Страница 15 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 10 июл 2013, 10:42
vitaliy_tex
а может ето дело в Резонанс на средних частотах
вибрацыя была только на кругах и на 2000-2300мм/мин
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 0.B0.D1.85
Добавлено: 10 июл 2013, 10:48
vitaliy_tex
vovafed писал(а):только подключать драйвера звездочкой с каждого драйвера свой провод на блок питания
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 1%86%D0%B0
здесь много таких тонкостей есть
спасибо я там много интересного прочитал
Добавлено: 10 июл 2013, 10:49
vovafed
тут штука такая круги кам генерирует g3 тоесть круговой интерполяцией и получается на круге 4 стыка этих кодов прога заканчивает одну часть замедляется потом с ускорением начинает следующую часть
у вас со сверх ускорением замедление и разгон пожожи на удар
надо перевести мач в режим управления по скорости тогда он не будет тормозить на стыках
и ускорение убрать чтобы движки не мучать
Добавлено: 10 июл 2013, 10:59
michael-yurov писал(а):Тогда бы эффект был бы похож на уменьшение напряжения питания (т.к. драйвер поддерживает необходимый ток),
Это не имеет ничего общего с уменьшением напряжения питания. У тебя в цепи между мотором и драйвером появляется довольно заметное сопротивление, которое начинает сильно мешать скорости нарастания и спада тока.
Добавлено: 10 июл 2013, 11:17
vitaliy_tex
в том и вопрос ускорение было маленькое круги немогло розогнать больше 2000мм/мин
но когда я поставил больше уже розогнало к 3000мм/мм
а какже тогда резать метал 1мм если там нужно 3800мм/мин
но ето потом переделаю посмотрим как сас будет
Добавлено: 10 июл 2013, 11:20
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):Резонанс на средних частотах
а токое когда бывает???
Добавлено: 10 июл 2013, 12:56
UAVpilot писал(а):Это не имеет ничего общего с уменьшением напряжения питания. У тебя в цепи между мотором и драйвером появляется довольно заметное сопротивление, которое начинает сильно мешать скорости нарастания и спада тока.
При меньшем напряжении питания, должно произойти почти то же. Максимальная скорость нарастания тока тоже уменьшится.
Почти,.. но не точно то же самое.
И еще - драйверам придется отдавать бОльшую мощность, т.к. значительная часть будет теряться на проводах.
В общем - у меня у же не достаточно знаний и опыта, чтобы полностью представить происходящее в драйвере и дальше обсуждать этот вопрос.
Да и к теме он имеет посредственное отношение, так что предлагаю закончить сейчас этот спор.
С большой долей вероятности я мог ошибаться на счет полезности витой пары. Предложил лишь по той причине, что читал о данной рекомендации у purelogic, и решил, что переплести провода не сложно и это точно не повредит учитывая высокие токи и импульсный метод регулировки.
Добавлено: 10 июл 2013, 13:35
И в самом деле зачем спорить, достаточно просто взять и попробовать в натуре или на симуляторе. :)
Добавлено: 10 июл 2013, 13:48
vitaliy_tex писал(а):а может ето дело в Резонанс на средних частотах
Вот бы на эту вибрацию на видео посмотреть... вполне возможно, что ее решит смена управляющей программы или добавления платы, которая дает хорошую частоту шагов, а может и нет :) В общем, видео давай! :)
Добавлено: 10 июл 2013, 13:56
Nick писал(а):Вот бы на эту вибрацию на видео посмотреть... вполне возможно, что ее решит смена управляющей программы или добавления платы, которая дает хорошую частоту шагов, а может и нет В общем, видео давай!
Насколько я понимаю - причина именно в огромных моторах и высоком отношении пройденного пути к совершённым полным шагам.
Если по русски - то большие моторы сильно вибрируют при вращении.
И никакой микрошаг в этом не поможет.
Какой уж это резонанс - не знаю. Может низкочастотный, может - среднечастотный, может еще какой...
Которче - это тот самый резонанс, что прекрасно убирается цифровыми леадшайновскими драйверами.
Но как объяснить, чтобы vitaliy_tex смог их настроить - не представляю.
Добавлено: 10 июл 2013, 21:01
vitaliy_tex
извените что ничево непишу я переделываю попробую выложу что выходит !!!!!
Добавлено: 12 июл 2013, 12:15
vitaliy_tex
все что я делал результата недало !!!!
вчера у меня проскочила идея а может ето дело в LPT
как проверить и настроить комп ???
Добавлено: 12 июл 2013, 12:34
vitaliy_tex
может в настройках windows ?
я там ничево неделал
Добавлено: 12 июл 2013, 13:04
vitaliy_tex писал(а):все что я делал результата недало !!!!
А что ты делал? И какой результат хотел получить?
По твоим словам крайне сложно понять, что там у тебя неправильно работает.
vitaliy_tex писал(а):вчера у меня проскочила идея а может ето дело в LPT
У нас тут проскочило уже столько вариантов, что руки отсохнут все подряд писать.
Может быть и в LPT. Обычно это выражается в рывках, ударах во время движения.
vitaliy_tex писал(а):как проверить и настроить комп ???
Проверить можно программой DriverTest.exe (или похожее название) в папке C:/Mach3/ (у тебя же Mach3?).
Как настроить комп - не скажу, т.к. не знаю, что у тебя за комп и как сейчас настроен. Да и писать очень много придется.
Основные настройки нужно сделать в BIOS (отключить все плюшки энергосбережения и разгона для стабильной частоты процессора), отключить все фоновые программы и дать приоритет службам перед программами.
И еще... спрашивал я про драйверы http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =20#p75308
В общем, эти Yako, что я предлагал раньше, видимо, использовать не стоит. Видимо. в них нет ничего особенного.
Добавлено: 12 июл 2013, 13:16
vitaliy_tex
а закинуть видео ???
Добавлено: 12 июл 2013, 13:19
vitaliy_tex писал(а):а закинуть видео ???
Было бы неплохо.
Добавлено: 12 июл 2013, 13:25
vitaliy_tex
как их закинуть ???
Добавлено: 12 июл 2013, 13:42
На Youtube,
А потом в сообщение вставить идентификатор этого видео, и окружить тегом для видеоролика youtube.
Идентификатор выглядит примерно так: "nAbJh2mEFDM" и его можно найти в ссылке на видео после знака "="
Короче - на Youtube заливай, а если с тегом не получится - просто ссылку дашь.
Добавлено: 12 июл 2013, 13:53
vitaliy_tex
а прямо на форум нельзя ???
Добавлено: 12 июл 2013, 13:58
vitaliy_tex, в твоей теме уже 15 страниц сообщений, а по делу - процентов 10%.
vitaliy_tex писал(а):а прямо на форум нельзя ???
Нет, на форум нельзя.
