Страница 14 из 15
Re: Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Добавлено: 13 янв 2017, 14:06
lenivets
staltech писал(а): напрягает пайка переходных отверстий
тоже удивился сколько провода уходит :cheesy: што то я не пойму какие полярные конденсаторы??? и как список деталюшек выводить в диптрассе подскажите
Добавлено: 13 янв 2017, 22:38
2017-01-14_003542.jpg (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.37 КБ)</a>
выбираешь что нужно, и как вывести в файл, или таблицу
2017-01-14_003635.jpg (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.4 КБ)</a>
2017-01-14_003710.jpg (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.04 КБ)</a>
Добавлено: 13 янв 2017, 22:39
или таблица вот так:
2017-01-14_003843.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.56 КБ)</a>
Добавлено: 14 янв 2017, 10:16
lenivets
selenur писал(а):выбираешь что нужно, и как вывести в файл, или таблицу
Спасибо большое.
staltech писал(а):В архиве схема, плата и распиновка платы для контроллера GRBL на Atmega328. Плата разведена под установку в корпус D6MG
cnc_atmega328.zip
может добавить для несмышленых как я?
Количество Метка Значение Тип
__________________________________________________________
2-- C29,C31. -- 220u CAP_0805
2 -- C1,C32 -- 47u CAP_0805
5 -- C3,C10,C11,C24,C25.-- 1u CAP_0805
19-- C2,C4,C5,C6,C9 -- 100n CAP_0805
-- -- C12,C13,C14 ,
-- -- C15,C16,C17,
-- -- C18,C19,C22,
-- -- C23C26C27,
-- -- C28,C30 .
4-- C7,C8,C20,C21. -- 22p CAP_0805
1 -- D1. -- DIODE_1206
3 -- D3,D4,D6. -- LED
1 -- D5. -- MLL4735
1 -- F1. -- FUSE
1 -- J1. -- USB 1734086-1
1 -- J2. -- HDR-1x2
1 -- J3. -- HDR-1x5
1 -- J4. -- IDC2X5M
1 -- L3. -- 100u IND 15x15x10
1 -- R51. -- 1M RES_0805
2 -- R9,R54. -- 10K RES_0805
6 -- R3,R4,R5,R6,R27,R58. -- 1K RES_0805
7 -- R17,R18,R19,R20, 4.7K RES_0805
-- -- R21,R22,R23.
7 -- R25,R30,R34,R37, -- 470 RES_0805
-- -- R42,R45,R48 .
1 -- R56 . -- 360 RES_0805
10 -- R12,R15,R24,R28, -- 47 RES_0805
-- -- R33,R40,R44,R47,
-- -- R50,R53.
4 -- R1,R2,R57,R59. -- 68 RES_0805
20 -- R7,R8,R10,R11,R14, -- 22 RES_0805
-- -- R16,R26,R29,R31,
-- -- R32,R35,R36,R38,
-- -- R39,R41,R43,R46,
-- -- R49,R52,R55.
1 -- R13. -- 0 RES_0805
1 -- U1 . -- CH340G CH340G
2 -- U2,U4. -- MC74HC04D
2 -- U3,U6. -- TLP281-4
1 -- U5. -- ATMEGA328_TQFP
1 -- U7. -- LM2596S-ADJ
1 -- Y1. -- 12MHz ECS-110-S-5P
1 -- Y2. -- 16 MHz ECS-110-S-5P
1 -- S1. -- btn_ard_6x6x3 btn_ard_6x6x3
12 -- XP1,XP2,XP3,XP4,XP5, -- 300_3_5
-- -- XP6,XP7,XP8,XP9,XP10,
-- -- XP11,XP12
Добавлено: 16 янв 2017, 11:18
lenivets
Ребят а по моему в плате есть ошибка, (сразу не пинайте , объясните если что не так) конденсатор C29 не маленького размера?
Добавлено: 16 янв 2017, 21:58
ozzy_sv
поставьте туда 4,7 ... 10 мкф, на работе не скажется
Добавлено: 19 янв 2017, 15:29
lenivets
ozzy_sv писал(а):поставьте туда 4,7 ... 10 мкф, на работе не скажется
Спасибо. Вроде что то получается.
IMG_20170119_150723.jpg (4316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.78 КБ)</a>
остаётся только LM2596S
Добавлено: 20 янв 2017, 09:02
lenivets
ребят подскажите, если питать оптопары от 5вольт то сопротивление (25,30,34,37,42,45,48)надо какое ставить ???
Добавлено: 20 янв 2017, 13:07
200-300 Ом. Расчет обычно идет на ток до 20мА, но не меньше 1-5мА.
Добавлено: 20 янв 2017, 14:13
AndyBig
От напряжения питания отнимаете рабочее напряжение светодиода и результат делите на рабочий ток светодиода. Получаете значение сопротивления в цепи светодиода. Все в вольтах, амперах и омах соответственно :)
Добавлено: 21 янв 2017, 08:45
lenivets
AndyBig, знать бы эти параметры. с даташитом не дружу. может подскажите пожалуйста эти параметры.
Добавлено: 21 янв 2017, 11:16
ozzy_sv
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
для tpl281 напряжение светодиода 1,2 В
ток в среднем 10мА, максимум 20 мА, минимум 5 мА
Добавлено: 21 янв 2017, 11:20
AndyBig
Ток светодиода обычно обозначается в даташитах в параметрах как Forward Current, в оптопарах он как правило 10-15 мА. А напряжение - Forward Voltage, для TLP281 оно равно 1.15
(5 - 1.15) / 0.015 = 256.666
То есть ставите сопротивления 240 или 270 Ом и будет Вам счастье.
ozzy_sv писал(а):максимум 20 мА
По даташиту абсолютный максимум - 50 мА. Но лучше больше 20 не давать, согласен :)
Добавлено: 21 янв 2017, 11:27
lenivets
ozzy_sv писал(а):http://cxem.net/calc/ledcalc.php
что то я не пойму у автора стоят 470 ом при напряжение 24вольта . при таких раскладах как вы указали резисторы нужно ставить 2.7 кОм при 24вольтах. Если даже из логики 470\24*5=98 ом
Может я ошибаюсь?? поправте.
Добавлено: 21 янв 2017, 11:59
AndyBig
lenivets писал(а):Может я ошибаюсь??
Нет, не ошибаетесь. 470 Ом при 24 вольтах дает ток светодиода оптопары больше 48 мА, что уже на грани ее выхода из строя. При таком напряжении нужно ставить 1.5-2 кОма (для тока 11-15 мА).
Добавлено: 21 янв 2017, 12:07
lenivets
AndyBig,Спасибо .
себе сделал
Напряжение источника питания 5(В)
Прямое напряжение светодиода 1.15(В)
Прямой ток светодиода 18(мА)
Расчетное сопротивление резистора: 220 Ом
Добавлено: 21 янв 2017, 12:37
AndyBig
Учитывайте еще, что от тока светодиода зависит ток фототранзистора, и если в цепь транзистора поставить слишком маленькое сопротивление, то падение напряжения на нем может оказаться недостаточным :)
Добавлено: 04 фев 2017, 10:35
lenivets
Подскажите пожалуйста. программа Candle версия 1.1.7 прошивка 1.1 .Версия драйвера CH340 3.4.2014.8 от 8.8.2014г и там и там Виндовс XP сервис пак 3 дело в чём, на ноутбуке запускается нормально все функции работают исправно а на стационарном компе не работает нормально перемещение , тоесть задаёшь шаг непрерывно, подача 500 и станок начинает дёргаться . А на ноуте такого нет идет глатко.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:20
lenivets
Ребят ,помогите :cry:
Добавлено: 08 фев 2017, 21:01
Andrey@KZN
Какая команда выполняется с дерганием?
