Страница 13 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 18 ноя 2016, 09:58
При 12В с 10кОм уверенно срабатывает.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:28
staltech
Олег. писал(а):Для PC817 1,3 ком на 24V очень мало, и переключаться будет медленнее, и резюльник будет греться.
т.е. 2,2 минимум. На практике ставил заметно больше, но вот сколько, не помню.
Резистор можно и увеличить, но нужно проверить чтобы на коллекторе транзистора оптопары уровень надежно менялся от логической 1 до 0. Примерно до 0.4 вольта при замкнутом конечнике.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:30
lenivets
staltech писал(а):Можно на ты, здесь так принято. В течении часа вышлю.
Как скажешь.
staltech писал(а):А на плате драйверов нет опторазвязки для концевиков?
Вроде есть. но хочу сделать типа приставки к управления станка.
staltech писал(а):Оптопары например PC817
буду брать питание с PIN8: Выход +5 (это выход с драйвера) Это штож получается по твоей схеме на концевой подтяжка +5 и управление gnd, а по этой ссылки http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL наоборот. или можно делать инверсию(для общего развития)? как по мне то лючше по русски управление земля. и исчо может питание ардуино взять также с pin8 ? там только перемычку выпаять.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:33
staltech
lenivets писал(а):буду брать питание с PIN8: Выход +5 (это выход с драйвера) Это штож получается по твоей схеме на концевой подтяжка +5 и управление gnd, а по этой ссылки http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL наоборот. или можно делать инверсию(для общего развития)? как по мне то лючше по русски управление земля. и исчо может питание ардуино взять также с pin8 ? там только перемычку выпаять.
Все там правильно получается ничего инвертировать не нужно будет. А вот питание самого конечника, левый участок схемы от Arduino лучше не брать.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:38
staltech
R1, R2, C1 это защита от импульсных помех. Внутренней подтяжки к +5В микроконтроллера маловато поэтому добавлен резистор R1.
Резистор R3 нужно подобрать в зависимости от напряжения питания конечников.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:44
lenivets
staltech писал(а):А вот питание самого конечника, левый участок схемы от Arduino лучше не брать.
понял
staltech писал(а):R1, R2, C1 это защита от импульсных помех.
так и думал.спс вечером побывать буду.
Добавлено: 18 ноя 2016, 10:53
staltech
lenivets писал(а):так и думал.спс вечером побывать буду.
Удачи.
Если найду у себя PC817 то проверю какой номинал R3 нужно будет поставить для напряжений 5, 12, 24 в. В течении дня отпишусь.
Добавлено: 18 ноя 2016, 11:06
lenivets
lenivets писал(а):левый участок схемы от Arduino лучше не брать.
а саму ордуино за питать отPIN8: Выход +5 (это выход с драйвера) можно? или пусть с usb питается.
Добавлено: 18 ноя 2016, 11:36
staltech
lenivets писал(а):а саму ордуино за питать отPIN8: Выход +5 (это выход с драйвера) можно? или пусть с usb питается.
Можешь попробовать, но как будет лучше я не знаю. Нужно будет проверять на практике по стабильности работы.
У меня запитана от USB а все входы и выходы оптоизолированы.
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:47
lenivets
staltech писал(а):У меня запитана от USB а все входы и выходы оптоизолированы.
схемку бы глянуть как профессионалы делают и от неё отталкиваться
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:35
staltech
lenivets писал(а):схемку бы глянуть как профессионалы делают и от неё отталкиваться
Плата Arduino к профессиональным решениям принципиально не относится. А как правильно, ну можно сюда заглянуть почитать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html.
Примерные номиналы R3 для тока через светодиод 7ма:
5v - 540
12v - 1.5k
24v 3.5k
Можно ставить и больше номиналом раза в 2-3, но в данном случае стабильность важнее энергопотребления.
Добавлено: 18 ноя 2016, 22:29
lenivets
и так , концевые подключил через оптопару ,датчик поверхности тоже $21=1 вроде как активировал. проверьте пожалуйста
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=7 (dir port invert mask:00000111)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=1 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=402.010 (x, step/mm)
$101=402.010 (y, step/mm)
$102=402.010 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=53.000 (z max travel, mm)
ok
у меня в программе Candle (grblControl) неактивна карта высот. как вкл и как ей пользоваться?
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:28
staltech
Это у меня вызывает сомнение. Сейчас не могу глянуть исходники, но получается что Probe будет срабатывать от лог. 1. А если схема такая же как на лимитах значит он уже замкнут.
Утром посмотрю что там с картой высот, по крайней мере как ее активировать. По поводу как с ней работать тебе лучше обратится к Сергею Selenur, я с ней дела не имел и к сожалению даже проверить не на чем.
Результат скажу завтра утром, сейчас у меня небольшая запарка в Linux :geek: .
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:37
Я до карты высот ещё не добрался сам, т.к. пока дописываю "генератор G-кода", и сендер :-)
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:39
staltech
selenur писал(а):Я до карты высот ещё не добрался сам, т.к. пока дописываю "генератор G-кода", и сендер :-)
Понял. Я просто думал ты с ней уже работал.
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:52
Пока не дошли руки, но хочется попробовать :-)
Добавлено: 19 ноя 2016, 08:46
staltech
По этому пункту по моему все таки нужно 0, но лучше проверь методом тыка.
Карта высот активируется без проблем:
1. Открываешь файл с G кодом
2. Нажимаешь создать
3. Задаешь границы
4. Задаешь шаг сеток
Screenshot_52.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.78 КБ)</a>
И вперед... Ну а дальше я сам не знаю, как уже писал проверять не на чем. :wik:
На вид ни чего сложного нет, пробуй... ;)
Добавлено: 19 ноя 2016, 09:19
Добавлено: 19 ноя 2016, 10:41
lenivets
Ребят СПАСИБО настоящие :hottabych: :hottabych: . Вот что я делал не так. я хотел сразу зондировать не открывая G кода. а тут надо сначало код потом зонд. Начинающим в пример.
Добавлено: 19 ноя 2016, 11:27
staltech
Это хорошо если чем то смогли помочь. :good: Как протестируешь отпишись по результатам работы.
