Оживление 16А20Ф3!
vmarkiv
Re: Оживление 16А20Ф3!
Я пробовал данную конфигурацию , энкодеры у меня получились не очень шустрые и в результате сигналы на привод вышли где-то 1 кГц . Возможно Это было субьективно , но я дальнейшие исследования забросил .
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Если бы через ЛПТ можно было читать энкодеры, МЕСА осталась бы без работы...
Читать-то можно, но максимум несколько кГц.
- Зачётный участник
Скорости LPT может не хватить энкодеры обрабатыватьLeo_1943 писал(а):Получится завести и использовать, как обратную связь три энкодера -X,Z, шпиндель.
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
А если на небольших скоростях, и енкодеры с z=100. По входу шпиндельного энкодера до 1200 об/мин считает нормально. Для оси при 10 мм шаге ШВП это 12 метров в минуту.
- PKM
Это будет дискретность 0,1мм, неужели хватит?
Leo_1943
Должно быть 1/4*0.1 итого 0.025 мм, должно хватить. Главное можно ли все это повесить на два ЛПТ, в ущерб точности и скорости.PKM писал(а):Это будет дискретность 0,1мм, неужели хватит?
- PKM
Если пинов хватит - можно.
На скорости 100 мм/с это будет 1000 имп/с
Возможно ЛПТ и нормально прочитает, но надежность все-таки не та будет
Leo_1943
Если в уже готовой конфигурации поменять 5i25 на 6i25 , то насколько я понимаю, необходимо в .hal файлах заменить 5i25 на 6i25 и всё. Или я ошибаюсь?
- Serg
Ошибаешься.
LinuxCNC 6i25 видит как 5i25.
Leo_1943
т.е. если конфигурация уже готова и потребовалась замена платы 5i25 на 6i25 то больше ничего менять не нужно. Или работать не будет?UAVpilot писал(а):Ошибаешься.
- Serg
Будет работать.
Leo_1943
Взял плату pci-lpt как найти адрес lpt?
- Зачётный участник
Вот так в поиск форума вбить и готово: Как найти адресс LPT в Linux? #1Leo_1943 писал(а):как найти адрес lpt?
Leo_1943
Спасибо, помогло.aftaev писал(а):Вот так в поиск форума вбить и готово: Как найти адресс LPT в Linux? #1Leo_1943 писал(а):как найти адрес lpt?
Leo_1943
Добрый день, может кто подскажет есть ли возможность просмотреть(отпечатать) содержимое файла custom.clp из под Windows?
https://sourceforge.net/projects/classicladder/
скачиваем версию под вин и открываем файл...
https://sourceforge.net/projects/classicladder/files
Leo_1943
А можно вместо pwmgen, для шпинделя использовать stepgen?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
4-я ось - позиция/скорость #1
здесь обсуждали похожую тему
Leo_1943
Доброго всем дня, вопрос по другому задам, мне необходимо, чтоб сигнал pwmgen при вращении шпинделя прямо выходил на (к примеру) 4 ногу ЛПТ, а при обратном на 5 ногу. Как сделать?
как вариант:
поставить "демультиплексор" в хал:
loadrt dmux2
addf dmux2.0 servo-thread
net spindle-speed-cmd motion.spindle-speed-out pwmgen.0.value
setp pwmgen.0.scale 2000
net pwm pwmgen.0.pwm dmux2.0.in
net select halui.spindle.runs-forward dmux2.0.sel
net backward dmux2.0.out0 parport.0.pin-04-out
net forward dmux2.0.out1 parport.0.pin-05-out
net enbl halui.spindle.is-on pwmgen.0.enable
