Страница 14 из 20
Re: фрезерный по дюралю из чугуна
Добавлено: 15 янв 2019, 17:54
aegis
Vladimir52, нормально там все стоит))) тесты будут. изгибная жесткость вышла порядка 90-95% от расчетной монолитной конструкции в солиде
Добавлено: 15 янв 2019, 18:28
Vladimir52
aegis писал(а):изгибная жесткость вышла порядка 90-95% от расчетной монолитной конструкции в солиде
У меня как раз стоит задача сделать проставки, и мне Солид говорит, что цельная проставка уменьшит отклонения верхней точки колонны процентов на 30-40. Но правда там надо учитывать конструкцию самого основания тоже, у нас они разные.
Будет очень интересно узнать результаты натурных измерений.
Добавлено: 15 янв 2019, 20:28
aegis
Vladimir52, ну не знаю... у меня там защита пролазить должна.
Вы уверены что солид корректно считает сборки? насколько корректно вы задаете сопряжения между деталями?
Добавлено: 15 янв 2019, 22:12
Vladimir52
aegis писал(а):Вы уверены что солид корректно считает сборки? насколько корректно вы задаете сопряжения между деталями?
Я конечно не эксперт в Солиде, хотя небольшой опыт моделирования своего станка и прочего железа имеется. Но мне перепроверить жесткость крепления колонны посоветовал эксперт в сопромате, определив "на глаз", что ячеистая подкладка будет жестче двух отдельных проставок. Сделал несколько экспериментов со сборкой (разные типы прилегания частей, разные стороны, и т.д.). И он оказался прав (сюрприз!), очень близкие результаты моделирования получились. Другое дело, что изначальная жескость проставок может быть достаточной, и усложнять, даже при 40% увеличении жесткости, может и не нужно.
Еще замечу, что в моем случае рассчитывалось крепление к станине, которая стоит на жестком основании (у меня старая поверочная плита принесена в жертву).
Добавлено: 16 янв 2019, 08:32
aegis
покажите ваши картинки с разными проставками.
Добавлено: 16 янв 2019, 15:20
Vladimir52
Станина имеет вот такую форму (типовая как у китацев BF25).
No_support.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.78 КБ)</a>
Проставки внутренние, но это сути не должно менять, так как посадочное место станины само по себе гнется как жесть. Поэтому просчитывалась жесткость посадки колонны через эти проставки на гиперосновании (плиту).
Исследовалась форма проставок, и влияние их прилегания к боковым ребрам жесткости. Ну и по результатам, самая жесткая посадка оказалась у ячеистой - выиграла на 36% примерно. Правда найти таких размеров чугунную заготовку и вырезать в ней дырку - та еще задачка.
Closed_detouched_suport.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.82 КБ)</a>
Cube.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.2 КБ)</a>
Free_support.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.54 КБ)</a>
Tube_detouched.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
Tube_support_detouched.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.36 КБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2019, 17:02
aegis
Vladimir52 писал(а):так как посадочное место станины само по себе гнется как жесть. Поэтому просчитывалась жесткость посадки колонны через эти проставки на гиперосновании (плиту).
вот и ответ на ваш вопрос. сравните
4.png (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.52 КБ)</a>
5.png (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.81 КБ)</a>
3.png (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.24 КБ)</a>
2.png (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.78 КБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2019, 18:20
Vladimir52
Так я не спорю, конструкция намного жесче китайской. Но вот проставки, как мне кажется, таки смогус снизить жесткость соединения. Хотя может я сильно мнительный.
Добавлено: 16 янв 2019, 21:36
ScrewDriver
Vladimir52 писал(а): Так я не спорю, конструкция намного жесче китайской. Но вот проставки, как мне кажется, таки смогус снизить жесткость соединения. Хотя может я сильно мнительный.
Если они нормально пришабрены к поверхности и имеют достаточную площаль, то с чего?
То, что они позволяют очень удобно юстировать колонну, я думаю все понимают.
Добавлено: 17 янв 2019, 03:03
Vladimir52
ScrewDriver писал(а):Если они нормально пришабрены к поверхности и имеют достаточную площаль, то с чего?
Ну, например с того, что если достаточно тонкие, то могут деформироваться при зажатии. Теоретически.
Добавлено: 17 янв 2019, 10:33
aegis
Vladimir52, ну так вы делаете выводы про рациональность одних деталей на основании изъянов других
Добавлено: 10 фев 2019, 20:00
aegis
Continue to collect. This time, a series of counterbalance systems.
https://www.youtube.com/watch?v=jEKt1jNUYyU
Добавлено: 10 фев 2019, 20:08
MGG
субтитры будут ?
Добавлено: 10 фев 2019, 20:25
aegis
MGG, As hands will reach, I will do English
In this video, only the beginning of the Ukrainian language, a couple of series will be in the form as it is - there is no time to shoot the material overwrite
Добавлено: 10 фев 2019, 21:22
niksooon
а почему от пневмо(или гидроразгрузки) отказался? противовес вещь конечно автономная и практически вечная, но возросшая в два раза масса подвижных частей оси Z вносит свои коррективы.........
Добавлено: 10 фев 2019, 21:24
MGG
niksooon писал(а):а почему от пневмо(или гидроразгрузки) отказался? противовес вещь конечно автономная и практически вечная, но возросшая в два раза масса подвижных частей оси Z вносит свои коррективы.........
Мне наоборот кажется легче мотору, у меня с противовесом ось З двигается руками (когда винт был снят), рельсы с жестким натягом, и довольно просто было выставлять в нужную позицию ни в какую сторону не ползет.
Добавлено: 10 фев 2019, 21:38
niksooon
так-то оно так ,но немного не так,ибо есть один нюанс -момент инерции всего этого " Железа" увеличился вдвое , ежели гонять ось с приличными ускорениями то приводного момента может и не хватить ..........
Добавлено: 10 фев 2019, 21:50
Chili
Я думаю ,что плюсики перевесили этот минус :)
Добавлено: 10 фев 2019, 22:02
Smlua
так противовес вроде как и делается для уравновешивания силы инерции.
Добавлено: 10 фев 2019, 22:10
Chili
Нет. Разгрузить винт - да.
