Страница 123 из 174
Добавлено: 09 апр 2015, 23:48
alexg-nn
nik1, а у вас сохранились какие-нибудь фотки с процесса отливки? Как выглядела форма и закладные, например. Тему вроде почитал, но не наткнулся.
Добавлено: 10 апр 2015, 02:57
Atom42
Плохо читал, nik1 ее покупал такой
Добавлено: 10 апр 2015, 07:53
В самом начале темы
как по мне , то деньги за корпус вполне нормальные, получаешь гарантированный результат
Насчет тех фирмовых фрез
Гарант , которая спец по алюмяке вобще не понравилась, визжит как порося
наверное из за того , что пробовал без сож
Холекс, эти уже получше, но на чистовой оставляют следы
Гюринг понравились, пробовал 3 и 5 мм , хорошо работают
Добавлено: 10 апр 2015, 09:28
alexg-nn
nik1 писал(а):В самом начале темы
Если речь идёт о фотках "в самом начале темы" на 39-ой странице, то я их видел
Однако, я имел в виду процесс изготовления отливки. Правда из контекста я понял, что станину вам делали немцы и подробностей у вас нет.
Добавлено: 10 апр 2015, 10:13
Ну да , отчет мне не делали
Добавлено: 16 апр 2015, 14:50
shnek2007
Собираюсь делать пневмоподдержку оси Z весом 70 кг.
Какая у Вас конкретно модель пневмоцилиндра bimba.
Влияют ли размеры рабочей камеры (объем) на усилие. Мне бы хватило хода 120 мм.
Любой двухсторонний пневмоцилиндр подходит для пневмоподдержки?
Добавлено: 16 апр 2015, 15:13
На усилие по школьному курсу физики влияет площать поперечного сечения камеры (площадь поршня), и давление. Я думаю по запросу "давление" в википедии формула будет...
Добавлено: 16 апр 2015, 15:34
Модель гляну, но по тем данным я не нашел точных параметров цилиндра
шток вроде немного меньше 50 мм
у меня где то 3 атм , этого вполне хватает
если не вру , то с этим цилиндром выходило 18кг на 1 атм
пыс. модель 3110-DXP QI
Добавлено: 24 апр 2015, 17:05
третий вариант качалок, товарищ ни как не определится
на объемной детали попробовал фрезы искар , черновые и чистовые с радиусом на кончике -отлично работают
на торцовке еле видный рисунок после них
Добавлено: 24 апр 2015, 21:20
rage
В чем УП готовите? Сколько времени уходить на создание УП одной такой детальки?
Добавлено: 24 апр 2015, 21:31
Солидкам
уп как то долго делается, на большую уходит часа 3, но на ней много операций и переворотов
мелкие по часу каждая
Добавлено: 24 апр 2015, 21:55
3 часа на уп както много зато деталь пилится быстро. у меня наоборот нет времени вылизывать уп поетому уп делаю быстро но пилю долго и потихоньку но закрываю дверь к станку и неподхожу пока незакончит делаю паралельно много другой работы.
Добавлено: 24 апр 2015, 21:59
расскажи как эту деталь сделать с одного установа?
Добавлено: 24 апр 2015, 22:03
mikehv
nik1 наверное имеет ввиду время изготовления, а не время написания управляющей программы.
Добавлено: 24 апр 2015, 22:19
тут вышло практически одинаково
3 часа на прогу и 2,5 часа на полное изготовление
включая подготовку заготовки и инструмента
хорошо зажать не получается и режимы приходится занижать
пыс, когда прогу делаю , еще время уходит на продумывание технологии
Добавлено: 24 апр 2015, 23:23
skyAlex
Ну кстати да, nik1 прав. На мелкие одиночные геморойные детальки времени уходит очень много. Зачастую надож еще саму модель править под нужные установы, + рисовать оснастку и готовить на нее свою УП. В итоге зачастую под такую деталь выходит до 6-8 разных УП. И от станка отходить моветон во время первой обработки, бегать можно только при серии когда уже все отлажено.
Добавлено: 25 апр 2015, 00:45
serpvect
Фон под детальками интересный.. ))
Добавлено: 25 апр 2015, 07:57
это инструкция от револьверки
Добавлено: 26 апр 2015, 23:47
alexg-nn
nik1, подскажи, пожалуйста, конфигурацию опор у станины. Сколько их там, где.
Передние вроде бы я видел на фотографиях в
этом посте, а остальные?
Добавлено: 27 апр 2015, 08:06
всего 4 опоры, 2 на узкой части, 2 на широкой
бо бокам от краев гдето 50 мм , от переда и зада вроде по 100 мм, могу померить, если нада точно
площадки под опоры вроде 60-80 мм в диаметре, может и больше, гляну попозжа
пыс, в этом году планирую делать более крепкий стол и новые опоры, помощнее
стол из 50 мм труб слабоват, особенно передняя балка под опоры
если будешь повторять конструкцию защиты по У, то делай стол с запасом по длине
я этого не учел и теперь стружка не может ссыпаться во внутрь
