Страница 128 из 130
Добавлено: 16 окт 2021, 06:32
Kabron писал(а): ↑14 окт 2021, 16:15 Больше года минуло. Когда уже?
Доработкой программы планирую заняться с января, сейчас я на завершающей стадии обустройства мастерской, потом небольшие доработки ЧПУ станка, на контроолере duet2 WiFi, т.к. сейчас я уже из своей отдельной программы реализовал управление, а в последствии будет интеграция с текущей.
Этот год конечно сильно сказался на возможности заниматься программой, но надеюсь следующий год всё-же будет лучше.
Добавлено: 29 мар 2022, 20:08
equipment66
Доброго времени суток всем.
Заранее прошу прощения, если не попал с темой - просто более подходящей не нашел. Если сильно не попал, прошу перенаправить :)
Новичок, собираю первый рутер. Захотелось по пути приспособить его ещё и как плоттер :D. Из софта пока остановился на inkscape с плагинами для лазерной резки - J Tech Laser Tool.
Вопрос: где в inkscape задаётся управление осью Z? :thinking: У меня после конвертации получается Г-код, нормально отрисовывающий фигуру, но осью Z он не управляет.
Вопрос №2: а что из софта в принципе лучше использовать для универсальной машинки (шпиндель + лазер + плоттер)?
Заранее спасибо за помощь :)
Добавлено: 29 мар 2022, 20:15
Курдль
equipment66 писал(а): ↑ Вопрос №2: а что из софта в принципе лучше использовать для универсальной машинки (шпиндель + лазер + плоттер)?
Нет универсального CAM-софта для всех функций.
Классический CAM для фрезера решает совершенно иные задачи, чем для лазерника или плоттера. Расчет оптимальной траектории фрезерования - чрезвычайно сложная задача. А запрограммировать лазер может действительно какой-нибудь тупой плагин для рисовалки.
Для фрезера могу порекомендовать Fusion360, как невероятно мощное средство полного цикла (от создания модели до разработки управляющей программы). Для использования кустарями в качестве хобби он бесплатный, при этом имеет очень дружественный визуальный интерфейс и обилие интерактивных подсказок.
Добавлено: 29 мар 2022, 20:20
equipment66
Курдль писал(а): ↑ Для фрезера могу порекомендовать Fusion360
Подозреваю, что Инвентор на это тоже должен быть способен?
Добавлено: 29 мар 2022, 20:22
Rom327
Фрезер: 3d модель арткам-gcode-станок
Лазер: компас-dxf-арткам-gcode-станок
Плоттер: компас-dxf-арткам-gcode-станок
Причем, во всех случаях станок используется фрезерный...
Добавлено: 29 мар 2022, 20:25
Курдль
equipment66 писал(а): ↑ Подозреваю, что Инвентор на это тоже должен быть способен?
Я понятия не имею, что за Инвентор.
Я испытывал всякие CAM-инструменты от FreeCAM до SolidCAM. Fusion360 не уступает ни одному из них.
Это продукт известнейшей компании Autodesk, уже прославившейся продуктами Autocad, Eagle, ArtCAM и др.
Правда я с него слез, т.к. бесплатной версии перестало хватать (нужна 4-я ось и возможность конвертации из других форматов).
Добавлено: 29 мар 2022, 20:29
Курдль
Rom327 писал(а): ↑ 3d модель-арткам-gcode-станок
Объясните, как программа, заточенная для производства предметов искусства, способна на создание качественной управляющей программы?
И зачем той же самой компании производить и Fusion360 и ArtCAM, если последняя справлялась бы с генерацией управляющих программ для фрезерования?
Добавлено: 29 мар 2022, 20:32
equipment66
Курдль писал(а): ↑ Я понятия не имею, что за Инвентор.
Он тоже от Autodesk. Fusion позиционировался как упрощенная версия Инвентора для любителей и студентов. Там просто форматы сохраняемых файлов не совпадают, ещё какие-то ограничения. Просто с Инвентором я работал, а с Fusion - нет.
Добавлено: 29 мар 2022, 20:36
Курдль
equipment66 писал(а): ↑ Fusion позиционировался как упрощенная версия Инвентора для любителей и студентов. Там просто форматы сохраняемых файлов не совпадают, ещё какие-то ограничения. Просто с Инвентором я работал, а с Fusion - нет.
Ну, тогда вперед и с песней! :)
Однако даже за несколько лет, пока я пользовался Fusion360, он неслабо спрогрессировал. И стал неслабо платным :/
И при этом до обидного защищенным. :(
Даже лавочку с фиктивной причастностью к образовательным учреждениям прикрыли :(
Добавлено: 29 мар 2022, 20:46
Rom327
Курдль писал(а): ↑ Объясните, как программа, заточенная для производства предметов искусства, способна на создание качественной управляющей программы?
А что этому мешает?
Добавлено: 29 мар 2022, 20:48
equipment66
Курдль писал(а): ↑ Ну, тогда вперед и с песней!
... Вот я ихней бесплатности не поверил изначально и размениваться не стал :)
Добавлено: 29 мар 2022, 21:08
Курдль
Rom327 писал(а): ↑ А что этому мешает?
Возможно, я вникал в ArtCAM слишком поверхностно...
Не можете навскидку перечислить, сколько типов операций фрезерования он поддерживает?
Ну, там лицо, карман, профиль, контур, Т-слот, бор, резьба, фаска, включая трехмерные, спиральные радиальные и т.п. А 4-ю ось?
Умеет ли ArtCAM при создании траектории учитывать ранее исполненные операции, чтобы не возюкать фрезой по воздуху?
Добавлено: 29 мар 2022, 21:17
Rom327
Курдль писал(а): ↑ Умеет ли ArtCAM при создании траектории учитывать ранее исполненные операции, чтобы не возюкать фрезой по воздуху?
На последний вопрос отвечу, остальное это уроки в интернете...
В арткаме это называется начальный проход. Там задается высота с которой инструмент начинает грызть заготовку.
Добавлено: 29 мар 2022, 23:08
Курдль
Rom327 писал(а): ↑ На последний вопрос отвечу, остальное это уроки в интернете...
Да не обязательно отвечать, просто сделайте скриншот с меню операций, если ArtCAM под рукой.
Я навскидку погуглил и, например, по ключевым словам ArtCAM и Pocket ничего не нашел. А как карман в ArtCAM называется?
Это не в плане спора, а мне просто интересно. Может быть я ArtCAM тоже для чего-нибудь пристрою.
У меня сейчас поблизости и Fusion360 нет, но я снял меню SolidCAM. И это не полный список, т.к. многие операции еще раскрываются на множество. Есть также тулбокс с десятком предопределенных траекторий "на все случаи жизни".
SolidCAM_Operations.jpg (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.07 КБ)</a>
Добавлено: 29 мар 2022, 23:20
гражданинъ
Курдль писал(а): ↑ А как карман
Траектория "выборка" должна подойти .
Добавлено: 30 мар 2022, 06:41
Q-starь
Rom327 писал(а): ↑ Лазер: компас-dxf-арткам-gcode-станок
Можно и по другому:
Corel-.eps-Aspire-Gcode-станок.
Добавлено: 12 апр 2022, 00:00
Курдль
Rom327 писал(а): ↑ Фрезер: 3d модель арткам-gcode-станок
Решил попробовать АртКАМ. Намучился с установкой на Вин10.
Начал изучать и понял, что она не умеет генерировать УП для 4-хосевой обработки :(
Умеет делать только т.н. развертку цилиндрической модели.
Т.е. можно изготовить какое-то тело вращения, но не простейший водопроводный тройник.
Добавлено: 28 май 2023, 08:52
Boy64
Скажите, а как можно выгравировать фото лазером в мач3 ?
Добавлено: 28 май 2023, 22:58
Boy64 писал(а): ↑28 май 2023, 08:52 Скажите, а как можно выгравировать фото лазером в мач3 ?
Если регулировка мощности работает, то получиться.
Добавлено: 29 май 2023, 10:52
Boy64
если можно , то на пальцах объясните.регулировку мощности думаю смогу осуществить
