Страница 14 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 31 июл 2015, 04:54
sas_75
Смысл в том, что не должно подаваться силовое питание, пока не появится питание +5В.
Добавлено: 31 июл 2015, 04:58
sas_75
По-хорошему, надо еще и защиту по току сделать по + силовой линии для защиты верхних транзисторов мостов.
Добавлено: 31 июл 2015, 07:01
raddd
Добавлено: 31 июл 2015, 09:46
samodelkin_YouTube
sas_75 писал(а):По-хорошему, надо еще и защиту по току сделать по + силовой линии для защиты верхних транзисторов мостов.
Ну там же есть резисторы которые задают ток.
Добавлено: 31 июл 2015, 09:51
samodelkin_YouTube писал(а):Ну там же есть резисторы которые задают ток.
"У нас же был сторож!"(c)
Эти резисторы оказываются "вне игры" при КЗ выводов двигателей на землю.
Добавлено: 31 июл 2015, 10:07
samodelkin_YouTube
Сергей Саныч писал(а): Эти резисторы оказываются "вне игры" при КЗ выводов двигателей на землю.
и как реализовать защиту ... это кто-то делал?
Добавлено: 01 авг 2015, 20:55
gennadiy
Может быть "Красные каракули" помогут...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=9740
Добавлено: 02 авг 2015, 18:29
Samodelkin
Мне кажется, что в статье на первой странице ошибка.
Во втором пункте вместо "2. Установка рабочего тока..." должно быть " Установка тока в режиме покоя ".
Я свой драйвер запустил использовал двигатель от принтера ,48 шагов на оборот. Генератор прямоугольных импульсов подключив к входу "STEP" и все заработало.
Добавляю фото и печатную плату в формате LAY.
Добавлено: 02 авг 2015, 19:40
megagad
Samodelkin писал(а):Во втором пункте вместо "2. Установка рабочего тока..." должно быть " Установка тока в режиме покоя ".
Всё там правильно написано. Ток покоя может сбрасываться на 50%
А джамперами выставляется порог отсечки по току от максимально заданного(100/75/50/25%)
Добавлено: 02 авг 2015, 20:00
Samodelkin
megagad писал(а):Всё там правильно написано. Ток покоя может сбрасываться на 50%
Можете более подробно описать я не могу никак понять?? :wik: :wik: :wik:
Добавлено: 02 авг 2015, 20:09
В этих микросхемах вообще нет такого понятия, как ток покоя.
Добавлено: 02 авг 2015, 20:50
raddd
Эти проценты на сколько помню... режим сброса обратного тока...
Тока простоя там нет... в ТВ6600 энтузиасты сами допиливают эту фичу.. причем иногда криво... первый импульс может проскочить на токе удержания...
Добавлено: 23 окт 2015, 21:26
Gesser
Приветствую, я начинающий юзверь в плане чпу, с электроникой и схемотехникой сложно, с механикой на ты.
За вчерашний день собрал портальник из говна и палок на скорую руку, на мебельных направляющих, понабраться опыта, понять как что работает. Синяя плата была закуплена давно, ещё до скачка валют, с экранчиком и пультом (на всякий случай). Сегодня внимательно рассматривая плату обнаружил разъём мини-юсб. Подскажите пожалуйста её функцию. На дисплее кстати тоже есть разъём мини юсб. Прошу сильно не пинать, форум курю давно, но голова всеравно кругом от обилия информации. Боюсь плату спалить при первом подключении, так как начитался что сначала на неё надо подавать 5 вольт, только потом силовое напряжение. Блок питания есть вот такой (фото прилагаю), шаговики nema23 (57bygh41-401b). Хватит ли всего этого для успешного запуска?
Добавлено: 23 окт 2015, 21:29
Gesser
вот сам станок из дров
Добавлено: 23 окт 2015, 22:02
Gesser писал(а):сначала на неё надо подавать 5 вольт
а в твоей плате разве есть отдельный вход для 5V ?
Добавлено: 23 окт 2015, 22:11
Gesser
по ходу дела питание подаётся только на правый разъём. 27 вольт с блока питания, а питание на моторы я так понимаю идёт с самой платы.
а что за маркировка на микросхеме?
2015-10-24_000954.png (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.98 КБ)</a>
Добавлено: 23 окт 2015, 22:19
Gesser
не могу точно на данный момент сказать, всё железо в гараже, максимальный кроп только такой на данный момент. завтра гляну.
Добавлено: 24 окт 2015, 21:08
Gesser
вот такая микросхема
Добавлено: 24 окт 2015, 21:19
Попробуй подключить контроллер к компьютеру посредством USB разъёма.
И посмотри, не появилось ли новое устройство.
Под спойлером как это сделать:
Правой кнопкой мыши по моему компьютеру, и....
2015-10-24_231728.png (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.83 КБ)</a>
