Страница 13 из 18
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Добавлено: 22 сен 2020, 12:09
Потому, что не вращение, а ось вращения - воображаемая прямая, являющаяся визуальным или натуральным центром вращающегося элемента. А прямая не может быть вокруг. :)
Добавлено: 22 сен 2020, 12:25
WWW116
Serg писал(а): ↑22 сен 2020, 12:09 Потому, что не вращение, а ось вращения - воображаемая прямая, являющаяся визуальным или натуральным центром вращающегося элемента. А прямая не может быть вокруг. :)
Ну если только так.
Добавлено: 13 окт 2020, 13:08
WWW116
Чем и как можно замерить фактический угол наклона поворотного шпинделя ось А?
Добавлено: 13 окт 2020, 19:20
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑13 окт 2020, 13:08 Чем и как можно замерить фактический угол наклона поворотного шпинделя ось А?
Зажимаем V фрезу 90 градусов в шпиндель, команда через MDI A45 F100 и Enter. На стол угольник и смотрим есть там 45 или нет. Если нет тогда проверяем редуктор а 50 ли он.
Добавлено: 13 окт 2020, 20:51
WWW116
Уже сам сомневаюсь, что он 50. На редукторе надпись 50. В конфиг указал 222,222222. Но метод научного тыка показал, что по факту 335.0, но это не точно +/- пару градусов. У меня линейные перемещения тоже не по мануалу настроены. Если вставить значения по мануалу полная ерунда получается. А как их настраивал не помню уже, но разница очень большая по факту.
Добавлено: 13 окт 2020, 22:46
Enot_1
WWW116 писал(а): ↑ по факту 335.0
А не 1/80 ли редуктор?
200х8х80/360=350,(5)
Маркировку возможно показать?
___________
WWW116 писал(а): ↑ Если вставить значения по мануалу полная ерунда получается
Шаговики... очень часто путаются с дип переключателями на драйвере , выставляя неверное деление шага и тока, получая билеберду на перемещениях.
Добавлено: 14 окт 2020, 08:10
WWW116
Редуктор
IMG-20200727-WA0005.jpg (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.67 КБ)</a>
Добавлено: 14 окт 2020, 08:26
Enot_1
Это 1/50...
Добавлено: 14 окт 2020, 10:48
Gestap
Неправильно считаете по-моему количество импульсов на поворотку,
Нужно количество импульсов на оборот, умножить на редукцию и разделить на 360 градусов,
Если например на драйвере стоит дробление 6400, то 6400*50=320000/360=888,888889(количество импульсов на 1°)
Добавлено: 14 окт 2020, 10:55
Enot_1
Gestap писал(а): ↑ на драйвере стоит дробление 6400, то 6400*50=320000/360=888,888889(количество импульсов на 1°)
То же самое
200х32х50/360
Gestap писал(а): ↑ 888,888889
Добавлено: 14 окт 2020, 11:47
шпиндель
:eat: калькулятор шагов viewtopic.php?f=16&t=27242&view=unread#unread
Добавлено: 14 окт 2020, 12:34
WWW116
Вопрос открыт: калькулятор выдаёт тоже самое.
200х8х50/360=222,22222
Это значение даже близко не подходит. Сейчас стоит 335,0. Погрешность в верхней точки заготовки около 1,5мм. Думаю, что эту погрешность можно списать на не идеальную дугу заготовки. Но почему 335?
Настройки драйвера, микрошаг 8, ток 5А, т.к. мотор 5А. Редуктор 50, на фото видно.
Добавлено: 14 окт 2020, 12:51
Enot_1
WWW116 писал(а): ↑ микрошаг 8,
Фото джемперов и таблицы драйвера покажите.
Добавлено: 14 окт 2020, 12:53
Gestap
Какой микрошаг 8, может это множитель
Добавлено: 14 окт 2020, 13:21
WWW116
Вот
Добавлено: 14 окт 2020, 13:24
WWW116
Gestap писал(а): ↑14 окт 2020, 12:53 Какой микрошаг 8, может это множитель
Да, все верно.
Добавлено: 14 окт 2020, 13:52
Enot_1
Хорошие фото 😁, но есть одно но. Ничего не видно.
Добавлено: 14 окт 2020, 14:02
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ Редуктор 50
Самый верный и проверенный способ, снять редуктор сделать метки и ручками крутя считаем обороты. Я понимаю что лень все разбирать, я так когда то плясал вокруг станка два дня. Лень было разбирать. На третий день разобрал покрутил, посчитал. Потом не злым тихим словом вспомнил того кто наносил маркировку на редуктор. И в итоге все стало на свои места.
Добавлено: 14 окт 2020, 14:19
WWW116
ещё
Добавлено: 14 окт 2020, 14:44
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ ещё
На драйвере стоит 1/16 200*16*50/360 =444,4444444444444
