Страница 122 из 174
Добавлено: 20 мар 2015, 13:00
alexg-nn
*шёпотом* А что это?
Добавлено: 20 мар 2015, 13:14
rage
Автомат перекоса РУ вертолета
Добавлено: 20 мар 2015, 13:21
IGon
Добавлено: 20 мар 2015, 15:35
Энто что такое, геликоптер чтоли?
Добавлено: 20 мар 2015, 15:40
Что за геликоптер?
Это радиоуправляемая модель вертолёта
Добавлено: 20 мар 2015, 15:50
nik1 писал(а):Что за геликоптер?
Геликоптер = Вертолёт
Добавлено: 20 мар 2015, 15:58
NightV писал(а):вертолет = будка с пропеллером на крыше
Это из разряда: Корова - это такое большое животное с четырьмя ногами по углам
Добавлено: 20 мар 2015, 16:38
sergey27rus
Класс!
Добавлено: 21 мар 2015, 04:27
Из-за мега-качества как изделий, так и фоток, не чувствуется масштаб. Агрегат производит впечатление настоящего, а не модели.
Добавлено: 21 мар 2015, 08:00
спасибо
это модель под 800 мм лопасти, приличная мясорубка
Добавлено: 28 мар 2015, 17:43
попробовал сделать печатку на станочке, нормально получилось с гравером которым снимаю фаски
подача 500 мм в мин, обороты 12000
но нужно купить на 45-60гр, мой на 90 гр
с обратной стороной не задалось, идет смещение на 2.2 мм
в общем пришлось тупо сдвинуть 0 на эти 2.2 мм и доделать, одна дорожка померла при первом старте
еще такая хрень вылазит , на скрине видно, кто в курсях от чего может быть?
Добавлено: 28 мар 2015, 17:48
verser
А какой CAM готовил g-code?
Добавлено: 28 мар 2015, 17:51
AlexNikov
Исходник бы поглядеть в ЛайАуте который. Гравер лучше 30 градусов, в крайнем случае 45. Подача маловата мне кажется на 800-1200 можно смело резать на 16к оборотах. g-код в СтепКаме готовили? Центрирование делайте по 4м точкам на подложке. Я фанерку прохожу 8мм фрезой, потом пп на неё и центровку по 4м отверстиям скрепками - все супер получается. Еще совет (мб пригодиться мб нет - но я теперь пп делаю с 3мя проходами с 50% смещением - паять удобнее в разы).
И еще момент - на пп есть ошибочка - у вас есть отверстия на обратной стороне пп (второй скрин снизу) без пяточков. В лайауте делайте металлизацию - инчае вывод элемента легко замкнется на медь.
Добавлено: 28 мар 2015, 18:42
да , в степкаме
привязку делал от края платы, она точно в размер сделана
Про обратные пятачки забыл, потом пришлось врукопашную сверлошком снимать медь
насчет переворота по точкам на подложке, их видимо надо отдельно в степкам закидывать? Иначе глубина задается равной глубине фрезеровки
Добавлено: 28 мар 2015, 19:42
AlexNikov
nik1 писал(а):да , в степкаме
Да я их делаю отдельным файлом, первым. Сверлю 1мм сверлом - скрепка отлично подошла для центровки)))) Привязку делайте в подготовке файле к резке в лайауте:
- привязка.png (3.62 КБ) 3643 просмотра
Расстановка центрирующих отверстий в ручную не даст толку. Зеркалирование происходит не отностильно центра платы а относительно края крайнего проводника к стороне зеркалирования, поэтому руками центровки сложновато выставить.
А можно исходик ваш в лайауте, уж больно интересно откуда взялся артифакт такой при обсчете траектории
Добавлено: 28 мар 2015, 19:57
вона чего замутили с переворотом
ясно, спасибо
файлик завтра закину
Добавлено: 28 мар 2015, 20:06
AlexNikov
nik1 писал(а):вона чего замутили с переворотом
ясно, спасибо
Вспомнил одну хитрость - если центрирующие отверстия нужны "внутри" пп (бывают такие моменты), то выход такой - сделать проводник по контуру платы (на соле "О" - белый слой, с обоих сторон пп) толщиной 0,1мм, от него во внутрь платы разместить отверстия с одинаковыми отступами от этого проводника как по X так и по Y, тогда при перевороте вы точно попадете в эти отверстия.
Добавлено: 28 мар 2015, 20:28
Baha
если 6 версия SL, часто не схождения при перевороте бывает по причине указанной в скрине,
Добавлено: 28 мар 2015, 20:36
Да, версия 6
попробую и этот параметр
так или иначе победим
Добавлено: 31 мар 2015, 17:49
Прикупил на пробу фирменных фрезок по гуманной цене
холекс, гюринг и гарант
гарантовская спецом по алюмяке
Holex mill by
GTimofey, on Flickr
GUHRING MILL by
GTimofey, on Flickr
Garant mill by
GTimofey, on Flickr
