Страница 129 из 174
Добавлено: 25 июн 2015, 17:46
Ты представляешь себе объем опилок в 100 кило?
Я как то накопил кило так под 20, больше не хочу
Добавлено: 25 июн 2015, 18:54
john1987887
Конечно представляю. Это ровно 9 белых капроновых мешков из под картошки или муки.
Добавлено: 25 июн 2015, 20:17
Это смотря какая стружка
Лана, о чем спор, кому надо тот сдает, кому не надо , тот выбрасывает
Добавлено: 25 июн 2015, 20:30
going
Nik1, доброго времени суточек.
Вопрос небольшой по оси Z.
Как в эксплуатации ремённая передача себя зарекомендовала? И стоит ли на серве тормоз?
Добавлено: 25 июн 2015, 20:36
Приветствую
Да вроде нормально работает, проблем не наблюдаю
Работаю тока по алюминьке
На серве тормоза нет, пришлось делать типо прижима на шкив Швп
Добавлено: 25 июн 2015, 20:40
going
nik1 писал(а):На серве тормоза нет, пришлось делать типо прижима на шкив Швп
Это как тормоз на кран балках реализован? А у тебя он как включается - выключается?
Добавлено: 25 июн 2015, 21:40
Как на кранах не знаю
Себе делал типо пластинки с ферадо и электромагнит
При запуске системы магнит отжимает тормоз, если серва слетает или выключить питание , магнит отрубается и пружинка зажимает шкив
Добавлено: 25 июн 2015, 22:24
going
nik1 писал(а):Себе делал типо пластинки с ферадо и электромагнит
Фото поделитесь пожалуйста, если для этого разбирать ничего не надо.
А на кран балках этот принцип и применяется.
Хочу сэкономить на серве с тормозом.
PS. Посмотрел картинку и понял, что это не только экономия но и более правильное решение на приводе с ремнём.
Добавлено: 25 июн 2015, 22:36
Добавлено: 26 июн 2015, 09:21
balomut
nik1 писал(а):Делал из кругляка 100мм в диаметре,
Обьясните плис - Вот одну сторону фрезернул , перевернул , а как в ноль попадаешь на другой любой стороне ?
Добавлено: 26 июн 2015, 10:15
Держалка сделана внизу квадратом, по нему идет позиционирование в тисках
Держалка одной частью вставляется в деталь, на место подшипника, вторая в тиски
Ноль задаю на оси вращения подшипника
Попадание при перевороте довольно точное
Добавлено: 30 июн 2015, 17:57
обкатал новую 4 ось, вещь
по жесткости сильно лучше предыдущей, но оно и понятное дело
немного фоток процесса
детальки токарно фрезерные, надеюсь скоро токарка тоже будет на чпу , уже вот-вот
Добавлено: 30 июн 2015, 18:40
john1987887
Общий план 4-й оси покажите.
Добавлено: 30 июн 2015, 18:44
Добавлено: 01 июл 2015, 09:52
Coffeein
Хорошие детали получились. Можно посмотреть как реализованно участок швп, опоры на оси z и y)? Какие диаметры швп?
Добавлено: 01 июл 2015, 10:33
Добавлено: 04 июл 2015, 14:38
Решил попробовать сделать себе небольшой тюнинг моторчика на верт
Для более лучшего охлаждения, скоро запытаю как оно
Посадки под подшипники делал с одного установа, для максимально точной соосности
Потом для упора переднего подшипника вставлял упорную втулку
Канавки немного вышли кривые, резечик подгибался, но это пробная штука, посему забил на это дело
еше 6 гр скинул
Добавлено: 09 июл 2015, 08:48
Atom42
nik1, возможно ты писал об этом, ну не помню... Как у тебя обстояли дела с выставление рельс? В смысле буртики были(под рельсы) идеальные или точно по ним базироваться не получилось и если помнишь, то какие отклонения примерно были?
На сколько параллельны были эти буртики на одной оси?
Заранее спасибо!
Добавлено: 09 июл 2015, 10:30
Рельсы были прикручены Томасом
Добавлено: 09 июл 2015, 10:40
Atom42
Счастливый ты человек
А ты не проверял?
