Страница 13 из 19
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 21:15
Ershoff
цалафанка наше всьО ;)
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 21:31
Ershoff писал(а):цалафанка наше всьО ;)
ты походу, давно живешь с бабушкой :)
Re: Мои поделки
Добавлено: 20 фев 2016, 00:27
Ershoff
не дождётесь ;)
Re: Мои поделки
Добавлено: 20 фев 2016, 01:57
AGP
Predator писал(а):Анекдот вспомнился по случаю:
Польский гонщик - Мацал Кошек, занял первое место
Есть еще сербский писатель Мацал Куриц
Re: Мои поделки
Добавлено: 20 фев 2016, 17:47
Тенгель
Дрюня писал(а):А существует какой то хороший прозрачный лак для алюминия? Мне цвет обработанного алюминия нравиться больше любого анода.
Как то мотоцикл восстанавливал, шлифовал люминь ( дюраль) обычным автолаком из баллончика брызгал, нормально держался.
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 мар 2016, 19:40
Stross
nik1 писал(а):Я в респираторе работаю, нафиг дышать пылью
А какой респиратор лучше под рукой иметь? От дешевых вообще толк есть?
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 мар 2016, 20:35
Смотря с чем работаешь
я одеваю обычный медицинский , от алюминивой пыли помогает
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 мар 2016, 20:50
Дрюня
А у меня от респиратора сильно защитные очки потеют :(
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 мар 2016, 21:13
Попробуй помыть с мылом и вытри чистой тряпкой
У меня очки 3М , практически не потеют
Re: Мои поделки
Добавлено: 30 мар 2016, 10:14
Stross писал(а):А какой респиратор лучше под рукой иметь? От дешевых вообще толк есть?
Лучше недорогие, но менять почаще. Обязательно, чтобы хорошо прилегал к морде лица и имел клапан выдоха. Это, кстати, и очки защищает от запотевания.
А от медицинских масок вообще, не знаю, есть ли прок - они предназначены, прежде всего, для защиты больного от брызг слюны врача, а не наоборот.
Ну и при эпидемии гриппа создают иллюзию защищенности :)
Re: Мои поделки
Добавлено: 30 мар 2016, 12:52
Сергей Саныч писал(а):они предназначены, прежде всего, для защиты больного от брызг слюны врача, а не наоборот.
Вообще-то наоборот - для защиты здоровых от от брызг слюны больного, надеваются на источника инфекции. :)
Но от пыли всётаки помогает, если правильно надета - в верхней её части вставлена специальная проволочка, которая позволяет придать верхнему краю маски форму для плотного облегания переносицы. И очки при этом не потеют.
Re: Мои поделки
Добавлено: 30 мар 2016, 12:53
От алюминивой пыли они спасают, это проверено на личной шкуре :)
Re: Мои поделки
Добавлено: 30 мар 2016, 13:26
UAVpilot писал(а):Вообще-то наоборот - для защиты здоровых от от брызг слюны больного, надеваются на источника инфекции. :)
При операциях источник инфекции - врач :) Даже здоровый.
UAVpilot писал(а):в верхней её части вставлена специальная проволочка, которая позволяет придать верхнему краю маски форму для плотного облегания переносицы. И очки при этом не потеют.
Наверно, у меня нос неправильный, не получается этой проволочкой настроить прилегание, запотевают очки на выдохе. И, кстати, "распотевают" при вдохе, что говорит о притоке воздуха сверху мимо маски.
При строительных работах пользуюсь примерно такими респираторами http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /13986446/, они плотно прилегают и не отходят при выдохе. 3М, наверно, чем-то лучше http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /16414304/ но жаба душит - менять их вряд ли реже надо, чем дешевые.
Re: Мои поделки
Добавлено: 30 мар 2016, 15:05
WASL
Сергей Саныч писал(а):...но жаба душит - менять их вряд ли реже надо, чем дешевые.
Если из дорогих респираторов, то наверное лучше ШАНС взять http://www.ssr-russia.ru/catalog/respir ... ?PAGEN_1=2 И от газов различных при покраске пригодится. Да и от угарного газа защищает...
Re: Мои поделки
Добавлено: 30 мар 2016, 15:36
Stross
WASL писал(а):...наверное лучше ШАНС взять...
Такой респиратор от пыли одевать, это что по воробьям из пушки...)))
Re: Мои поделки
Добавлено: 07 апр 2016, 13:45
Дмитро
Выдалась свободная минута, решил доделать водомет.
Все было хорошо, но вдруг станок остановился, деталь на выброс.
Переломался провод энкодера, вывод кабель olflex classic 115 cy не годится для подвижной прокладки с маленьким радиусом изгиба.
https://www.youtube.com/watch?v=6jCUDXmlwC4
DSCN0700.JPG (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
DSCN0702.JPG (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
DSCN0707.JPG (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Добавлено: 07 апр 2016, 13:52
Demetrius, это что за винт такой?
Re: Мои поделки
Добавлено: 07 апр 2016, 14:07
Дмитро
aftaev писал(а):это что за винт такой?
Для вот этого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p171972
Re: Мои поделки
Добавлено: 07 апр 2016, 14:09
а он че - одножильный ?? чет на фото плохо видно но по ощущениям похоже на одножилку или на несколько крупных жил...
Re: Мои поделки
Добавлено: 07 апр 2016, 14:14
Дмитро
Hanter писал(а):а он че - одножильный ??
многожильный, но крупные, нашел кусок провода с энкодера буду его ставить.
