Страница 14 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 20 авг 2014, 12:51
pkasy
кстати, после обновления стало выбивать защиту на серве по току.
раньше рама каталась со скоростью 9500, сейчас и на 5500, периодически, тормозит.
складывается ощущение,что после обновления нужно весь конфиг пересматривать.
как сюда видео запостить?
Добавлено: 20 авг 2014, 18:50
pkasy писал(а):как сюда видео запостить?
Залить на ютуб, потом скопировать ID ролика из строки адреса и вставить в тэги [youtube ]HjkngUkn[/youtube ]
Добавлено: 21 авг 2014, 07:13
pkasy
Добавлено: 21 авг 2014, 07:15
Fisher
9500 мм/с???
Шутишь однако
Добавлено: 21 авг 2014, 07:22
Atom42
Сколько (хотя бы примерно) портал в сборе весит?
Добавлено: 21 авг 2014, 07:26
Fisher писал(а):9500 мм/с???
Шутишь однако
Там запятая не пропечаталась.
Добавлено: 21 авг 2014, 08:17
pkasy
а что будет, если одновить до 2.6.pre?
опять конфиги менять?
Добавлено: 25 авг 2014, 10:34
pkasy
небольшое лирическое отступление: моему спортивному клубу 6 лет!
http://www.newsvl.ru/sport/2014/08/24/126749/
Добавлено: 25 авг 2014, 11:26
Поздравлямс
Добавлено: 25 авг 2014, 11:35
pkasy
спасибо!
Добавлено: 26 авг 2014, 00:38
чета по ощущениям там примерно в двое меньше..
Добавлено: 30 авг 2014, 05:53
pkasy
Hanter писал(а):там примерно в двое меньше
значит, linuxcnc врет.
Добавлено: 01 сен 2014, 08:46
Kulibin74
pkasy писал(а):значит, linuxcnc врет
а может что в настройках осей не правильно поставили, какое нибудь передаточное отношение забыли? Не похоже на 9 м/мин...
Добавлено: 01 сен 2014, 09:08
pkasy
длина рамы 2300. перемещение на 2000, с учетом разгонов торможения.
если по прямой, то 2000 мм проходятся за 12 секунд.
Kulibin74 писал(а):какое нибудь передаточное отношение забыли?
не забыл. режет быстро и точно.
наверное, я просто хреновый видеооператор.
Добавлено: 11 сен 2014, 12:07
pkasy
попил сегодня фанеру 18 мм толщиной фрезой 1 зубой 4 мм при скорости 1500 за один проход. быстрее не рискнул, заказчик стоял над душой ( сидел в лексусе и трындел по телефону ).
резал по 10 мм за проход на скорости 3000. было нормально. но дольше по времени.
Добавлено: 12 сен 2014, 03:57
pkasy
капот у меня грязный, только сейчас заметил
Добавлено: 12 сен 2014, 07:47
pkasy писал(а):капот у меня грязный, только сейчас заметил
Ну раз заметил, значит помой, а то потом еще и забудешь
Добавлено: 15 сен 2014, 11:33
pkasy
фрезеровал бревно.
указал скорость работы 2100 мм/м, все равно работа шла при 1260, на прямых участках.
в тексте изменения скорости нет.
размер детали 143х143 и высота профиля 120 мм. резал фрезой длиной 60 мм. предварительно визуально проверял в солидворксе, не ударится ли инструментом об деталь. не ударился.
но скорость в 1260 удручает.
Добавлено: 15 сен 2014, 13:16
pkasy писал(а):Но скорость в 1260 удручает.
Да уж, учитывая многообещающий заголовок темы.
Добавлено: 15 сен 2014, 13:57
pkasy писал(а):указал скорость работы 2100 мм/м, все равно работа шла при 1260, на прямых участках.
Покажи Gкод....
