Страница 139 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 31 мар 2023, 07:23
niksooon
В коде надо понимать G2-G3 присутствует ? тогда первое, что нужно проверить, как задается центр дуг IJK в относительных или абсолютных координатах...
Добавлено: 31 мар 2023, 08:17
Jael_Dace
niksooon писал(а): ↑ как задается центр дуг IJK в относительных ил абсолютных координатах...
Это в настройках или в коде?
Сегодня буду там, проверю.
Добавлено: 31 мар 2023, 08:25
lkbyysq
Jael_Dace писал(а): ↑ Это в настройках или в коде?
Это правило. Задаётся в ЧПУ и в САМ.
САМу как писать.
ЧПУ как читать.
Добавлено: 31 мар 2023, 08:57
niksooon
в настройки контроллера раздел что-то бла-бла..... dxf загляни
и там центр окружности задай инкрементальный и смотри что по итогу выйдет .
Добавлено: 16 апр 2023, 18:07
ken826
Добрый день. Подскажите где указывается ускорение при движении с пульта. С клавиатуры и с экрана выставляется во вкладке движения, а вот где с пульта, найти не могу. Дело в том, что при перемещениях с пульта, сильно жестко тормозит.
Добавлено: 14 июн 2023, 16:55
putnik
Всех приветствую,
Дело такое подключил к станку шпиндель,
Через out0, out1 на включение шпинделя, обороты регулирую потенциометром, включается-выключается по нажатию М03-М05, если ниже 350-380гц.
Если выше частота, шпиндель не отключается, (шпиндель 600гц 18000об) при уменьшении в ручную частоты, ниже указанных частот, выключается.
Перекидывал провода идущие с платы местами, включается-выключается нормально, но включается М05 выключается М03.
Подскажите, как быть)?
Добавлено: 01 июл 2023, 19:15
putnik
Доброго времени суток
Подскажите как настроить включение шпинделя через реле, по каманде М3 отключени М5,
Или где почитать за это?
Добавлено: 01 июл 2023, 23:07
ssisk
По умолчанию в процедуре М3 и М5 уже прописано включение и выключение выхода, вам нужно либо назначить во вкладке pins.h номер выхода который вы используете (на скрине обвёл, вместо 0 нужно вписать нужный вам выход).
IMG_20230701_225527.jpg (3743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.1 КБ)</a>
Либо непосредственно в процедуре М3 и М5 вместо output_spindle прописать номер выхода.
IMG_20230702_224103.jpg (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.98 КБ)</a>
Работать будет и так и так, но первый вариант мне кажется предпочтительнее.
Добавлено: 02 июл 2023, 21:10
putnik
Попробовал, оба варианта, и одновременно,
Не помогло (
Добавлено: 02 июл 2023, 21:56
ssisk
Какой у Вас контролер? Какой номер выхода прописываете? Во вкладке с выходами пробовали в ручную включать выключать выход который используете, запуск шпинделя есть?
Добавлено: 02 июл 2023, 23:04
putnik
Контроллер ЕТ7, выход 11, релейный, во вкладке пробовал, всё щёлкает шпиндель запускается.
Добавлено: 02 июл 2023, 23:30
ssisk
Если скините свой профиль могу проверить на своём контроллере, у меня всё работает по первому примеру.
Я кстати исправил вчерашнее своё сообщение, во втором варианте немного не верно написал, должны работать оба варианта.
А вы пробуете кнопкой М03 запуск? Не пробовали написать программу какую-нибудь чтобы в G-коде была команда М03 и запустить этот код? Может у Вас кнопка в профиле не работает?
Добавлено: 03 июл 2023, 09:18
putnik
Вообще ситуация такая как писал выше на этой странице, штатно всё работает, кнопка М03 вкл. Шпиндель М05 вык, с УП тоже всё работает, частотник подключен на out0 out1 , единственное.....
По ходу писанины решил снять видео)
https://youtu.be/y2n_j_xPaRE
Добавлено: 03 июл 2023, 09:28
putnik
Теперь хочу на реле повесить, и второй частотник тоже на м7 - м9
Добавлено: 03 июл 2023, 10:56
ssisk
Не совсем понятно, как вы запускаете шпиндель через out0, out1? У вас в настройках частотника стоит управление с внешнего терминала? Если да, то нужен один выход релейный.
Добавлено: 03 июл 2023, 11:38
putnik
Тем не менее запускается, мне нужно решить проблему с отключением, или перевести управление на реле.
А как узнать в чём задействован тот или иной выход?
К примеру при включении УП щёлкает реле,15й выход в шапке нет никаких команд, даже на включение шпинделя, при завершении УП отключается,
Добавлено: 03 июл 2023, 11:41
putnik
ssisk писал(а): ↑ вас в настройках частотника стоит управление с внешнего терминала?
Включение шпинделя да, а обороты вручную, потенциометром.
Добавил конфиг.
config 03,07,2023г.zip
(4.55 МБ) 168 скачиваний
Добавлено: 03 июл 2023, 12:17
ssisk
Я думаю все беды связаны как раз с тем что вы пытаетесь управлять шпинделем не так как того требует изготовитель частотника и контролера, те два провода что идут на контролер от частотника должны замыкаться между собой, что будет соответствовать команде на запуск шпинделя, при размыкании этих проводов будет команда на остановку шпинделя.
Подключайте эти провода на out11(A) и out11(B)
IMG_20230703_121315.jpg (3606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.94 КБ)</a>
Выписывайте 11 выход как я выше писал в настройках и всё должно работать.
15 выход скорее всего включается и выключается в М03 и М05, нужно смотреть.
Добавлено: 03 июл 2023, 12:42
putnik
IMG20230703124318.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
Не выходит
Добавлено: 03 июл 2023, 12:48
ssisk
Какой конкретно профиль из приложенных вы используете?
