Контроллеры myCNC
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение aster »
Кто-нибудь, кроме mycnc, в состоянии по существу подсказать, в чём ошибка и что нужно сделать, чтобы кнопка парковки работала? Что не так с редактированием xml? Почему нет реакции на нажатие кнопки парковки?
В Канаде сейчас просто ночь ещё...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Вы там в кнопке написали
action="mywidget-toggle:parking"
А где-то этот ваш mywidget описан? Откуда кнопка знает, что ей надо сделать m305 или что там?
Вообще задача бредовая. Технолог делает раскрой конкретного размера листа, он и должен поставить тогда нужную точку окончания в программе. Если там обезьяны работают, незачем им кнопки тыкать, сломают.
И потом, какая экономия, метр пробега? Сколько это на вашей плазме, секунд 5-10? Что за бред...
aster
Сообщение aster »
Kost_irk писал(а): ↑ А где-то этот ваш mywidget описан? Откуда кнопка знает, что ей надо сделать m305 или что там?
как я понял, это должно быть описано в x-parking.xml. Ссылка на него есть - <include>x-parking.xml</include>. Получается, что дело в файле x-parking.xml? Но он взят из профиля фрезеровки без изменений...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
aster писал(а): ↑ Я думаю, после такого предложения последует расторжение договора и требование возврата денег....
если в вашем тз прописано возвращение станка в разнообразные точки после программы, то это проблема ваша. если нет-заказчика. но в любом случае не производителя контроллера. ))
и да. даже в России, если заказчик требует то, чего нет в ТЗ, то он наверняка согласится на столь примитивную модификацию УП. А уж столь мелкий момент, что по-ручки плохо говорят сотрудники-мелочи, я тайкам чинил интернет как-то раз, мы даже на английском одинаково плохо говорили, других языков общих не было совсем.
Kost_irk
aster писал(а): ↑ как я понял, это должно быть описано в x-parking.xml
Ну дак откройте и найдите там такое. Еще заметил один момент: в линуксе X-PARKING и x-parking это два разных файла. Регистр имеет значение, причем везде. Исправьте чтобы все до буквы совпадало.
mycnc
Сообщение mycnc »
Kost_irk писал(а): ↑15 авг 2021, 23:03
+1
aster
Сообщение aster »
Kost_irk писал(а): в линуксе X-PARKING и x-parking это два разных файла. Регистр имеет значение, причем везде. Исправьте чтобы все до буквы совпадало.
Спасибо, Kost_irk.
Пытался. Сразу обратил на это внимание.
Кнопки
кнопки регистра.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.58 КБ)</a>
, кроме верхней, не работают. Либо я не знаю, как их включать. Нажимаю "строчные" - печатает прописными. Нажимаю "прописные" - печатает прописными :hehehe: М.б. нажатие слишком короткое...
Caps Lock сам по себе работает, но название файла всё равно печатает в прописном регистре. Постараюсь сегодня разобраться с этим.
aster
Сообщение aster »
Спасибо, Kost_irk.
Кнопки
вы наверно в низу в файле cnc-screen.xml забыли заинклюдить файл парковки добавив строку <include>x-parking.xml</include>
mycnc
Сообщение mycnc »
frezeryga писал(а): ↑16 авг 2021, 12:18 вы наверно в низу в файле cnc-screen.xml забыли заинклюдить файл парковки добавив строку <include>x-parking.xml</include>
Заинклюдить вроде не забыл.
А вот с копированием файла x-parking.xml из одной папки в другую справиться не может.
Зачем кнопки регистра и Caps Lock нажимать при копировании я не знаю.
Я бы делал в "Midnight commander", но можно и мышкой перетащить.
Посмотрим, что дальше будет
aster писал(а): Пытался. Сразу обратил на это внимание.
Кнопки
кнопки регистра.jpg, кроме верхней, не работают. Либо я не знаю, как их включать. Нажимаю "строчные" - печатает прописными. Нажимаю "прописные" - печатает прописными М.б. нажатие слишком короткое...
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): ↑ А вот с копированием файла x-parking.xml из одной папки в другую справиться не может.
Видео по ссылке https://yadi.sk/i/4uyiU404jcqoyQ (Яндекс-диск)
Файл в папку скопирован был давно...
Всё равно имя пишет прописными буквами. И не отображает содержимое. Такое ощущение, что программа этот файл просто не видит... Пытался прописать имя путём копирования в буфер - не помогло.
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): ↑ Посмотрим, что дальше будет
Посмотрели?
Можете сказать, почему программа не видит файл x-parking.ml, который находится в папке её профиля?
aster писал(а): ↑ который находится в папке её профиля?
возможно не в ту папку скопировали. там есть несколько путей к профилю. попробуйте в другое место скопировать. Сегодня станок занят, так бы глянул верный путь к профилю
aster
Сообщение aster »
Я для верности скопировал во все профили...
Через поиск нашёл все папки, содержащие файл x-plasma.xml, и в эти папки скопировал x-parking.xml.
mycnc
Сообщение mycnc »
aster писал(а): ↑19 авг 2021, 19:33
На видео показана последовательность бессмысленных действий. К копированию файла это никакого отношения не имеет.
Соответственно, программа не видит файла с настройками парковки, просто потому, что его там нет.
Вам необходимо сначала освоить базовые приемы работы с персональным компьютером.
Я думаю, в Google-youtube есть множество примеров на тему как скопировать файл.
aster писал(а): Я для верности скопировал во все профили...
Если это было сделано методом, показанным на видео, то результат вызывает сомнения.
Не говоря о том, что ломать остальные профили не было необходимости
mycnc
Сообщение mycnc »
sima8520 писал(а): ↑21 авг 2021, 14:07
Судя по видео, aster не умеет копировать файлы. Скорее всего, еще пока ничего никуда не скопировано.
PS: Наш инженер техподдержки сделал видео и показал как добавить окно с точками парковки. Выложим ссылку на нашем форуме.
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): ↑ На видео показана последовательность бессмысленных действий. К копированию файла это никакого отношения не имеет.
На видео показано, что файл x-parking.xl присутствует в папке профиля Х1366Р.
Или я ошибаюсь и его там нет???
Последний раз редактировалось aster 21 авг 2021, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): ↑ Вам необходимо сначала освоить базовые приемы работы с персональным компьютером.
Не переусредствуйте с самомнением...
aster
Сообщение aster »
Всем доброго времени суток.
Интересует реализация на контроллерах ЕТ7 и ЕТ10 функции пробивки толстого листа в движении (плазменная резка, газовая резка).
То есть не только по оси Z при неподвижном портале и каретке, но и одновременно по трём осям.
Как пример - станок выходит на точку врезки, резак поднимается на высоту пробивки, включается пробивка и резак опускается. Но одновременно с этим происходит движение по отрезку захода на контур (отрезок врезки). Данная опция реализована у Кристалла много лет, я с ней работал в 2008 году при резке толстых листов металла. У myCNC пока реализована только вертикальная врезка.
Есть соображения, как это сделать?
Для скептиков, думающих, что эта опция нужна только для наших старых плазмотронов типа ПВР-412 - вот скрин с документа Thermal Dynamics:
2021-08-21_20-52-05.png (2279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.72 КБ)</a>
Данная опция нужна и для современных плазмотронов, причём и для прецизионной резки. Если пробивать лист 50 мм без движения по отрезку врезки, то, думаю, расход защитных экранов будет близок к количеству пробивок...
aster
Сообщение aster »
Mycnc, как с ответом на простой вопрос:
aster писал(а): ↑ файл x-parking.xl присутствует в папке профиля Х1366Р.
