Страница 13 из 14
Re: Мои проекты на Ардуино
Добавлено: 19 фев 2015, 20:38
Kopyloff
Т.е. чтобы получить данные неусредненные - нужно указывать диапазон максимум 60 секунд?
rrdtool fetch /home/base/rrd_currents.rrd  AVERAGE --start -1minute
-> неусреднённые данные
А если укажу диапазон больше 1 минуты - то получу усреднённые данные из часовой базы?
rrdtool fetch /home/base/rrd_currents.rrd  AVERAGE --start -61s
-> усреднённые данные
Добавлено: 19 фев 2015, 20:46
Kopyloff
Щас проверил свои предположения - всё верно, только один нюанс - если указывать , ни больше ни меньше, то иногда получаю 60 данных посекундно + 2 секунды неопределённых данных (nan), а иногда получаю только 2 значения (как и должно быть)
Добавлено: 20 фев 2015, 00:16
Kopyloff писал(а):Т.е. чтобы получить данные неусредненные - нужно указывать диапазон максимум 60 секунд?
Да, ну или увеличить длину этого архива.
Kopyloff писал(а):, ни больше ни меньше, то иногда получаю 60 данных посекундно + 2 секунды неопределённых данных (nan), а иногда получаю только 2 значения (как и должно быть)
Так и должно быть, в самом архиве как-бы свои часы тикают, а твой запрос попадает как-бы в промежуток между квантами времени. Чтобы этого избежать нужно создавать архивы с перекрывающимися диапазонами.
P.S. При работе с RRD приходится соображать и в 4-ом измерении... ;)
Добавлено: 23 фев 2015, 21:47
Kopyloff
Чёт не могу допетрить - где в программе ошибка.
Было вот так:
Kopyloff писал(а):C Ардуины гадость валится, буду разбираться - почему так.
Безымянный.png (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.46 КБ)</a>
Начал разбираться с программой - сначала все циклы убрал - думал может во время прерываний с регистрами чего творится - не помогло. Начал проверять по одному все аналоговые входа - оказалось что только на одном аналоговом входе (А0) такие всплески появляются. Ну думаю - значит с этим входом чего-то неладное. Решил просто сдвинуть все входа на 1 и убрать в программе обработку А0. Сделал, загрузил скетч - эти всплески стали появляться на входе А1!!! Т.е. всплески появляются на первом обрабатываемом аналоговом входе. Пока сделал следующее: оставил в программе обработку А0, но на нём фактически ничего не висит - все измерения начинаются с А1. Может у кого мысли есть по данному поводу?
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
#include <SimpleModbusSlave.h>
//////////////////////// Modbus slave ///////////////////////
// Using the enum instruction allows for an easy method for adding and
// removing registers. Doing it this way saves you #defining the size
// of your slaves register array each time you want to add more registers
// and at a glimpse informs you of your slaves register layout.
//////////////// registers of your slave ///////////////////
enum
  // just add or remove registers and your good to go...
  // The first register starts at address 0
  mb_A0,
  mb_A1,
  mb_A2,
  mb_A3,
  mb_A4,
  mb_A5,
  mb_A6,
  mb_A7,
  mb_A8,
  mb_A9,
  mb_A10,
  mb_A11,
  mb_A12,
  mb_A13,
  mb_A14,
  mb_A15,
  HOLDING_REGS_SIZE // leave this one
  // total number of registers for function 3 and 16 share the same register array
  // i.e. the same address space
unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array
// http://habrahabr.ru/post/141442/
#define FASTADC 1
// defines for setting and clearing register bits
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
const int k=100;
int cycles=15; // Кол-во обрабатываемых аналоговых входов
int ai_count=cycles, ai_mid_cnt=cycles; // Счетчики циклов 'for'
volatile long Counter=0; // счетчик периодов
volatile int CurA[16]; // Ток текущий
volatile int A[16]; // Аналоговый вход
volatile int CurMaxA[16]; // Ток маскимальный
volatile int CurMinA[16]; // Ток минимальный
volatile long CurMaxCalcA[16]; // Ток маскимальный за весь период
volatile long CurMinCalcA[16]; // Ток минимальный за весь период
float CurMidCalcA[16]; // Ток средний (среднеквадратичное от CurA0calcMax и CurA0calcMin)
volatile int c, v;
float Current_A[16];
void setup()
//  Serial.begin(57600);//поднимаем соединение для передачи на терминал
  modbus_configure(&Serial, 57600, SERIAL_8N1, 1, 2, HOLDING_REGS_SIZE, holdingRegs);
#if FASTADC
// set prescale to 16
sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
#endif
    Timer1.initialize(400);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
    Timer1.attachInterrupt(current_meter);   //будет вызываться каждый раз при отсчете заданного времени
//********************обработчики прерываний*******************************
void current_meter()  //прерывания таймера
  Counter++;  //счетчик периодов
//  for (ai_count=0; ai_count < cycles; ai_count++)
//    CurA[ai_count] = analogRead(A[ai_count])-512;
//    CurMaxA[ai_count] = max(CurA[ai_count],CurMaxA[ai_count]);
//    CurMinA[ai_count] = min(CurA[ai_count],CurMinA[ai_count]);
    CurA[0] = analogRead(A0)-512;
    CurMaxA[0] = max(CurA[0],CurMaxA[0]);
    CurMinA[0] = min(CurA[0],CurMinA[0]);
    CurA[1] = analogRead(A1)-512;
    CurMaxA[1] = max(CurA[1],CurMaxA[1]);
    CurMinA[1] = min(CurA[1],CurMinA[1]);
    CurA[2] = analogRead(A2)-512;
    CurMaxA[2] = max(CurA[2],CurMaxA[2]);
    CurMinA[2] = min(CurA[2],CurMinA[2]);
    CurA[3] = analogRead(A3)-512;
    CurMaxA[3] = max(CurA[3],CurMaxA[3]);
    CurMinA[3] = min(CurA[3],CurMinA[3]);
    CurA[4] = analogRead(A4)-512;
    CurMaxA[4] = max(CurA[4],CurMaxA[4]);
    CurMinA[4] = min(CurA[4],CurMinA[4]);
    CurA[5] = analogRead(A5)-512;
    CurMaxA[5] = max(CurA[5],CurMaxA[5]);
    CurMinA[5] = min(CurA[5],CurMinA[5]);
    CurA[6] = analogRead(A6)-512;
    CurMaxA[6] = max(CurA[6],CurMaxA[6]);
    CurMinA[6] = min(CurA[6],CurMinA[6]);
    CurA[7] = analogRead(A7)-512;
    CurMaxA[7] = max(CurA[7],CurMaxA[7]);
    CurMinA[7] = min(CurA[7],CurMinA[7]);
    CurA[8] = analogRead(A8)-512;
    CurMaxA[8] = max(CurA[8],CurMaxA[8]);
    CurMinA[8] = min(CurA[8],CurMinA[8]);
    CurA[9] = analogRead(A9)-512;
    CurMaxA[9] = max(CurA[9],CurMaxA[9]);
    CurMinA[9] = min(CurA[9],CurMinA[9]);
    CurA[10] = analogRead(A10)-512;
    CurMaxA[10] = max(CurA[10],CurMaxA[10]);
    CurMinA[10] = min(CurA[10],CurMinA[10]);
    CurA[11] = analogRead(A11)-512;
    CurMaxA[11] = max(CurA[11],CurMaxA[11]);
    CurMinA[11] = min(CurA[11],CurMinA[11]);
    CurA[12] = analogRead(A12)-512;
    CurMaxA[12] = max(CurA[12],CurMaxA[12]);
    CurMinA[12] = min(CurA[12],CurMinA[12]);
    CurA[13] = analogRead(A13)-512;
    CurMaxA[13] = max(CurA[13],CurMaxA[13]);
    CurMinA[13] = min(CurA[13],CurMinA[13]);
//    CurA[14] = analogRead(A14)-512;
//    CurMaxA[14] = max(CurA[14],CurMaxA[14]);
//    CurMinA[14] = min(CurA[14],CurMinA[14]);
    if(Counter==k)
      Counter=0;  //обнуляем счетчик
//        CurMaxCalcA[ai_count]=CurMaxA[ai_count];
//        CurMinCalcA[ai_count]=CurMinA[ai_count];
//        CurMaxA[ai_count]=0;
//        CurMinA[ai_count]=0;
      CurMaxCalcA[0]=CurMaxA[0];
      CurMinCalcA[0]=CurMinA[0];
      CurMaxA[0]=0;
      CurMinA[0]=0;
      CurMaxCalcA[1]=CurMaxA[1];
      CurMinCalcA[1]=CurMinA[1];
      CurMaxA[1]=0;
      CurMinA[1]=0;
      CurMaxCalcA[2]=CurMaxA[2];
      CurMinCalcA[2]=CurMinA[2];
      CurMaxA[2]=0;
      CurMinA[2]=0;
      CurMaxCalcA[3]=CurMaxA[3];
      CurMinCalcA[3]=CurMinA[3];
      CurMaxA[3]=0;
      CurMinA[3]=0;
      CurMaxCalcA[4]=CurMaxA[4];
      CurMinCalcA[4]=CurMinA[4];
      CurMaxA[4]=0;
      CurMinA[4]=0;
      CurMaxCalcA[5]=CurMaxA[5];
      CurMinCalcA[5]=CurMinA[5];
      CurMaxA[5]=0;
      CurMinA[5]=0;
      CurMaxCalcA[6]=CurMaxA[6];
      CurMinCalcA[6]=CurMinA[6];
      CurMaxA[6]=0;
      CurMinA[6]=0;
      CurMaxCalcA[7]=CurMaxA[7];
      CurMinCalcA[7]=CurMinA[7];
      CurMaxA[7]=0;
      CurMinA[7]=0;
      CurMaxCalcA[8]=CurMaxA[8];
      CurMinCalcA[8]=CurMinA[8];
      CurMaxA[8]=0;
      CurMinA[8]=0;
      CurMaxCalcA[9]=CurMaxA[9];
      CurMinCalcA[9]=CurMinA[9];
      CurMaxA[9]=0;
      CurMinA[9]=0;
      CurMaxCalcA[10]=CurMaxA[10];
      CurMinCalcA[10]=CurMinA[10];
      CurMaxA[10]=0;
      CurMinA[10]=0;
      CurMaxCalcA[11]=CurMaxA[11];
      CurMinCalcA[11]=CurMinA[11];
      CurMaxA[11]=0;
      CurMinA[11]=0;
      CurMaxCalcA[12]=CurMaxA[12];
      CurMinCalcA[12]=CurMinA[12];
      CurMaxA[12]=0;
      CurMinA[12]=0;
      CurMaxCalcA[13]=CurMaxA[13];
      CurMinCalcA[13]=CurMinA[13];
      CurMaxA[13]=0;
      CurMinA[13]=0;
//      CurMaxCalcA[14]=CurMaxA[14];
//      CurMinCalcA[14]=CurMinA[14];
//      CurMaxA[14]=0;
//      CurMinA[14]=0;
void loop()
//  for (ai_mid_cnt=0; ai_mid_cnt < cycles; ai_mid_cnt++)
//    CurMidCalcA[ai_mid_cnt] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[ai_mid_cnt])+sq(CurMinCalcA[ai_mid_cnt]))/2);
    CurMidCalcA[0] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[0])+sq(CurMinCalcA[0]))/2);
    CurMidCalcA[1] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[1])+sq(CurMinCalcA[1]))/2);
    CurMidCalcA[2] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[2])+sq(CurMinCalcA[2]))/2);
    CurMidCalcA[3] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[3])+sq(CurMinCalcA[3]))/2);
    CurMidCalcA[4] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[4])+sq(CurMinCalcA[4]))/2);
    CurMidCalcA[5] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[5])+sq(CurMinCalcA[5]))/2);
    CurMidCalcA[6] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[6])+sq(CurMinCalcA[6]))/2);
    CurMidCalcA[7] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[7])+sq(CurMinCalcA[7]))/2);
    CurMidCalcA[8] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[8])+sq(CurMinCalcA[8]))/2);
    CurMidCalcA[9] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[9])+sq(CurMinCalcA[9]))/2);
    CurMidCalcA[10] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[10])+sq(CurMinCalcA[10]))/2);
    CurMidCalcA[11] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[11])+sq(CurMinCalcA[11]))/2);
    CurMidCalcA[12] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[12])+sq(CurMinCalcA[12]))/2);
    CurMidCalcA[13] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[13])+sq(CurMinCalcA[13]))/2);
//    CurMidCalcA[14] = sqrt((sq(CurMaxCalcA[14])+sq(CurMinCalcA[14]))/2);
  Измеряем максимальный и минимальный пики синусоиды. Затем находим их среднеквадратичное значение.
                  пик = sqrt( ( (пик мин)^2 + (пик макс)^2 )/2 )  [маш.ед.]
  Далее это значение (в машинных единицах - 0-1023) переводим в напряжение:
                  напряж. = (пик / 1023)*5  [Вольт]
  Чувствительность ACS712-20 равна 100 милиВольт/Ампер = 0,1В/А (см. даташит на ACS), отсюда:
                  ток ампл. = напряж. / Чувствит. = напряж / 0,1 = напряж * 10  [Ампер]
  Ток средний - это ток ампл., поделенный на корень из 2:
                  ток средний = ток ампл. / sqrt(2) = ток ампл. * 0,707  [Ампер]
  Итого:
                  Ток = 0,707*ток ампл. = 0,707 * напряж / чувствит. = 0,707 * напряж. * 10 = 7,07 * напряж. =
                      = 7,07 * пик * 5 / 1023 = 35,35 * пик / 1023
//  Current_A[ai_mid_cnt] = 35.35 * CurMidCalcA[ai_mid_cnt] / 1023.0;
  Current_A[0] = 35.35 * CurMidCalcA[0] / 1023.0;
  Current_A[1] = 35.35 * CurMidCalcA[1] / 1023.0;
  Current_A[2] = 35.35 * CurMidCalcA[2] / 1023.0;
  Current_A[3] = 35.35 * CurMidCalcA[3] / 1023.0;
  Current_A[4] = 35.35 * CurMidCalcA[4] / 1023.0;
  Current_A[5] = 35.35 * CurMidCalcA[5] / 1023.0;
  Current_A[6] = 35.35 * CurMidCalcA[6] / 1023.0;
  Current_A[7] = 35.35 * CurMidCalcA[7] / 1023.0;
  Current_A[8] = 35.35 * CurMidCalcA[8] / 1023.0;
  Current_A[9] = 35.35 * CurMidCalcA[9] / 1023.0;
  Current_A[10] = 35.35 * CurMidCalcA[10] / 1023.0;
  Current_A[11] = 35.35 * CurMidCalcA[11] / 1023.0;
  Current_A[12] = 35.35 * CurMidCalcA[12] / 1023.0;
  Current_A[13] = 35.35 * CurMidCalcA[13] / 1023.0;
//  Current_A[14] = 35.35 * CurMidCalcA[14] / 1023.0;
  holdingRegs[mb_A0] = int(Current_A[1]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A1] = int(Current_A[2]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A2] = int(Current_A[3]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A3] = int(Current_A[4]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A4] = int(Current_A[5]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A5] = int(Current_A[6]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A6] = int(Current_A[7]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A7] = int(Current_A[8]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A8] = int(Current_A[9]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A9] = int(Current_A[10]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A10] = int(Current_A[11]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A11] = int(Current_A[12]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A12] = int(Current_A[13]*1000); // update data to be read by the master
//  holdingRegs[mb_A13] = int(Current_A[13]*1000); // update data to be read by the master
//  holdingRegs[mb_A14] = int(Current_A[14]*1000); // update data to be read by the master
  holdingRegs[mb_A15] = int(analogRead(A15)*1000.0*5.0/1023.0); // update data to be read by the master
//  holdingRegs[mb_A15] = analogRead(A15); // update data to be read by the master
  modbus_update();
Добавлено: 29 фев 2016, 15:14
releyshic
aftaev писал(а):Написал за пол часика простой осциллограф для Ардуины 2560 с TFT экраном.
Осциллограф чувствительный, но до 5в , но очень медлительный. Весь экран прорисовывается за 15 сек, что не очень быстро :hehehe: . Если убрать вывод цифровых чисел и передачу данных в СОМ будет шустрее работать шустрее намного, примерно 1-3 сек заполняться экран.
удивительно что он вообще что-то рисует )) с двумя бесконечными циклами без выхода )) фантастика )) правда работает только один цикл ) ещё и ";" после тела функции, компилятор уснул наверное ))
и вообще, зачем городить бесконечный цикл если loop сам по себе бесконечный цикл )
организуй работу по прерываниям по входу analogPin и записывай значение в переменную типа volatill, в самом цикле считывай значение переменной и будет быстро работать
Добавлено: 29 фев 2016, 15:20
AndyBig
releyshic писал(а):ещё и ";" после тела функции, компилятор уснул наверное ))
Это никогда не считалось ошибкой и вполне допустимо :)
Добавлено: 02 мар 2016, 15:38
AndyBig
Почему спамера до сих пор не грохнули? :)
Добавлено: 02 мар 2016, 15:47
AndyBig писал(а):Почему спамера до сих пор не грохнули? :)
потому что треугольную капу некому нажать было ;)
Добавлено: 30 окт 2016, 14:32
dmbden
Kopyloff писал(а):Подниму-ка старую, но интересную тему :)
aftaev - с Вашего позволения напишу свой пост здесь, отдельную тему поднимать не вижу смысла. Если против - можете выделить в новую тему.
Итак, предлагаю вашему вниманию новую модель относительно быстрого осциллографа - частота снятия показаний - до 280 микросекунд.
Сразу скажу, что собирать именно осциллограф на ардуино я не собирался, но раз уж попались мне все ингредиенты- почему не попробовать?
Хочу собрать систему а-ля "Умный дом". Задача минимум на данный момент - собрать статистику энергопотребления в доме и на её базе автоматизировать управление электроприборами (в автомат. режиме или удалённо, через веб-морду). Ну - это в обозримом будущем. Не о том сейчас.
Вот эти ингредиенты:
- ардуино мега 2560
- TFT LCD экранчик, 2.4", на контроллере st7783:
- датчик тока на элементе ACS712-20А (вот тут брал: http://www.ebay.com/itm/1pcs-new-20A-ra ... 51c48706bb)
Ну и для тестов - нагрузка в виде утюга и автомобильного зарядного с аккумулятором :)
Получился такой вот код:
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include "SWTFT.h" // Hardware-specific library
#include <TimerOne.h> //используем Timer1 для прерываний по времени
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define	BLACK     0x0000
#define	BLUE      0x001F
#define	RED       0xF800
#define	DARKRED   0x2020
#define	GREEN     0x07E0
#define	DARKGREEN 0x2121
#define CYAN      0x07FF
#define MAGENTA   0xF81F
#define YELLOW    0xFFE0
#define WHITE     0xFFFF
SWTFT tft;
int ACS712 = A8; // select the input pin for an ACS712-20
int Uopornoe;// = A15; // select the input pin for a reference voltage
const int k=160; // k - кол-во записей в массив.
const int numReadings = 30; // numReadings - кол-во данных в фильтре.
boolean trig, resize;
volatile long PintTic=0; // счетчик периодов
volatile int CurA0; // Ток текущий
volatile int CurA0max; // Ток маскимальный
volatile long CurA0calcMax; // Ток маскимальный за весь период
volatile int CurA0min; // Ток минимальный
volatile long CurA0calcMin; // Ток минимальный за весь период
volatile int ymax=256, ymin=-256; // значения для масштабирования графика и сетки
float CurA0calcMid; // Ток средний (среднеквадратичное от CurA0calcMax и CurA0calcMin)
volatile int val_a[501]; //Массив значений A0 в прерываниях
volatile int val_a2[501]; //Массив значений времени в прерываниях
volatile int val_Uo[501]; //Массив значений опорного напряжения прерываниях
volatile long val_t[501]; //Массив значений времени в прерываниях
volatile int nb[501]; //Массив для учета номера итерации
volatile int i, z, c, v;
int scr_out, x1=0, x2=1, y1=120, y2=120;
// Переменные для фильтра
float readings[numReadings];      // the readings from the analog input
float total = 0;                  // the running total
float average = 0;                // the average
float A0_current;
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
const long interval = 6000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup(void) {
  Serial.begin(9600); //поднимаем соединение для передачи на терминал
  // Инициализация данных в массиве фильтра в 0:
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++)
    readings[thisReading] = 0;
  tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();
  Serial.print(F("LCD driver chip: "));
  Serial.println(identifier, HEX);
  tft.begin(identifier);
  tft.setRotation(1);
//рисуем сетку
  Grid();
   // Запуск таймера
void loop(void) {
  // Закрашиваем чёрным предыдущее значение тока:
  tft.setCursor(96, 4);
  tft.setTextColor(BLACK);  tft.setTextSize(1);
  tft.println(A0_current,2);
  tft.setCursor(222, 4);
  tft.print(average,2);
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    Grid();
    scr_out = 0;
    x1=0; x2=1; y1=120,y2=120;
    while (scr_out <= k) {
  // Ноль координат - в верхнем левом углу экрана!!! Вынос мозга...
      y2 = map(val_a2[scr_out], ymin, ymax, 240, 0);
      tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, GREEN);
      x1 = x2;
      y1 = y2;
      x2 = x2 + (tft.width()/k);
      Serial.print(scr_out);//
      Serial.print(" , ");//
      Serial.print(val_a2[scr_out]);//
      Serial.println("");//
      scr_out++;
  // Данный триггер сбросится только после заполнения буфера новыми данными в прерывании current_meter
  trig = true;
  CurA0calcMid = sqrt((sq(CurA0calcMax)+sq(CurA0calcMin))/2);
Итого:
  A0_current = 35.35 * CurA0calcMid / 1023.0;
//=================== Фильтр сглаживающий: ================
  // передвигаем данные в массиве:
  v = numReadings;
  while (v > 0) {
    readings[v]=readings[v-1];
    v--;
  readings[0] = A0_current;
//  Serial.print("A0_current = "); Serial.print(A0_current); Serial.print(" ; ");
  c = 0;
  total = 0;
  while (c < numReadings) {
    total += readings[c];
//    Serial.print(readings[c]); Serial.print(" ; ");
//    Serial.print(total); Serial.println("");
    c++;
  // calculate the average:
  average = total / numReadings;
  // Выводим на экран значение тока:
  tft.setCursor(60, 4);
  tft.setTextColor(WHITE);  tft.setTextSize(1);
  tft.print("Iact= "); tft.print(A0_current,2); tft.print(" A");
  // Среднее значение тока (после фильтра)
  tft.setCursor(180, 4);
  tft.print("Iaver= "); tft.print(average,2); tft.print(" A");
//  Serial.print("Free memory size: "); // печать количества свободной оперативной памяти
//  Serial.println(memoryFree()); // печать количества свободной оперативной памяти
  PintTic++;  //счетчик периодов
  Uopornoe = analogRead(A15);
  CurA0 = analogRead(ACS712)-(Uopornoe/2);
  CurA0max = max(CurA0,CurA0max);
  CurA0min = min(CurA0,CurA0min);
  val_a[PintTic] = CurA0;
//  val_Uo[PintTic] = Uopornoe;
//  nb[PintTic] = PintTic;
//  val_t[PintTic] = micros();
    if(PintTic==k)
      if (trig == true) {
        z = 0;
        while (z <= k) { val_a2[z] = val_a[z]; z++; }
//        ymax = CurA0max; ymin = CurA0min; // Сохраняем макс. и мин. значения в массиве
      trig = false;
      PintTic=0;  //обнуляем счетчик
      CurA0calcMax=CurA0max;
      CurA0calcMin=CurA0min;
      CurA0max=0;
      CurA0min=0;
void Grid()
  tft.fillScreen(BLACK);
  //  tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
  tft.drawLine(0, 0, 0, 240, BLUE); // Ось ординат
  // 120*75%=90.
  tft.drawLine(0, (120-(90*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120-(90*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // 75%
  // 120*50%=60.
  tft.drawLine(0, (120-(60*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120-(60*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // 50%
  // 120*25%=30.
  tft.drawLine(0, (120-(30*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120-(30*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // 25%
  // В пикселях по оси Y: 240/2=120 пикселей - это середина экрана.
  tft.drawLine(0,120,319,120, BLUE); // Ноль
  // 120 пикселей - это 100% сигнала. 120*25%=30.
  tft.drawLine(0, (120+(30*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120+(30*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // -25%
  // 120 пикселей - это 100% сигнала. 120*50%=60.
  tft.drawLine(0, (120+(60*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120+(60*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // -50%
  // 120 пикселей - это 100% сигнала. 120*75%=90.
  tft.drawLine(0, (120+(90*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120+(90*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // -75%
// Переменные, создаваемые процессом сборки,
// когда компилируется скетч
// extern int __bss_end;
// extern void *__brkval;
// Функция, возвращающая количество свободного ОЗУ (RAM)
int memoryFree()
   int freeValue;
   if((int)__brkval == 0)
      freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)&__bss_end);
   else
      freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)__brkval);
   return freeValue;
Собирался использовать тачскрин - сделать кнопки для обновления и для масштабирования графика по высоте, но тачскрин не захотел работать в том же чипе, что и прерывание по таймеру TimerOne. Точнее - если делать прерывание больше 1000 микросекунд - тогда тач начинает кое-как работать, но тут уже лучше кнопками пожертвовать, чем частотой измерений.
Ну и фото того что получилось:
Сначала в качестве нагрузки - утюг:
Где-то читал, что современные импульсные блоки питания (компы и прочая бытовая техника) срезают верхушку синусоиды. Здесь на маленьком экранчике не очень хорошо видно, а в экселе когда график строишь из полученных данных - видно срезанную верхушку.
Далее в качестве нагрузки - автомобильное зарядное с аккумулятором:
Почему при компиляции данного скетча появляется ошибка?
Arduino: 1.6.12 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\Тема\Documents\Arduino\toknadisplay\toknadisplay.ino: In function 'void setup()':
toknadisplay:76: error: 'Grid' was not declared in this scope
toknadisplay:80: error: 'current_meter' was not declared in this scope
C:\Users\Тема\Documents\Arduino\toknadisplay\toknadisplay.ino: In function 'void loop()':
toknadisplay:98: error: 'Grid' was not declared in this scope
Используем библиотеку Adafruit-GFX-Library-master версии 1.1.5 из папки: C:\Users\Тема\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Используем библиотеку SWTFT-Shield в папке: C:\Users\Тема\Documents\Arduino\libraries\SWTFT-Shield (legacy)
Используем библиотеку TimerOne-master версии 1.1 из папки: C:\Users\Тема\Documents\Arduino\libraries\TimerOne-master
exit status 1
Добавлено: 30 окт 2016, 17:37
Kopyloff
Проблема в версиях Ардуино IDE. Попробуйте "void current_meter {}" и "void Grid() {}" поставить перед "void setup"
Добавлено: 01 ноя 2016, 19:51
dmbden
Спасибо помогло) Только другие начали ошибки вылазить, их я по исправлял, но теперь пишет что недостаточно памяти и не записывает полностью скетч( Что делать?
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:17
Kopyloff
Странно что не записывает. IDE только предупреждает что памяти в обрез. но должно хватить:
Скетч использует 14 684 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 6 495 байт (79%) динамической памяти, оставляя 1 697 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
У меня сейчас нет Меги свободной, проверить не на чем :thinking:
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:21
Kopyloff
Как вариант - проверить на старой версии IDE. Там как-то работало :)
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:56
dmbden
Kopyloff писал(а):Странно что не записывает. IDE только предупреждает что памяти в обрез. но должно хватить:
Да, вот это всё появляется, он записывает, но появляется только белый экран и мерцает в придачу, чёртов китайский дисплей, если бы знал об этой фигне не покупал бы :pssdoff:
Добавлено: 02 ноя 2016, 14:20
dmbden
На будущее, если при компиляции появится такая ошибка
(C:\Users\Eraldo\Documents\Arduino\libraries\SWTFT\SWTFT.cpp: In member function 'void SWTFT::drawLine3Byte(int16_t, int16_t, int16_t, int16_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\Users\Eraldo\Documents\Arduino\libraries\SWTFT\SWTFT.cpp:629:16: error: 'swap' was not declared in this scope
swap(x0, y0);
C:\Users\Eraldo\Documents\Arduino\libraries\SWTFT\SWTFT.cpp:634:16: error: 'swap' was not declared in this scope
swap(x0, x1);
exit status 1
Errore durante la compilazione)
Её решение: Вставить вот эту строчку в скобках (#define swap(a, b) { int16_t t = a; a = b; b = t; }) в файл SWTFT.cpp этот фай желательно открывать через WordPad, в обычном текстовом редакторе текст весь в одной строке!
Я вставлял перед строчкой void SWTFT::drawLine3Byte(int16_t x0, int16_t y0,
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:24
dmbden
Я со всем разобрался все проблемы из за библиотек, вот самая рабочая библиотека на этом сайте (https://robom.ru/blog/displei/sensornyj ... yujma.html) В тестовом режиме запустилось всё, но тач не правильно работает, ну с этим я потом буду разбираться)
Всем спасибо!
Добавлено: 19 ноя 2017, 23:00
-=KGB_spy=-
Добрый вечер!
Есть ардуино 2560 и дисплей 3,6" для неё, поможете запустить осциллограф?
Тесты я покрутил, дисплей показывает.
Скетч с 7 странички не работает.
Добавлено: 19 ноя 2017, 23:49
Выложи скеч, посмотрим.
-=KGB_spy=- писал(а):Тесты я покрутил, дисплей показывает.
И пример скетча под экран.
Добавлено: 20 ноя 2017, 00:17
-=KGB_spy=-
kgbyka писал(а):
// библиотека для работы с дисплеем
#include <UTFT.h>
// создаём объект класса UTFT
// и передаём идентификатор модели дисплея и номера управляющих пинов
UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41);
// объявления встроенного шрифта
extern uint8_t BigFont[];
void setup()
  // инициализируем дисплей с вертикальной ориентацией
  myGLCD.InitLCD();
  // очищаем экран
  myGLCD.clrScr();
  // выбираем большой шрифт
  myGLCD.setFont(BigFont);
  // устанавливаем красный цвет «чернил» для печати и рисования
  myGLCD.setColor(VGA_RED);
  // печатаем строку в указанной строке позиции
  myGLCD.print("Hello, World!", CENTER, 0);
  // устанавливаем синий цвет «чернил» для печати и рисования
  myGLCD.setColor(VGA_BLUE);
  myGLCD.print("Hello, World!", CENTER, 36);
  // устанавливаем зелёный цвет «чернил» для печати и рисования
  myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
  myGLCD.print("Hello, World!", CENTER, 72);
  // устанавливаем серебряный цвет «чернил» для печати и рисования
  myGLCD.setColor(VGA_SILVER);
  myGLCD.print("Hello, World!", CENTER, 108);
void loop()
не работающий попозже выложу.
Добавлено: 20 ноя 2017, 00:26
Берешь мой скетч и там меняешь мой экран UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41); на свой UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41);
