Страница 14 из 21
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
Добавлено: 01 сен 2017, 17:05
slk
Михаил, какое поле перемещения у ващего раскладчика?
Добавлено: 01 сен 2017, 17:19
slk писал(а):Михаил, какое поле перемещения у ващего раскладчика?
520 x 590 x 60 мм
Но сейчас не использую и четверти этой площади.
Т.е. при использовании питателей такое поле нафиг не нужно.
Добавлено: 01 сен 2017, 17:24
К слову - собрал новые питатели. Поставил. Работают. Хорошо работают.
Удобно защелкиваются поштучно. Оптосенсор работает без нареканий (раньше были проблемы с сенсором на отражение).
Ленты не вибрируют, компоненты не рассыпаются.
Сделал даже мягкий старт моторов.
Съем защитной пленки пока не сделал, но в этом нет особых сложностей.
Видео не снимал.
Добавлено: 01 сен 2017, 17:31
slk
Контроллер у вас уже ардуино?
Добавлено: 01 сен 2017, 17:32
slk
Очень нравится ваша работа, сам электронщик и асушник по профилю, но на хобби как то времени не хватает(((
Добавлено: 01 сен 2017, 17:34
slk писал(а):Контроллер у вас уже ардуино?
Не, так и стоит прежний TinyG
А ардуино и Smoothieboard так и лежат в ящике.
Когда нибудь доберусь до них, если будет необходимость.
Добавлено: 01 сен 2017, 17:38
slk
Как думаете, на валах можно создать подобный раскладчик? Просто валяются, не знаю куда "воткнуть" а тут сейчас хотим мелкосирийное производство запустить. Вот и присмотрелся к вашему проекту
Добавлено: 01 сен 2017, 17:48
slk писал(а):Как думаете, на валах можно создать подобный раскладчик? Просто валяются, не знаю куда "воткнуть" а тут сейчас хотим мелкосирийное производство запустить. Вот и присмотрелся к вашему проекту
Китайцы делают на валах.
Но я бы не стал создавать себе лишние проблемы.
В установщике очень важна высокая точность, а любой недостаток отразится на итоговом результате.
Неточность положения ленты, компонента в ленте, позиции питателя, оптического распознавания, неточность положения камеры, тепловые изменения, несоосность установки сопла, неперпендикулярности осей, неточность установки платы, неточность настроек программы, люфты в приводах/ремнях, и т.д.- все это в итоге складывается в общую ошибку, и, зачастую сложно понять, откуда она появляется, кто виноват и что делать.
Добавлено: 01 сен 2017, 17:51
Taganrog
michael-yurov писал(а):Т.е. при использовании питателей такое поле нафиг не нужно.
А в чем подвох,чтоб поставить на компоновку сразу 3-4 платы ?
Добавлено: 01 сен 2017, 18:00
slk
Спасибо за ответ. Буду из них делать чтото другое...)
https://youtu.be/IZE5IjghNJc
https://youtu.be/IhHl14hcgVM
Добавлено: 01 сен 2017, 18:17
slk
Не поймите превратно, это варианты стенда для проверки и тестирования сканера, собранные на коленке за очень корткий срок
Добавлено: 01 сен 2017, 18:19
Да ни в чем...
Не хочется создавать себе лишние проблемы на ровном месте.
Время работы возрастет, т.к. увеличатся перемещения.
В любом случае за его работой приходится приглядывать краем глаза.
А сели произойдет какой-то сбой (например - кота зажует, или java обновится без спроса, или одна из лент закончится), то пострадает несколько плат, расставляемых в текущий момент, и "закончить" их потом уже будет намного сложнее.
Если бы было много мелких плат - тогда, да, конечно, удобнее расставлять на группу плат.
Добавлено: 01 сен 2017, 18:20
slk
Михаил, у тебя на один питатель два двигателя, или мне показалось?
Добавлено: 01 сен 2017, 18:23
slk
Все, увидел... Можешь не отвечать)
Добавлено: 01 сен 2017, 18:25
slk писал(а):Михаил, у тебя на один питатель два двигателя, или мне показалось?
Моторы вместе с валом имеют толщину 27 мм, а питатель 14 мм (8 мм лента + 2 x 3 мм боковины).
По этой причине моторы в шахматном порядке, чтобы вдвое сэкономить место.
Добавлено: 01 сен 2017, 20:58
Lafayette
А принтер для нанесения паяльной пасты не думали собрать, или уже есть?
Добавлено: 01 сен 2017, 21:14
Думал. Но не нужен.
Думал, что для разовых работ будет нужен ручной дозатор, но ошибся. Паяльником smd тоже неплохо припаиваются.
В общем то можно прикрутить дозатор к раскладчику. В ПО есть поддержка дозатора пасты.
Добавлено: 05 сен 2017, 15:44
sr480
Мне кажется дозаторы эти создают только больше хлопот. Я себе купил настольный плоттер формата А4 и режу на нем трафареты из пленки. Стоит плоттер 9000 р, что соизмеримо с вменяемым дозатором и затратами по времени на работу с ним.
Добавлено: 05 сен 2017, 16:16
bolek4321
А можно посмотреть на образцы трафаретов с самыми мелкими элементами (кстати, какие)? Пленка не тянется?
Добавлено: 06 сен 2017, 21:39
sr480
Слева линейка для примера. На этом трафарете 30 плат пока отпечатано.
