Страница 13 из 26
Re: MESA 7i76E для начинающих
Добавлено: 23 май 2018, 11:15
Parhom писал(а):Есть ноутбук 5 лет
2 ядка по 2.5
Оперативы 4 гига
Видео 1 гиг.
Жоский на 500
Эти данные ничего не говорят. Нужно проверить реальное "быстродействие" компа. У ноутов обычно с этим проблемы.
Parhom писал(а):Что и такой не пойдет?
Почитай что такое Latency-test
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7047#p7047
Parhom писал(а):Не охота комп в мастерскую.
Так бы поставил бы 2 системы виндовс 7 и Линукс.
Нужно написать прогу, переключился в 7ку, нужно ЧПУ переключился в Линукс. Или вообще забрал ноутбук и дома пишешь проги. Как то так.
Нужно делать не как удобно тебе, а как НАДА ЧПУ.
Добавлено: 23 май 2018, 13:40
Parhom
Все ясно, и понятно. Спасибо. Будем ганять компы)))
Добавлено: 23 май 2018, 13:58
Можно и ноут проверить. Но у меня из 3х ноутов не подошел ни один
Добавлено: 23 май 2018, 15:38
Parhom
Дак а какие цифры должны быть максимальные. Что бы понять обходит или нет
Добавлено: 24 май 2018, 14:46
Parhom
Уже разобрался.
Добавлено: 27 май 2018, 23:02
Parhom
Вот такие цифры на ноутбуке.
Добавлено: 27 май 2018, 23:05
Parhom
На стационарном компе. 10000 и 13000. Значит не судьба ноутбуку.
Добавлено: 27 май 2018, 23:21
PKM
Parhom писал(а):Вот такие цифры на ноутбуке.
Для ноута отлично. Можно использовать (если такие цифры держатся сутками, конечно).
Добавлено: 28 май 2018, 09:12
Parhom
Это в тестовом режиме. Без установки линукса. Можно и на сутки оставить.
Добавлено: 28 май 2018, 19:48
PKM
А если запустить при этом штук 5 окон с glxgears? И видео крутить с ютуба?
Добавлено: 29 май 2018, 11:33
Parhom
Да не буду его использовать.
Буду комп стационарный мостить. + В нем есть 5В для питания платы 7!76Е.
Добавлено: 29 май 2018, 18:04
Parhom
На плату нужно подать 5В и 24В ?
Добавлено: 30 май 2018, 01:44
Да. 24В для работы входов и выходов на двух последних рядах клеммников.
Добавлено: 30 май 2018, 10:58
Parhom
36В ни как? А то блок уже есть на 36(((
Добавлено: 30 май 2018, 11:20
А документацию на плату почитать никак?..
Добавлено: 24 июн 2018, 23:47
AlekseySP
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между 7I76E и 7I76ED (sinking output) для простой конфигурации(2-3 оси, шпиндель ,MPG и несколько кнопок)?
Добавлено: 25 июн 2018, 00:37
Разница в дискретных выходах (тех, которых 2x8 штук).
У 7I76E на активном выходе появляется напряжение питания, а у 7I76ED активный выход замыкается на землю (открытый коллектор).
Добавлено: 25 июн 2018, 00:43
AlekseySP
А что предпочтительней? (В электронике слабо разбираюсь)
Добавлено: 25 июн 2018, 00:50
Если делать с нуля, то без разницы. 7I76ED - выпущена для удобства модернизации станков, где электрика управляется замыканием на землю.
Добавлено: 08 сен 2018, 13:02
1240
UAVpilot писал(а): 1240 писал(а):
Вопрос: возможно ли к этой плате подключить энкодеры и настроить ПИД?
Можно, но через 7i77 или 7i85.
Собрал я эту связку 7i76e+7i85, что имею:
Сервопривод в режиме степ/дир без ОС заведенной в ЛинуксСНС работает нормально (скорость до 30м/мин)
С подключенной ОС работает не правильно (неправильная (маленькая) скорость перемещений (но координаты правильные))
