Страница 122 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 15 авг 2021, 13:07
aster
Кто-нибудь, кроме mycnc, в состоянии по существу подсказать, в чём ошибка и что нужно сделать, чтобы кнопка парковки работала? Что не так с редактированием xml? Почему нет реакции на нажатие кнопки парковки?
В Канаде сейчас просто ночь ещё...
Добавлено: 15 авг 2021, 19:10
Kost_irk
Вы там в кнопке написали
action="mywidget-toggle:parking"
А где-то этот ваш mywidget описан? Откуда кнопка знает, что ей надо сделать m305 или что там?
Вообще задача бредовая. Технолог делает раскрой конкретного размера листа, он и должен поставить тогда нужную точку окончания в программе. Если там обезьяны работают, незачем им кнопки тыкать, сломают.
И потом, какая экономия, метр пробега? Сколько это на вашей плазме, секунд 5-10? Что за бред...
Добавлено: 15 авг 2021, 20:22
aster
Kost_irk писал(а): ↑
как я понял, это должно быть описано в x-parking.xml. Ссылка на него есть - <include>x-parking.xml</include>. Получается, что дело в файле x-parking.xml? Но он взят из профиля фрезеровки без изменений...
Добавлено: 15 авг 2021, 21:37
steals_y2k
aster писал(а): ↑
Я думаю, после такого предложения последует расторжение договора и требование возврата денег....
если в вашем тз прописано возвращение станка в разнообразные точки после программы, то это проблема ваша. если нет-заказчика. но в любом случае не производителя контроллера. ))
и да. даже в России, если заказчик требует то, чего нет в ТЗ, то он наверняка согласится на столь примитивную модификацию УП. А уж столь мелкий момент, что по-ручки плохо говорят сотрудники-мелочи, я тайкам чинил интернет как-то раз, мы даже на английском одинаково плохо говорили, других языков общих не было совсем.
Добавлено: 15 авг 2021, 23:03
Kost_irk
aster писал(а): ↑
Ну дак откройте и найдите там такое. Еще заметил один момент: в линуксе X-PARKING и x-parking это два разных файла. Регистр имеет значение, причем везде. Исправьте чтобы все до буквы совпадало.
Добавлено: 16 авг 2021, 03:26
mycnc
Kost_irk писал(а): ↑15 авг 2021, 23:03
aster писал(а): ↑
+1
Добавлено: 16 авг 2021, 09:12
aster
Спасибо,
Kost_irk.
Пытался. Сразу обратил на это внимание.
Кнопки
, кроме верхней, не работают. Либо я не знаю, как их включать. Нажимаю "строчные" - печатает прописными. Нажимаю "прописные" - печатает прописными
М.б. нажатие слишком короткое...
Caps Lock сам по себе работает, но название файла всё равно печатает в прописном регистре. Постараюсь сегодня разобраться с этим.
aster
Спасибо,
Kost_irk.
Кнопки
Добавлено: 16 авг 2021, 12:18
вы наверно в низу в файле cnc-screen.xml забыли заинклюдить файл парковки добавив строку <include>x-parking.xml</include>
Добавлено: 16 авг 2021, 20:00
mycnc
frezeryga писал(а): ↑16 авг 2021, 12:18
Заинклюдить вроде не забыл.
А вот с копированием файла
x-parking.xml из одной папки в другую справиться не может.
Зачем кнопки регистра и Caps Lock нажимать при копировании я не знаю.
Я бы делал в "Midnight commander", но можно и мышкой перетащить.
Посмотрим, что дальше будет
Кнопки
кнопки регистра.jpg, кроме верхней, не работают. Либо я не знаю, как их включать. Нажимаю "строчные" - печатает прописными. Нажимаю "прописные" - печатает прописными М.б. нажатие слишком короткое...
Добавлено: 19 авг 2021, 19:33
aster
mycnc писал(а): ↑
А вот с копированием файла x-parking.xml из одной папки в другую справиться не может.
Видео по ссылке
https://yadi.sk/i/4uyiU404jcqoyQ (Яндекс-диск)
Файл в папку скопирован был давно...
Всё равно имя пишет прописными буквами. И не отображает содержимое. Такое ощущение, что программа этот файл просто не видит... Пытался прописать имя путём копирования в буфер - не помогло.
Добавлено: 21 авг 2021, 09:25
aster
mycnc писал(а): ↑
Посмотрели?
Можете сказать, почему программа не видит файл x-parking.ml, который находится в папке её профиля?
Добавлено: 21 авг 2021, 14:07
aster писал(а): ↑
возможно не в ту папку скопировали. там есть несколько путей к профилю. попробуйте в другое место скопировать. Сегодня станок занят, так бы глянул верный путь к профилю
Добавлено: 21 авг 2021, 19:31
aster
Я для верности скопировал во все профили...
Через поиск нашёл все папки, содержащие файл x-plasma.xml, и в эти папки скопировал x-parking.xml.
Добавлено: 21 авг 2021, 19:58
mycnc
aster писал(а): ↑19 авг 2021, 19:33
mycnc писал(а): ↑
Видео по ссылке
На видео показана последовательность бессмысленных действий. К копированию файла это никакого отношения не имеет.
Соответственно, программа не видит файла с настройками парковки, просто потому, что его там нет.
Вам необходимо сначала освоить базовые приемы работы с персональным компьютером.
Я думаю, в Google-youtube есть множество примеров на тему как скопировать файл.
Если это было сделано методом, показанным на видео, то результат вызывает сомнения.
Не говоря о том, что ломать остальные профили не было необходимости
Добавлено: 21 авг 2021, 20:09
mycnc
sima8520 писал(а): ↑21 авг 2021, 14:07
aster писал(а): ↑
Судя по видео, aster не умеет копировать файлы. Скорее всего, еще пока ничего никуда не скопировано.
PS: Наш инженер техподдержки сделал видео и показал как добавить окно с точками парковки. Выложим ссылку на нашем форуме.
Добавлено: 21 авг 2021, 20:38
aster
mycnc писал(а): ↑
На видео показано, что файл x-parking.xl присутствует в папке профиля Х1366Р.
Или я ошибаюсь и его там нет???
Добавлено: 21 авг 2021, 20:41
aster
mycnc писал(а): ↑
Не переусредствуйте с самомнением...
Добавлено: 21 авг 2021, 21:08
aster
Всем доброго времени суток.
Интересует реализация на контроллерах ЕТ7 и ЕТ10 функции пробивки толстого листа в движении (плазменная резка, газовая резка).
То есть не только по оси Z при неподвижном портале и каретке, но и одновременно по трём осям.
Как пример - станок выходит на точку врезки, резак поднимается на высоту пробивки, включается пробивка и резак опускается. Но одновременно с этим происходит движение по отрезку захода на контур (отрезок врезки). Данная опция реализована у Кристалла много лет, я с ней работал в 2008 году при резке толстых листов металла. У myCNC пока реализована только вертикальная врезка.
Есть соображения, как это сделать?
Для скептиков, думающих, что эта опция нужна только для наших старых плазмотронов типа ПВР-412 - вот скрин с документа Thermal Dynamics:
Данная опция нужна и для современных плазмотронов, причём и для прецизионной резки. Если пробивать лист 50 мм без движения по отрезку врезки, то, думаю, расход защитных экранов будет близок к количеству пробивок...
Добавлено: 21 авг 2021, 21:10
aster
Mycnc, как с ответом на простой вопрос:
aster писал(а): ↑
