Страница 123 из 130
Добавлено: 22 апр 2020, 22:07
Курдль
wip85 писал(а):Скилуха растёт 2х сторонние платы делаю засветкой. Примеры работ прилогаю.
Что говорит Ваша скилуха про переходы со слоя на слой? Как реализуете?
Добавлено: 23 апр 2020, 10:16
wip85 писал(а):Вашей программой пользуюсь давненько. Сделайте пожалуйста что бы с протеуса работали геерберы. Перерисовывать и трассировать платы становится очень проблемотычно . Скилуха растёт 2х сторонние платы делаю засветкой. Примеры работ прилогаю.
Сделаю обязательно, но чуть позже, я сейчас готовлю дипломную работу, и в связи с этим вирусом, радиодетали слишком поздно получил, механику, и в итоге уже сильно опаздываю со сдачей, в связи с чем пока не могу заняться доработкой данной программы, но если пришлешь файлы, то я их обязательно проанализирую и добавлю поддержку, при первой возможности
Добавлено: 23 апр 2020, 10:20
wip85 писал(а):Скачал обнову тоже самое нажимаю обьеденить траектории и ничего не происходит пишет индекс находится вне там массива. Видео ваши смотрел у вас всё норм может у меня спринт не, тойверсии??? Или протеус кривой??? Протеус 8.9
Нет это косяк в моём алгоритме, протеус тут не причем. Гербер формат настолько гибкий, что одну и ту-же плату можно реализовать разными видами примитивов, и я пока не все эти комбинации реализовал.
Добавлено: 23 апр 2020, 11:31
wip85
Курдль писал(а):wip85 писал(а):Скилуха растёт 2х сторонние платы делаю засветкой. Примеры работ прилогаю.
Что говорит Ваша скилуха про переходы со слоя на слой? Как реализуете?[/quote
Пока делаю перемычки стерженьки на 0.6мм. Метализировать это гальваники делать надо вот хорошо автор описывает теталлизацию.
https://youtu.be/mfT7RLNSp90 чтобы делать такие платы засветкой лазера это неделю у меня рисовать будет.
Добавлено: 23 апр 2020, 11:35
wip85
Может кто нибудь свои платки покажет. Обмен опытом так сказать.
Добавлено: 23 апр 2020, 11:56
Курдль
wip85 писал(а):Может кто нибудь свои платки покажет. Обмен опытом так сказать.
https://youtu.be/G_NbGVOHxms
Добавлено: 23 апр 2020, 15:49
Для этого есть отдельная тема.
Последнее время вижу, что в темах о софте развязывается подобные дискуссии.
Добавлено: 23 апр 2020, 17:22
wip85
Фрезеровку я конечно еще не пробовал делать. Но думаю что процесс не быстрый. Еще не определился я как платы делать. ЛУТ попробовать думаю надо
Добавлено: 30 апр 2020, 10:48
Vyacheslav1982
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно сгенерировать g-код но не по векторам, а по пикселям рисунка? Извините если вдруг не в тему, я новичок здесь.
Добавлено: 30 апр 2020, 11:01
Курдль
Vyacheslav1982 писал(а):Подскажите пожалуйста, как можно сгенерировать g-код но не по векторам, а по пикселям рисунка?
Что за рисунок? Для чего код? Для лазера, для гравера? Для фрезера? Что делать собираетесь? Детали, арт-объекты, печатные платы?
(Теперь понятно, насколько нелепо Вы сформулировали вопрос?)
Добавлено: 30 апр 2020, 11:28
Vyacheslav1982
Для гравировки на камне фотографий
Добавлено: 30 апр 2020, 12:15
Курдль
Vyacheslav1982 писал(а):Для гравировки на камне фотографий
AtrCAM
Добавлено: 30 апр 2020, 12:29
Я так понимаю речь идет о гравировке для памятников?
Использовать будете ударный механизм, или именно гравировальный?
Добавлено: 30 апр 2020, 12:31
Vyacheslav1982
Ударный механизм
Добавлено: 30 апр 2020, 12:43
Vyacheslav1982
Сергей! Спасибо за Ваш труд! Программа отличная! Но я новичок и у меня не получается при генерации кода добиться фотографической точности, а в предыдущих постах люди как то рисовали кошку, очень натурально, тигров? Может Вы можете дать краткие рекомендации как добиться высокого разрешения при генерации кода с фотографий? Заранее спасибо!
Добавлено: 30 апр 2020, 15:34
Vyacheslav1982 писал(а):Сергей! Спасибо за Ваш труд! Программа отличная! Но я новичок и у меня не получается при генерации кода добиться фотографической точности, а в предыдущих постах люди как то рисовали кошку, очень натурально, тигров? Может Вы можете дать краткие рекомендации как добиться высокого разрешения при генерации кода с фотографий? Заранее спасибо!
Имеется в виду вот такой вариант:
Re: Программа генерации G-кода, из текста, рисунка, PLT файл #85 ???
результат очень сильно зависит от разрешения рисунка, цветов, поэтому нужно смотреть на рисунок из которого хочешь получить результат
Добавлено: 30 апр 2020, 16:42
Vyacheslav1982
В том то и дело, что качество фото приемлемое, я вероятно не до конца разобрался с программой, выбираю пресет 004 , заполняю контуры но не получаются полутона. А вот у "пресловутой" кошки полутона в градации серого есть. Заранее прошу меня извинить если мои рассуждения банальны, я буквально две недели назад сделал свой свой первый ЧПУ станок и познания мои слабы.
Добавлено: 30 апр 2020, 17:46
Vyacheslav1982 писал(а):В том то и дело, что качество фото приемлемое, я вероятно не до конца разобрался с программой, выбираю пресет 004 , заполняю контуры но не получаются полутона. А вот у "пресловутой" кошки полутона в градации серого есть. Заранее прошу меня извинить если мои рассуждения банальны, я буквально две недели назад сделал свой свой первый ЧПУ станок и познания мои слабы.
У меня есть 2 версии программы, для этой задачи "выжигание точками", нужно использовать программу 2-й версии:
https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 51/v51.zip
Описание:
http://selenur.ru/?page_id=400
Видео с моего канала:
https://www.youtube.com/watch?v=Jnuq4pzxjVY
Добавлено: 30 апр 2020, 18:31
Vyacheslav1982
Спасибо, Сергей! Но у меня есть ещё один вопрос, не будет ли отличаться код для выжигания от кода для ударной гравировки? И если будет как его можно откорректировать? Что конкретно надо будет поменять в коде?
Добавлено: 30 апр 2020, 19:30
Vyacheslav1982 писал(а):Спасибо, Сергей! Но у меня есть ещё один вопрос, не будет ли отличаться код для выжигания от кода для ударной гравировки? И если будет как его можно откорректировать? Что конкретно надо будет поменять в коде?
Программа при формировании G-кода использует специальный файл правил формирования G-кода, в котором можно описать какие команды использовать, для включения/выключения лазера, ударной головки, или выбора цвета бусины, или смесителя краски, и т.д..... т.е. есть небольшая гибкость, что-бы получаемый файл не править в блокноте.
В каталоге с программой есть каталог "profiles", где и хранятся правила.
