MESA 7i76E для начинающих
1240
Re: MESA 7i76E для начинающих
Сообщение 1240 »
Немец кино показывает
https://www.youtube.com/watch?v=C7bBOFR1tBY
Как то не очень помогло
:wik:
Тут много какие настройки надо проверять - скорости/ускорения в приводах, в стергенах, настройки pid в linuxcnc, привод надо перенастроить на управление по скорости...
1240
Сообщение 1240 »
был конфиг по степ/дир без ОС
там был STEP_SCALE = 100.0 - с этим параметром работало правильно
после подключения 7i85:
добавился:
INPUT_SCALE = 400
В результате, после запуска станка в движение, реальная скорость была гораздо меньше
изменил STEP_SCALE = 100.0 на STEP_SCALE = 400.0 скорости перемещений стали совпадать.
Какая логика?
1240 писал(а):Какая логика?
Логика в принципах работы следящей системы с PID регулятором. В документации описана... :)
1240
Сообщение 1240 »
1240
Сообщение 1240 »
Мастером создал конфигурацию
там стоит параметр
STEP_SCALE = 100.0 (количество имп на мм)
но для работы пид нужен
INPUT_SCALE который должен быть в 4 раза больше чем STEP_SCALE = 100.0
есть еще параметр просто
SCALE (посмотрел в других конфигах)
в какой момент, какой параметр, мы должны использовать?
Можно задать масштаб по осям один раз?
Где я напутал?
Что читать? (ссылку на документ, если кто знает, дайте пожалуйста).
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Насколько я понял если есть энкодеры то основное установить скале энкодера и правильно настроить пид для правильной работы чпу
Могу лишь дать пару намёков:
1. PID регулятор сравнивает входную величину с величиной обратной связи.
2. У PID регулятора на выходе первая производная от того, что на входах (задания и ОС).
Далее сами. :)
1240
Сообщение 1240 »
Как я понимаю: мне до пида еще далеко, нужно найти, как правильно масштабы задавать.
Намёки как раз для понимания этого... :)
Не ленитесь изучать доки и теорию - на это в итоге тратится меньше времени, чем на ожидание ответов, что в каком конфиге написать, если они вообще будут...
valk4
Настоящее имя: Валерий
Сообщение valk4 »
Приветствую всех присутствующих.
Вот собрался приобрести 7i76e. На данном форуме выкладывалась ссылка
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=290
Интересует:
* кто-нить брал там эту плату?
* как они доставляют? быстро?
* ч/з какую транспортную компанию?
* есть ли смысл завязываться с ними или проще здесь взять?
Сам я из Ростова н/Д
на форуме только зарегистрировался, хотя просматриваю давно.
Хочу попробовать собрать небольшую ЧПУ платформу.
Финишная цель - лазерные станки (разметка, гравировка, может сварка)
металл (черная ст., алюминий, латунь), также станки д/раскладки смд компонентов и возможно лазерная пайка.
valk4
Сообщение valk4 »
да, еще - весь металл до 3-х мм
1240
Сообщение 1240 »
valk4 писал(а):* кто-нить брал там эту плату?
я брал там плату
valk4 писал(а):* как они доставляют? быстро?
они не доставляют
служба доставки украинская (по России не работает) +25%
valk4 писал(а):* есть ли смысл завязываться с ними или проще здесь взять?
для одних смысл - сэкономить время (купить здесь)
для других смысл -сэкономить деньги (купить там)
Информации на форуме много но, рассчитывай на себя (и немного на намеки на форуме(если они вообще будут...)) :)
1240
Сообщение 1240 »
Если правильно понимаю логику LinuxCNC
Как правило, люди сначала решают: система на серводвигателях с ОС или на шаговых двигателях (сервах без ОС)
Я начал делать систему на шаговых двигателях без ОС. Потом добавил ОС.
Для системы на ШД система считает количество имп на мм
Для системы с ОС система считает количество фронтов и спадов.
Из-за этого, хотя точность системы осталась та же:
STEP_SCALE = 400.0 (количество имп на мм)
Нет, фронты и спады не при чём.
STEP_SCALE задаёт множитель для генератора шагов (задания).
INPUT_SCALE задаёт множитель для энкодера (обратной связи).
Вариант без ОС: с выхода планировщика задание поступает на вход гнератора шагов в виде расстояния в мм, генератор шагов умножает это задание на STEP_SCALE и генерит соотв. количество шагов. В качестве обратной связи генератор шагов возвращет планировщику количество реально сгенерённых импульсов делённое на STEP_SCALE.
Вариант с ОС и PID: выхода планировщика задание поступает на вход PID регулятора в виде расстояния в мм. на выходе PID регулятора появляется значение скорости с которой нужно крутить привод, это значение скорости подаётся на вход генератора шагов, который генерит уже не количество шагов, а некую частоту, пропорциональную заданной скорости и STEP_SCALE. В качестве обратной связи планировщику возвращается значение энкодера, делённое на INPUT_SCALE.
P.S. Лично я уже давно использую "вариант с ОС и PID" и для управления сервами и для управления шаговиками - мне так проще и удобнее. :)
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Вариант с ОС и PID: выхода планировщика задание поступает на вход PID регулятора в виде расстояния в мм. на выходе PID регулятора появляется значение скорости с которой нужно крутить привод, это значение скорости подаётся на вход генератора шагов, который генерит уже не количество шагов, а некую частоту, пропорциональную заданной скорости и STEP_SCALE. В качестве обратной связи планировщику возвращается значение энкодера, делённое на INPUT_SCALE.
в документации сказано,что эти два параметра должны быть равны...
nkp писал(а):в документации сказано,что эти два параметра должны быть равны...
Чёта не нашёл такого... Да и зачем тогда делать раздельные параметры?..
Разными приходится делать например в ситуации ШД <-> энкодер с обычным драйвером ШД - количество шагов на оборот у ШД редко совпадает с количеством импульсов на оборот у энкодера, иначе коэф. PID получались "несуразные".
1240
Сообщение 1240 »
У товарища с видео
https://www.youtube.com/watch?v=CdUG52OdP3A
Настройки STEP_SCALE = 1600
ENCODER_SCALE = 200
вопрос.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.9 КБ)</a>
Энкодеры в одинаковом режиме
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.scale [AXIS_0]ENCODER_SCALE
Он уже пид настроил я все со скоростями туплю
(но у него железо другое)
1240
Сообщение 1240 »
Как мы задаем, что линухснс работает в нужном нам режиме?
Этой строчкой:
loadrt stepgen step_type=0,0,0 ctrl_type=v,v,v ?
Так задаются режимы программного генератора шагов, а у тебя аппаратный на Mesa.
13.1. Pins
control-type - (Bit, In) Switches between position control mode (0) and velocity control mode (1). Defaults to position control (0).
Вернуться в «MESA»
