svb
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение svb »
Ну и последний прогон
Та же УП, но под LinuxCNC в режиме симуляции. LCNC был установлен на чистый образ.
Итог:
Время выполнения УП 4 часа 32 минуты
Режимы как задано в УП ( в LCNC режимы отображаются на экране , в отличии от MK)
Средняя загрузка ЦП в LCNC выше, чем при работе МК
Средняя температура ЦП в LCNC выше на 1.5-2 градуса, чем при работе МК
Больше ест памяти (~+50-70Мб)
Залез в своп
Выводы:
Возможно, оверхэд LCNC по сравнению с МК связан с тем, что LCNC был запущен в эмуляции (без конфига реального железа), в то время как МК запускался с конфигом под H3/H5.
Выяснить точно это можно будет только после того, как для LCNC появится драйвер H3/H5.
Как-то вот так .... :wik:
Screenshot_2019-05-26_16-08-11.png (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.63 КБ)</a>
Screenshot_2019-05-26_16-03-37.png (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.17 КБ)</a>
Screenshot_2019-05-26_16-03-53.png (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.89 КБ)</a>
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb
Сообщение svb »
Сегодня на выставке Металлообработка были обнаружены 2 системы с LCNC
Unimatic - учебный комплект из фрезерного и токарного станка, интерфейс AXIS
и если мне не изменяет память? на стенде Уфимского университета? представлен портальник 600х400 в кабинете, с автооткрытием-закрытием дверей ну и прочее, интерфейс чуть-чуть измененный GMoccapy.
Сфоткаю если позволят :)
И область применения LinuxCNC будет только расти (: А если запилить человеко-понятный интерфейс и упрощённую настройку, то прогресс пойдёт ещё быстрее.
Недавно со старшим братом обсуждали применение LinuxCNC с микро ПК в 3D принтерах. Брату чрезвычайно понравился 3D принтер, в отличии от чпу фрезера (: Ну так вот, на микро ПК сверху или отдельно ставим кроватку для шаговых драйверов и плату развязки. Добавляем 3,5,7 дюймовый HDMI дисплей с тачскрином и готово. Единственное, чего не хватает - лёгкого способа настройки и интерфейсов разного типа из коробки.
Я тут наткнулся на тему по AXIS и возникла мысль - можно ли чтобы визуализация была, но только та что показывается в начале когда открываешь программу, а траектория движения фрезы и отображение выполненного не происходило? Собственно мне обычно надо убедиться что открылась та программа, иногда посмотреть лимиты хода по осям. А процесс выполнения достаточно видеть в текущих координатах. Все равно выполнение показывается на какое-то количество шагов, так что оно малоинтересно.
Если я не ошибаюсь такой вариант может снизить нагрузку на процессор во время выполнения программы (если конечно не начать крутить визуализацию).
Если что я про эту тему - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1871
По-моему в AXIS можно перейти на вкладку DRO, тогда траектория не должна оттягивать время процессора. Могу, канеш, ошибаться.
svb
Сообщение svb »
Уфимский государственный авиационный институт
IMG_20190528_174258.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
IMG_20190529_132835.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20190529_133508.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
svb писал(а):Уфимский государственный авиационный институт
На бирке скромная надпись "Система управления - Acnc" :hehehe:. Цена довольно "вкусная" на общем фоне. Мой злобный шеф не дал нормально пообщаться, пришлось мельком пробежать.
svb
Сообщение svb »
UNIMATIC
Екатеринбург
IMG_20190529_164859.jpg (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
IMG_20190529_164934.jpg (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_20190529_164918.jpg (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_20190529_164930.jpg (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20190529_164924.jpg (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Коммерческий станок на LPT ? в то время как и хобийные стараются его заменить чем либо получше ? прикольно :)
svb
Сообщение svb »
Это учебный комплект. Состоит из токарника и фрезера, каждый со своей стойкой. Цена за комплект 1200000р. Сколько добавит к цене отказ от LPT порта?
Taganrog
баксов 100, что при таких ценах - ниочем.
Но увеличит скорости в разы . А это цыферки в характеритиках на стенде
svb
Сообщение svb »
Именно в этом проекте скорости не нужны, это для школ и ПТУ. Мне куратор этого проекта все перипетии разработки и тестирования рассказал, больше часа общались.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
svb писал(а):Кто в теме:
Я правильно понимаю, что LinuxCNC не приемлет другого realtime кроме как RTAI и Xenomai?
RTAI поддерживает только архитектуру х86 х86_64 - не наша тема.
LinuxCNC с ядрами RT-PREEMT и Xenomai в текущий момент может работать только в пространстве пользователя с высоким приоритетом.
Причём с Xenomai показывают лучшие результаты. Латенси 130-180 с максимальной нагрузкой ( системный раздел на USB-SSD или ММС на плате).
При этом латенси тест от самого xenomai крутится в пределах 25-40.
При переходе Xenomai с версии 2 на 3 API был сильно изменён и господа из LinuxCNC просто перестали его поддерживать, ограничились
POSIX https://ru.wikipedia.org/wiki/POSIX который просто является стандартом, т.е. не меняется.
Mashinekit поддерживает версию 3 Xenomai частично. Код rtapi устарел. За последний год (2018) Xenmai сделала большой рывок.
Много изменений и улучшений.
И LinuxCNC и Mashinekit требуют доработки, что бы в полной мере использовать все возможности Xenomai.
У которого уже существует РТ драйвер GPIO для процессора Н3. Но LinuxCNC и Mashinekit об этом не знают и не используют его.
P.S. svb береги здоровье. Оно дороже.
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
going
Сообщение going »
По отказам и зависаниям у меня такие наблюдения.
Зависание по вине ядра (системы) случается при загрузке (в первые минуты работы).
По вине блока питания - повышается нагрузка на ЦПУ, увеличение питания USB устройства.
Перегрев ЦПУ случился один раз. Сейчас крутится маленький вентилятор от старой видеокарты.
svb
Сообщение svb »
Кто завтра на выставке будет? я там завтра до 16-00, потом на паровоз и домой :)
Sergo
Сообщение Sergo »
del
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Taganrog писал(а):Коммерческий станок на LPT ?
Как показывает практика, имеется довольно немалый парк успешно работающих станков на LPT (плазма в основном) ;) . И проблемы LPT у них - в основном косяки проектирования, комплектации и изготовления. Ну и да, у этого порта своя ниша - станки начального уровня. Принцип разумной достаточности...
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Ну в теории linuxcnc + 2 lpt порта могут уже управлять 3-х осевым с энкодерами или линейками...еще и свободных пинов останется немного...
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Taganrog, Так и смысл учебный же - ходят слухи что и мач3 ставили эти ребята.
Да и для них это уже прогресс, раньше веселее было там комп был с виндой а потом еще внутрях станка линукс стоял :)
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
antoxa-kylibin писал(а): linuxcnc + 2 lpt
использовали в проекте 2-головой газорезки. Правда, в процессе одну голову "каннибализировали", осталась "только одна" (с) ...
