отдельно усилитель "Пакер"
На Parker у тебя спереди приходят два проводка красный и черный. Куда они подключены? У нас они вообще никуда не подключены ни на одном усилке.
Не вижу как у тебя усилок подключен к Тау. На усилке есть разъем широкий металлический вот туды должно подключена Тау.
Добавлено: 07 фев 2018, 11:22
Ildar писал(а):Да, Алексей, к сожалению пока ничего из документации не накопали. Пишу в надежде, может у Александра, что нибудь есть...
Надо писать в Parker потом в DeltaTau и возможно писать им
http://www.sew-powersystems.de так как под крышкой на плате называется усилок sewpowersystems
Добавлено: 07 фев 2018, 11:26
Ildar, покажи плату усилка что сгорела у тебя, с двух сторон
Добавлено: 07 фев 2018, 11:34
Сань в этом мануале ничего нет. есть он у меня. по данному усилку ваще ноль инфы. и отдельного энейбла может не быть. он насколько я понял по PWM рулится. там энейбл может активироваться по наличию управляющего сигнала. нада смотреть настройки дельты. у меня такие же усилки стоят. подключусь, залезу туда с ноутом - будет больше информации. пока не могу чего то сказать потому как по выключеной системе я нителепат...
Добавлено: 07 фев 2018, 11:43
Hanter писал(а): и отдельного энейбла может не быть.
8 и 26 пин.
Hanter писал(а):он насколько я понял по PWM рулится.
Да в этом и есть засада.
Hanter писал(а):залезу туда с ноутом - будет больше информации. пока не могу чего то сказать потому как по выключеной системе я нителепат...
А если тебе
Ildar скинет полный
backup/
Вот наш, можно здесь посмотреть. Backup сделали через Pewin.
Добавлено: 07 фев 2018, 13:22
Ildar
aftaev писал(а):два проводка красный и черный. Куда они подключены?
Это питание вентиляторов охлаждения, у тебя таких нет. Твои усилки через пасту к алюминиевой пластине прикручены
Добавлено: 07 фев 2018, 13:25
Ildar
aftaev писал(а):Ildar, покажи плату усилка что сгорела у тебя, с двух сторон
Добавлено: 07 фев 2018, 13:26
Ildar
могу его отправить на эксперименты
Добавлено: 07 фев 2018, 13:29
вопрос не в том какой пин на усилке. и совершенно не факт что это будут они. Тут больше вопрос в том приходит туда что-то или нет. Смотри - вот конфигурация для аналога:
энейбл берется с пинов 33, 34, 41, 42 для усилков 1,2,3 и 4 соответственно....
а вот конфигурация для степ-дира и PWM
как видишь - эти пины могут вообще быть не задействованы в конфиге. выяснить как управляется усилок - чисто по наитию - анрил...
По этому единственный реальный способ - поглядеть тестером заведено ли что-то с пинов указанных выше в усилок или нет. пины смотреть на разъеме JMACH1.
находится он тут:
усилки однозначно рулятся по PWM. вот описание "рулящей" переменной из мануала:
- Буфер обмена03.gif (9.82 КБ) 1992 просмотра
а вот ваши переменные относящиеся ко всем четырем каналам..
- Буфер обмена04.gif (8.78 КБ) 1992 просмотра
Добавлено: 07 фев 2018, 13:44
Ildar писал(а):могу его отправить на эксперименты
Отправь. Похоже у тебя IGBT модуль сгорел. Токае ремонтировали
А если мы его отремонтируем то получается ты его просто поставишь и все заработает? На фото вижу блок PDM, а ты писал что сгорел один канал в блоке на несколько усилков.
Добавлено: 07 фев 2018, 13:52
Hanter писал(а):усилки однозначно рулятся по PWM.
Мы осцилом смотрели, управление PWM. У нас похоже на кросс плате сгорели диф. микрухи. Которые из Тау сигнала делают +А-А PWM. Микрухи заказали в Москве, ждемс отправку
У нас на недельку все остановилось пока не придет.
Я не очень понимаю что у Ildar сгорело. Его электроник говорил что стоит коробочка усилитель моноблок на 4ре мотора и сгорел один канал.
Ildar показывает фото сгоревшего одноканального усилка. Если сгорел одноканальный усилок и Ildar купил такой же то при чем здесь Enable
Добавлено: 07 фев 2018, 13:56
Ildar
Два отправлю!
Такие ИГБТ стоят (по моему в PDM 2015) PM50RSA120 PM75RSA120 - 2100 рублей в Али.
в QUAD AMPLIFIER сгорел канал.
В станке, который продал, точно, как у тебя стояли "ПДМки" просто заменил сгоревший и все он "поехал" нормально.
На обоих станках сгорели по оси Z усилители, (Равиль говорит перепаяй все кондеры)
Добавлено: 07 фев 2018, 13:59
Ildar писал(а):Такие ИГБТ стоят (по моему в PDM 2015) PM50RSA120 PM75RSA120 - 2100 рублей в Али.
IGBT состоят из транзисторов. Когда в частотнике пробивало один транс, мы вскрывали IGBT и припаивали отдельно транзистор и все работало.
Ildar писал(а):(Равиль говорит перепаяй все кондеры)
Нет там кондеров
Ildar писал(а):В станке, который продал, точно, как у тебя стояли "ПДМки" просто заменил сгоревший и все он "поехал" нормально.
Проданный станок работает.
Что сгорело в станке который у тебя стоит и не работает?
Добавлено: 07 фев 2018, 14:06
aftaev писал(а):У нас похоже на кросс плате сгорели диф. микрухи. Которые из Тау сигнала делают +А-А PWM
Дык у дельты на выходе уже PWM.... зачем там еще микрухи ?
Ildar
aftaev писал(а):Нет там кондеров
- крышка КВАДа
Там их много
- Квад без крышки, с права ПДМка
В КВАДЕ сгорел один канал по оси Z
Добавлено: 07 фев 2018, 14:07
MGG
А моторов сколько, если сгорел один из 4 ?
Добавлено: 07 фев 2018, 14:12
Ildar
3 штуки на осях и шпиндель
Добавлено: 07 фев 2018, 14:14
MGG
А внешне шпиндос невозможно завести?
