Страница 14 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 12 мар 2017, 01:58
Lafayette
frezeryga писал(а):Какраз летят фрезы от вибрации а от лишних несколько кило на плиту ничего не летит поскольку изначально на это расчитано ведь мультикам опционально комплектуется и более тяжелыми шпинделями и даже доп сверлильными шпинделями при этом все остальное остается такимже.
Дело не в шпинделе а обрабатываемом материале.
Я образно описал что может быть.
Добавлено: 12 мар 2017, 02:02
Ну по 0.5мм хватит хотя мог бы больше без вложений тупо на халяву.
Добавлено: 12 мар 2017, 02:06
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну по 0.5мм хватит хотя мог бы больше без вложений тупо на халяву.
это я прекрасно понимаю, возможность хоть и есть, но наглеть же тоже не будешь. Я то по сути отвликаю в рабочее время, а их начальнику денег хочется. Поэтому всё по возможности.
Добавлено: 12 мар 2017, 03:04
Дать денег но сделать хорошо будет правильней чем сделать какнибудь а потом переделывать.
Добавлено: 12 мар 2017, 07:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Дать денег но сделать хорошо будет правильней чем сделать какнибудь а потом переделывать.
Да конечно так правильней, но выкручиваемся как можем. Соберу этот, потом возможно попутно буду делать другую балку. А УСП всегда пригодится да и продать можно.
Добавлено: 12 мар 2017, 07:18
Ну если времени вагон то можно и переделывать. Но обычно редко ктото чтото переделывает в готовом станке. Сам бы балку усилил и по электронике кое чего поменял но времени нет и станок постоянно нужен.
Добавлено: 12 мар 2017, 07:42
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну если времени вагон то можно и переделывать. Но обычно редко ктото чтото переделывает в готовом станке. Сам бы балку усилил и по электронике кое чего поменял но времени нет и станок постоянно нужен.
Ну мне с временем проще, я работаю 2 через 2, иногда калым сьедает выходные. Дольше материал ищу. Да и всё равно защиту для него на нём же и делать, может ещё что переделаю.
Москва не сразу строилась.
P.S. Посетила интересно-дебильная идея, сделать балку из чугунных савдеповских батарей, взять одно или два ребра. Будет литая почти профильная труба, вот только толщина стенок под вопросом.
Добавлено: 12 мар 2017, 07:48
Секции связаны только по краям а середина висит. И плоскостей под рельсы нет и нет мяса чтобы их сделать. Чем прямоугольная труба неиустраивает? Цельный замкнутый коробок с хорошим сечением.
Добавлено: 12 мар 2017, 07:57
Lafayette
frezeryga писал(а):Секции связаны только по краям а середина висит. И плоскостей под рельсы нет и нет мяса чтобы их сделать. Чем прямоугольная труба неиустраивает? Цельный замкнутый коробок с хорошим сечением.
Дело не в самой трубе, а в толщине стенок. Если брать стандартную то того же мяса не хватит что бы выбрать под рельсы и опоры. Делать новую дорого.
Самый наверно простой вариант раздербанить стол с какого-либо фрезерного станка. Мяса море да и жёсткости с избытком, но только проблема в весе.
Пока буду планировать так, возможно что-то попадётся подходящее под руки.
Добавлено: 12 мар 2017, 08:20
Ну трубу надо брать со стенкой 8-10мм этого хватит пыльнуть плоскость и нарезать резьбу. Ну или иногда наваривают полоски стали под рельсы.
Добавлено: 12 мар 2017, 08:23
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну трубу надо брать со стенкой 8-10мм этого хватит пыльнуть плоскость и нарезать резьбу. Ну или иногда наваривают полоски стали под рельсы.
10 мм. маловато, а со сваркой гемор ещё тот.
Только если к неё прикручивать ещё плиту и садить на штифты.
Добавлено: 12 мар 2017, 08:24
Почему 10мм мало?
Добавлено: 12 мар 2017, 08:35
Lafayette
frezeryga писал(а):Почему 10мм мало?
3 мм нужно сносить под рельсы, ну и хотябы 5 мм под опоры, и что там останется, одни сопли.
Добавлено: 12 мар 2017, 10:36
Lafayette
Придётся делать обратную Z, так как обработка предполагается выше центра рабочего поля.
Добавлено: 12 мар 2017, 12:40
А зачем под опоры 5мм? И под рельсы 2мм хватит. С обраткой еще +100 мм к задраности портала.
Добавлено: 12 мар 2017, 12:56
Lafayette
frezeryga писал(а):А зачем под опоры 5мм? И под рельсы 2мм хватит. С обраткой еще +100 мм к задраности портала.
Даже если под рельсы 2, 1 мм особо погоды не сделает, ну а под опоры 5 мм. что бы хоть как-то среднее вывести.
Портал поднимать не буду, смещу карет оси Z вверх мм. на 40(чтобы прикрутить можно было).
Добавлено: 12 мар 2017, 13:05
40мм мало всеравно на 50мм еще балкой дозадирать придется чтобы реальную высоту с учетом инструмента получить. Опора если по высоте ненравится ие сфрезеровать можно.
Добавлено: 12 мар 2017, 13:19
Lafayette
frezeryga писал(а):40мм мало всеравно на 50мм еще балкой дозадирать придется чтобы реальную высоту с учетом инструмента получить. Опора если по высоте ненравится ие сфрезеровать можно.
Не поднимать балку точно не буду. Да я и длинными фрезами не пользуюсь, в остновном 22 мм. рабочая длина. Даже если потеряю где 30 мм. хер с ним, не обеднею.
Добавлено: 12 мар 2017, 13:30
А какже универсальность? Ведь при работе на столе с задраными каретками рычаг огого будет.
Добавлено: 12 мар 2017, 13:47
Lafayette
frezeryga писал(а):А какже универсальность? Ведь при работе на столе с задраными каретками рычаг огого будет.
В том то и дело что предполагается обработка с 4-й осью. Если на столе, то всё равно деталь высокая(в среднем 150 мм.)
А универсальность останется: хоть под плиту боковой стенки положить планку таким же сечением, хоть кинуть жертвенный стол потолще что будет ещё проще.
