Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
NightV писал(а):есть контакты NC, нужно пищать (+лед, главное лед) при разрыве и как можно меньше кушать батарейки (2х3.6 вольт) в покое ну и дребезг контактов и решить это на NE555
Че ты к этой 555 привязался?
Поставь 74HC14, это, во первых правильно, а во вторых никаких тумблеров и дополнительных элементов не потребуется.
Там 6 инвертирующих ключей с триггерами Шмитта на входах. От них можно и светодиод включить, и выход на оптопару сделать, и какое-нибудь оптореле включать, если нужно.
Можно и пищалку на этих же триггерах сделать при желании.
Никаких выключателей питания не нужно будет, т.к. батарейки хватит на много лет работы.
3,6 В будет более чем достаточно. Какая, кстати, у батарейки емкость?
Если очень хочется - подай питание на эту NE555 с выхода 74HC14, тогда она не будет разряжать батарейку в покое.
Я бы вообще поставил инфракрасные светодиоды и приемник рядом со шпинделем так, чтобы при срабатывании датчика фотоприемник видел инфракрасный сигнал и посылал команду контроллеру станка.
michael-yurov писал(а):и посылал команду контроллеру станка.
я уже дышать на нее боюсь :? хотя контроллер еще туда-сюда... драйверы отдельная история, крови попили, и пьют... но пока нервы...
michael-yurov писал(а):Че ты к этой 555 привязался?
потому что есть :)
    NightV писал(а):я уже дышать на нее боюсь хотя контроллер еще туда-сюда... драйверы отдельная история, крови попили, и пьют... но пока нервы...
    Ну тут мало чем помочь можно. При грамотном подключении никаких проблем быть не должно.
    NightV писал(а):потому что есть
    74HC14 есть в любом киоске с радиодеталями.
    У меня такие вещи всегда в запасе, так же, как стабилизаторы напряжения, оптопары, светодиоды, и резисторы.
    батареек кстате 2 по 3.6 вольта - тоесть 7 ;)
    до киоска... 2 часа туда и 2 обратно.. а я работаю с 8 до 8 :?
    у меня тут валяеся старый мозг от Гравер по стеклу там почти все начинается с 74.. завтра посмотрю, подскажи что еще смотреть
    NightV писал(а):батареек кстате 2 по 3.6 вольта - тоесть 7
    Ничего хорошего в этом нет в плане емкости, да еще будут проблемы с тем, что 74 серия больше 6 вольт не допускает.
    Может быть это нужно, чтобы пробить оксидную пленку контактов?
    NightV писал(а):у меня тут валяеся старый мозг
    Не понял, куда смотреть.
    NightV писал(а):завтра посмотрю, подскажи что еще смотреть
    Посмотри, что там есть. :hehehe:
    michael-yurov писал(а):Ничего хорошего в этом нет в плане емкости, да еще будут проблемы с тем, что 74 серия больше 6 вольт не допускает.
    поставить диодов чтобы сбросить до 5в.
    Если бы оксидную пленку пробивало каждый раз, была бы электроэрозия на контактах :) Там ставят ИК светодиоды или радиопередачу, для них нужно такое питание.
    aftaev писал(а):поставить диодов чтобы сбросить до 5в.
    Так там и 5 не нужно - достаточно 2-3 В.
    А ресурс батареек от напряжения зависеть не будет.
    NightV писал(а):там почти все начинается с 74..
    74 - это ооочень общее обозначение самого распространенного семейства логических микросхем, чтобы обойтись без выключателя, нужна КМОП-разновидность этой серии (с буквой C).
    А чтобы при этом управлять светодиодом или пищалкой без внешних ключей, нужно, чтобы выходы тянули хотя бы несколько миллиампер - это как раз серия НС.
    А чтобы светодиоды загорались при размыкании, и было малое потребление в дежурном режиме, не надо никаких микросхем - достаточно простейшего транзисторного ключа, лучше на МОП-транзисторе, например 2N7002.
    Что до дребезга - в ручном режиме он особой роли не играет.
    Serg-tmn писал(а):Что до дребезга - в ручном режиме он особой роли не играет.
    Я то сначала подумал, что нужен будет выход на контроллер.
    А я все брежу беспроводным датчиком, что бы его вставить в магазин
    Если делать передачу на светодиодах , то сколько штук надо ставить по кругу ?
    Сама передача должна быть модулированная ?
    Штук 8, наверное.
    да, передача должна быть модулирована частотой приемника.
    Грубо говоря - просто генератор фиксированной частоты для светодиодов.
    Ложные срабатывания приемника от пультов телевизора и т.п. не должны повлиять на работу, т.к. контроллер "слушает" датчик только во время поиска поверхности.
    ключ типа такого?
    Ясна, может все же доберусь до эксперементов с беспроводным датчиком
    Жаль , что придется практически одному этим заниматься :)
    nik1 писал(а):Ясна, может все же доберусь до эксперементов с беспроводным датчиком
    Да там ничего хитрого,
    Найди документацию на инфракрасный фотоприемник.
    Нужно будет найти светодиоды с подходящей длиной волны и сделать генератор импульсов нужной частоты (и то и другое в документации на приемник).
    Приемник, замечая свет модулированный своей частотой и соответствующей длины волны выдает сигнал на свой единственный выход, который уже дальше можно завести в контроллер.
    Типа такого приемника??
    http://www.chipdip.ru/product/tsop1736/
    У меня стоят такие в датчиках прохода на свет, но они ловят ложные срабатывания, например от пульта ду , хотя генератор настроен на нужную частоту
    народ, так что насчет ключа на транзисторе? только обычном pnp или npn
    nik1 писал(а):Типа такого приемника??
    Да, это самый распространенный.
    При чем 36 кГц - самая популярная частота для пультов ДУ.
    Можно взять, например, на 56 кГц.
    Я как-то покупал на 410 кГц, но у них чувствительность намного ниже, фильтрация хуже, и купить их не просто.
    Полагаю ничего страшного при ложном срабатывании не случится, да и вероятность крайне мала.
    Можно, конечно, сделать какой-то код для фильтрации ложных сигналов, например, после 5 импульсов делать увеличенную паузу, но тогда и в принимающей и передающей части придется ставить микроконтроллеры.
    NightV писал(а):народ, так что насчет ключа на транзисторе? только обычном pnp или npn
    Вот схема http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=114673 для пробника от Starik с транзистором на выходе :D
    Тема http://www.chipmaker.ru/topic/35414/pag ... _p__615051 в той же теме есть герберы для изготовления плат.
    я уже писал что у мня нет этого чипа.
    дребезг кантактов не волнует так как использовать буду в ручном режиме и только на ледах.
    тоесть мне нужен просто инвертирующий транзисторный ключ чтоб зажигал леды при разрыве контактов
    NightV писал(а):дребезг кантактов не волнует так как использовать буду в ручном режиме и только на ледах.
    даже в ручном режиме трудно будет работать, не поймешь когда датчик сработал. Светодиод будет еле гореть, мерцать.
