CNC 3040 Z-DQ
Vitaly3108
Настоящее имя: Виталий
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Vitaly3108 »
[/quote]
обычный пропуск шагов из-за того, что не получается у контроллера разогнать "ось": либо проблема с настройками(большие подача/ускорения, случайно переключились на драйверах настройки деления шага), либо с механикой(загустела смазка, ржа и т.д.)
[/quote]
Смазка ржа и т.д. нет, крутиться легко, настройки одинаковые и на х и на y, сам двигатель не может накрыться? Еще что заметил, выключал ноутбук, но блок был включён еще, как погас ноутбук услышал щелчки, коснулся двигателя х а он как раз и щёлкает, секунд через 30 прекратило щёлкать и поддергивать двигатель.
kfmut
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение kfmut »
Vitaly3108 писал(а): ↑ сам двигатель не может накрыться?
там нечему накрываться, если бы обломился проводок до одной из обмоток, то движок просто вибрировал бы ротором на месте, а он крутится до выхода на определенную подачу
для диагностики можно движок со станка снять, можно перекинуть с другой оси ШД, можно подачу на оси ограничить до 500-1000мм/мин
Vitaly3108
Re: CNC 3040 Z-DQ
[/quote]
[/quote]
До сегодня была скорость 2200 мм/мин, почитал, есть вариант что скорость большая, уменьшил до 1950 мм/мин. В характеристиках станка написано что работает на скорости 2500 мм/мин. Сегодня появилась мысль заменить с осью Z двигатель. Так на скорости 1950 мм/мин и размером 143/174 мм, модель будет обрабатываться 10 часов, а убрать в два раза скорость это 20-21 час будет(
Re: CNC 3040 Z-DQ
Если обрабатывается какое-то панно, то скорость особо значения не будет иметь, в основном ускорения.
Не могу представить какие должны быть ускорения чтобы на порядка 10 мм развить скорость до 2 м/мин. И это еще можно считать идеальной ситуацией при резке панно.
Зы. Крутится легко - понятие относительное, для кого-то легко это приложение нескольких десятков грамм на самой оси, для кого-то пара кило на метре тоже может быть легко. Утрирую, но все-таки.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Деревянная пыль любит со смазкой "дубеть", если не вычистить и не пользоваться, и шарики начинают подклинивать.
Vitaly3108
Re: CNC 3040 Z-DQ
nevkon писал(а): ↑09 май 2023, 18:09 Если обрабатывается какое-то панно, то скорость особо значения не будет иметь, в основном ускорения.
При снятии двигателя х, z по винту x очень легко сбежала вниз, станок на боку лежал. Если бы была пыль или задубела ( хоть я и почистил и смазал все) под своим весом ось z вряд-ли сбежала бы)
petrovich_
Настоящее имя: Игорь
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение petrovich_ »
При движении по оси Z в одном из направлений не реагирует на концевик. Встречал эту проблему несколько раз на форуме. Прочел все темы. Удалось ли кому-то решить этот вопрос?
minich писал(а): ↑ При отрицательном направлении движения по оси Z, концевик не останавливает двигатель. То есть, если в УП прописано что направление движения отрицательное а фактически оно положительное, т.е. шпиндель поднимается, двигатель не останавливается. Каретка движется даже при зажатом коцевике. Прописал все значения на отрицательные, При движении каретки вниз всё работает, и концевик нижний и датчик смещения инструмента. Но ограничения вверх нет. Верхний лимит не работает. Есть решение проблемы?
